Författare Ämne: Placering av 2 LL pumpar i hus i vinkel! Brådskande!!!  (läst 11216 gånger)
Utloggad nemopemo
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 17
SV: Placering av 2 LL pumpar i hus i vinkel! Brådskande!!!
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2010, 23:28:57 »
Hur blev det nu då?
Rapport tack!  studs
Jo nu sitter dom på plats och värmer gött knUp
lite annan placering än man tänk sig men dom verkade proffsiga så det blir säkert bra.
Springer runt med min nya leksak, en ir tempmätare och mäter frenetiskt  ;D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2010, 23:37:48 »
Hej Nemopemo!  Ja det blir nog riktigt bra det här skall du se, skall bli väldigt spännande att få följa din kommande (förhoppningsvis) rapportering om hur du upplever resultatet av placeringarna samt övriga åsikter och uppfattningar om de här 2 st polar2-pumparna som du nu har fått installerade tycker jag. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #17 skrivet: 12 februari 2010, 11:25:55 »
Jag håller med föregående inlägg!  *vinkar*
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad nemopemo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 12 februari 2010, 19:31:27 »
Mvh Raffen.
Jag återkommer med mer info, men än så länge verkar det mkt lovande. lite mer ljudlig än man trodde men man vänjer sig nog fort.
-7 grader i morse och ca 23 grader i rummen med pumparna i och hallen, övervåningen en 20-21 grader och köket 19 grader.då står bägge pumparn på fläkthastighet 3/5. skall öka på den i kaminrummet och rikta om den lite för att se om jag kan få upp det någon grad till i köket.
och det bästa av allt.... inte ett element igång Thumbsup  positivt med tanke på att elräkningen för förra månaden damp ner i brevlådan idag. 6087:- kronor fattigare.. huvuddunk
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #19 skrivet: 12 februari 2010, 20:17:41 »
Gött mos!  Thumbsup
Ha gärna "vingen" i så högt läge som möjligt, då får man lång "kastlängd" på värmen.
Om högsta fasta läget är för "lågt" kan man ofta manuellt tvinga upp den lite högre, inte på alla innedelar dock
__________
Mvh Thomas
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #20 skrivet: 11 mars 2010, 19:47:13 »
nemopemo,
Hur går det för dig?
Antar att du är nöjd eftersom "vi" inte hör något.  Thumbsup
__________
Mvh Thomas
Utloggad nemopemo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #21 skrivet: 11 mars 2010, 22:52:01 »
nemopemo,
Hej! jo jag är riktigt nöjd med vad pumparna ger, har inget annan värmekälla i huset igång och här är varm o gött överallt  Thumbsup
jag har faktiskt inte fått riktig koll ännu vad de drar men jag tänkte återkomma och skriva om det när jag fått installerat mina energimätare.
tänkte sätta en 1fas din mätare tillsammans med en huvudbrytare i en norm kapsling vid varje pump för att kunna följa vad dom tar på ett bra sätt.
återkommer när jag har fått allt på plats.
 *roflmao*
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #22 skrivet: 12 mars 2010, 07:44:21 »
Gött å höra!
Kollat in den här energimätaren? Den ska mäta nogrannt.
En Tråd om energimätare.
« Senast ändrad: 12 mars 2010, 07:47:32 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
Utloggad nemopemo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #23 skrivet: 12 mars 2010, 09:55:18 »
Gött å höra!
ja jag har faktiskt tittat på denna och en del andra energimätare men har envist hållt fast vid att jag inte skall ha en stickpropp som inkoppling till pumpen. hittade till sist denna energimätaren som vi sätter i en så minimal normkapsling som möjligt.
« Senast ändrad: 12 mars 2010, 10:00:57 av nemopemo »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 12 mars 2010, 10:06:57 »
Hej Nemopemo!  Ja det ser ju ut att vara en rekorderlig och fin mätare. Thumbsup Men vad kostar en sådan om man får fråga?? Och har du tänkt att ha mätaren alldeles i närheten av resp pump då eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad nemopemo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #25 skrivet: 12 mars 2010, 16:02:35 »
Mvh Raffen.
Hej! mätaren finns i två versioner. en enklare som bara visar antal timmar och var 30e sekund visar den vad den drar just nu. kostade runt 540:- sen denna som låg runt 700:- i ut pris . men jag tror jag hamnar på en 500 st för den senare. vi monterar kapsligen med mätaren och huvudbrytaren tillsammans och då i direkt anslutning till pumpen.
återkommer med bild på installationen när denna är gjord, tror det kan bli ganska bra faktiskt.
Utloggad nemopemo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #26 skrivet: 23 april 2010, 17:04:45 »
Hej igen! då har vi efterl lite fördröjning fått monterat in huvudbrytare och energimätare idag  :)
ser lite klumpigare ut än vad man tänkt från början men är det minsta vi har hittat i normkapsling.
återkommer med lite stattestik längre fram.
bifogar bilder.  ;D
