Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
ut med Pana He9GKE, inn med Fuj Nocria 14 lbc, Mits FD35 VABH el Tosh Ras13
Ämne: ut med Pana He9GKE, inn med Fuj Nocria 14 lbc, Mits FD35 VABH el Tosh Ras13 (läst 1573 gånger)
johnny_3x
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 12
johnny_3x
08 februari 2010, 21:26:24 »
Hei alle sammen.
Fant litt tilfeldig dette forumet, virker veldig bra. Så nå må også jeg prøve å benytte meg av god ekspertise rundt omkring.
Etter å ha reklarmert på min Panasonic Ne9, ble jeg anbefalt He9-pumpa. Fysj og fysj.. Har bare vært styr med denne. Særdeles ujevn temperatur og ytelse, avisning kontinuerlig, ca 40-50 min mellom hver gang uansett temperatur når det blir noen grader under 0. Og tok opp mot 20 min fra den begynte til den ga varme igjen etterpå (selve avisningen tar ca 11 min). Som primær-varmekilde fører dette til flere graders redusering i innetemp når det blir fra rundt - 10 og kaldere ute.
Det som er bra: Leverandøren kommer og tar Panaen tilbake, så nå skal jeg velge på øverste hylle.
Har lest en del om alle disse, holdt en knapp på Nocriaen, men når jeg leser om avisnings-hyppighet der også, så blir jeg skeptisk.
Hva skal jeg velge?
Skal kanskje komme tilbake med en skisse på hva jeg skal varme opp, men til å starte med: Primært oppvarmings-område, 1. etg, ca 110 kvm. Plassering av VP er mulig i dagligrom, som gjør at luftstrømmen vil drive gjennom hele huset.
2. etg, ca 70 kvm har pr. i dag 2 el-ovner, som tar hånd om oppvarmingen. Trapp til 2. etg er en åpen løsning, som går opp ca midt i 1. etg. Under 1. etg er det en kald kjeller med Siporex-elementer opp mot 1. etg, ingen øvrig isolering.
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
SV: ut med Pana He9GKE, inn med Fuj Nocria 14 lbc, Mits FD35 VABH el Tosh Ras13
Svar #1 skrivet:
08 februari 2010, 21:36:49 »
Tråkiga nyheter med dina pumpar. De flesta förordar Fujitsu, Mitsubishi, Toshiba. Ingen kamin eller liknande? Det skulle vara bra att ha.
Nocrian verkar också avisa ofta och det gör nog inte lika mycket då den krämat ur sig mer effekt mellan varven. I ditt dagligrom kanske värmepumpen blir störande?
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar :'(
Känner mig rätt blåst
som nu är installerad!
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #2 skrivet:
10 februari 2010, 15:40:09 »
Ja Nocrian avfrostar alldeles för ofta, väldigt konstig styrning på detta, verkar inte vara behovsstyrt.
/A.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
11 februari 2010, 13:34:42 »
Hej Andreas! Ja Nocrian har ju liksom de flesta andra pumpar ingen behovsstyrd avfrostning utan avfrostar enligt den s.k äggklockan.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #4 skrivet:
11 februari 2010, 16:52:25 »
Är de så kassa? Måste väl ändå vara nån form av kurva efter temp? För blir än tätare runt noll grader..
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #5 skrivet:
11 februari 2010, 17:59:11 »
Hej Andreas! Nej jag har inte alls sagt att de därmed är kassa.
Det är väl ganska vanligt förekommande på de flesta pumpar att de är försedda med den s.k äggklocksavfrostningen vilket betyder normalt att avfrostning sker ca 1 gång/45-60 minuter under förutsättning att det föreligger ett avfrostningsbehov vill säga. Sen finns det i den här äggklocksmetoden även inlagt vissa parametrar som har med säkerställningen av smörjningen av kompressorn att göra (att man tar hem/tillbaka oljan alltså) vilket då sker under de här avfrostningsprocedurerna, detta innebär att vid lite strängare kyla (från ca 13-15 minusgrader och lägre) så kan avfrostningarna ske med bara ca 30-40 minuters mellanrum oavsett påfrostning på förångaren.
Mvh Raffen.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 2532
användare: 7
Blue2526
BiggerDigger
tyke
Hilton
lubbis
Frazze62
paran1
