Författare Ämne: Placering av 2 LL pumpar i hus i vinkel! Brådskande!!!  (läst 11210 gånger)
Utloggad nemopemo
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 08 februari 2010, 16:57:23 »
Hej! provat att skriva i annan tråd utan lycka :'(, hoppas att någon läser detta och kan hjälpa mig?
jag har en firma som kommer och monterar 2 st TOSHIBA Polar 2 ras 10 nu på torsdag den 11/2 och är fortfarande lite osäker på var jag skall placera dom för bästa effekt? dom har säkert en lösning på det men känns bättre om man har hört lite olika åsikter innan.
har tänkt att vid nedre högra gavlen sätta en vä om fönstret så att den blåser snett in i nästa rum och mot stallfönstret utan glas och hoppas det kan sprida sig in i köket därifrån.
I stora rummet tror jag bästa placeringen är vid gavlen men då har vi den rakt över huvudet när vi sitter i tv soffan, är rädd för att det kan blli drag och att man kanske störs av ljudet.??  blev rekomenderad att sätta den bredvid trappan så den blåser ut i rummet och upp i trappan(bara rummet ovanför storarummet som är inrett), men är rädd för att värmen inte hittar ut i hall och kök.
vad säger ni som har erfarenhet av detta?  är jag ute och cyklar eller på rätt väg?
tacksam för snabbt svar :)
« Senast ändrad: 08 februari 2010, 17:12:45 av nemopemo »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Placering av 2 LL pumpar i hus i vinkel! Brådskande!!!
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2010, 18:11:52 »
Sätt dem så de inte stör varandra, men svårt ändå, vill inte ha nån utedel nära sovrumsvägg..
/A.
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2010, 18:37:36 »
Inte lätt det här, en "skånelänga" med dörrar till tusen!  :(
Lånade din bild och la till "mina tips".
En innedel i vardagsrummet är väl inte att rekommendera även om många har det och det finns "tysta" innedelar.
Ska man få ut värmen i huset måste man ha lite fart på fläkten = ljud.
Man vänjer sig vid ljudet men i "tv-rummet" vill åtminstone inte jag ha något "susande".
Kommer säkert fler tips under kvällen.  Thumbsup
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad nemopemo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2010, 19:04:02 »
/A.
Snabba svar ! härligt  Thumbsup.
Vad menar du med att "så att de inte stör varandra" ?
hur jag än gör så kommer den ene pumpen att sitta på en av väggarna under sovrummet(ovanpå storarummet), vi har bestämt att pumparna skall monteras på fundament men tror du att fläktljudet från utedelen stör in i sovrummet?
Utloggad nemopemo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2010, 19:26:24 »
Tack för snabbt svar  ;D nä det är väl inte det optimala huset med alla dörrar, lågt i tak och bjälkar som kanske kan ställa till det för luftflödet.
vår tanke med innerdel vid tv soffan var väl att man lätt kan sänka fläkten dom timmarna man spenderar där på kvällen! men det är kanske fel tänkt att från början räkna med att skruva ner den för bra komfort. :-\
om man monterar innerdelen i trappan så måste den sitta en bit upp i trappen/ovan taket på nedervåningen, stör det inte luftflödet för mkt? trappöppningen är ganska liten och är det inte risk att det blir för varmt på ovanvåningen?
måste inte fläkten"blåsa" iden riktningen de´n är tänkt att sprida i eller jämnar det ut sig efter ett tag?
Oj mång frågor plötsligt! Sc:,h
tacktack Thumbsup
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2010, 20:39:24 »
En variant är under trappan, rördragning genom det "lilla rummet" till utedelen.
Innerdelen blir lite "inbäddad" och hörs (kanske?) lite mindre.
Borde kunna bli en "cirkulation" av värme upp till övre plan, någon får rätta mig om min teori är fel.  Sc:,h
__________
Mvh Thomas
Utloggad nemopemo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2010, 22:21:19 »
Hmm lilla rummet är helkaklat badrum  :-[
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2010, 23:01:15 »
Ja duscha bör man ju göra ibland!  *roflmao*
Rören kanske kan gå längs med och under trappan till utedelen?
Borde bli tillräckligt med fall för dräneringsslangen om du vill köra kyla i sommar.
__________
Mvh Thomas
Utloggad nemopemo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2010, 14:32:22 »
nop! går inte att dra rören vid trappan + att innerdelen hade fått sitta på 1 meters höjd för att få plats under trappan  Sc:,h så den sidan kan jag nog glömma :(
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2010, 23:36:11 »
Då får du nog "köra" med placeringarna enligt din första bild.
Lycka till!  *vinkar*
__________
Mvh Thomas
Utloggad nemopemo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2010, 19:29:32 »
Tack Thomas för hjälpen!   :)
nu får vi se vad dom har och säga! dom kommer och monterar pumparna imorgon.
Fler åsikter tas gärna emot ikväll  --/
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2010, 20:11:22 »
Jag hade tvekat att sätta en pump precis över tv-soffan. Även om man sänker hastigheten får man ett drag i nacken vilket inte är speciellt mysigt. Även vi har vår pump i vårt rektangulära vardagsrum, men mittemot soffan. Med den placeringen kan vi köra fläkten på 4:an utan att det stör för mycket.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad nemopemo
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2010, 20:27:16 »
Tror du att det är ok att ha inerdelen placerad 2 m till hö om soffan med tanke på draget?
ang. din bildtext...   blir det mkt kondensvatten från toshiban?? kanske ngt att tänka på vid placeringen av ytterdelen?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2010, 20:41:18 »
Borde inte bli något drag även om den sitter rakt ovanför soffan när ni sitter i den om vingen är vinklad rakt fram (dvs max. uppåt). När ni inte sitter där går det ju att vinkla ner vingarna ifall det skulle ge mer optimal värmespridning än att ha dem helt rakt fram.
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2010, 20:57:42 »
Hur blev det nu då?
Rapport tack!  studs
__________
Mvh Thomas
