Författare Ämne: ut med Pana He9GKE, inn med Fuj Nocria 14 lbc, Mits FD35 VABH el Tosh Ras13  (läst 1579 gånger)
Utloggad johnny_3x
  • Antal inlägg: 12
Hei alle sammen.
Fant litt tilfeldig dette forumet, virker veldig bra. Så nå må også jeg prøve å benytte meg av god ekspertise rundt omkring.
Etter å ha reklarmert på min Panasonic Ne9, ble jeg anbefalt He9-pumpa. Fysj og fysj.. Har bare vært styr med denne. Særdeles ujevn temperatur og ytelse, avisning kontinuerlig, ca 40-50 min mellom hver gang uansett temperatur når det blir noen grader under 0. Og tok opp mot 20 min fra den begynte til den ga varme igjen etterpå (selve avisningen tar ca 11 min). Som primær-varmekilde fører dette til flere graders redusering i innetemp når det blir fra rundt - 10 og kaldere ute.
Det som er bra: Leverandøren kommer og tar Panaen tilbake, så nå skal jeg velge på øverste hylle.
Har lest en del om alle disse, holdt en knapp på Nocriaen, men når jeg leser om avisnings-hyppighet der også, så blir jeg skeptisk.
Hva skal jeg velge?
Skal kanskje komme tilbake med en skisse på hva jeg skal varme opp, men til å starte med: Primært oppvarmings-område, 1. etg, ca 110 kvm. Plassering av VP er mulig i dagligrom, som gjør at luftstrømmen vil drive gjennom hele huset.
2. etg, ca 70 kvm har pr. i dag 2 el-ovner, som tar hånd om oppvarmingen. Trapp til 2. etg er en åpen løsning, som går opp ca midt i 1. etg. Under 1. etg er det en kald kjeller med Siporex-elementer opp mot 1. etg, ingen øvrig isolering.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
Tråkiga nyheter med dina pumpar. De flesta förordar Fujitsu, Mitsubishi, Toshiba. Ingen kamin eller liknande? Det skulle vara bra att ha.
Nocrian verkar också avisa ofta och det gör nog inte lika mycket då den krämat ur sig mer effekt mellan varven. I ditt dagligrom kanske värmepumpen blir störande?
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Chofu RA0929 x1 Chunlan 50GW x3
Känner mig rätt blåst  ;D
Har en kamin Nibe Contura 520T
som nu är installerad!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Ja Nocrian avfrostar alldeles för ofta, väldigt konstig styrning på detta, verkar inte vara behovsstyrt.
/A.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Andreas!  Ja Nocrian har ju liksom de flesta andra pumpar ingen behovsstyrd avfrostning utan avfrostar enligt den s.k äggklockan. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
Är de så kassa? Måste väl ändå vara nån form av kurva efter temp?  För blir än tätare runt noll grader..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Andreas!  Nej jag har inte alls sagt att de därmed är kassa. :-\  Det är väl ganska vanligt förekommande på de flesta pumpar att de är försedda med den s.k äggklocksavfrostningen vilket betyder normalt att avfrostning sker ca 1 gång/45-60 minuter under förutsättning att det föreligger ett avfrostningsbehov vill säga. Sen finns det i den här äggklocksmetoden även inlagt vissa parametrar som har med säkerställningen av smörjningen av kompressorn att göra (att man tar hem/tillbaka oljan alltså) vilket då sker under de här avfrostningsprocedurerna, detta innebär att vid lite strängare kyla (från ca 13-15 minusgrader och lägre) så kan avfrostningarna ske med bara ca 30-40 minuters mellanrum oavsett påfrostning på förångaren. :)
Mvh Raffen.
