Författare Ämne: Dålig effekt på RAS10  (läst 7603 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Dålig effekt på RAS10
« Svar #15 skrivet: 07 februari 2010, 19:30:37 »
Om pumpen är vakumsugen men ej tillräckligt så att det finns lite fukt kvar i systemet, har vad jag förstått den fukten direkt inverkan på 4-vägsventilens funktion i och med att den kan frysa fast 4-vägsventilen så att den ej växlar korrekt vid avfrostningar.
På längre sikt förstör fukten oljan i systemet så att det bildas syror som sedan fräter på den isolerande lacken på lindningarna i motorn vilket då resulterar i kompressorhaveri (kortslutning).
Skulle va kul om du kunde se vilken effekt alternativt ström pumpen tar som mest, en pump enligt min uppfattning med mycket låg gasmängd drar väsentligt mindre än en shysst pump i och med att den inte har tillräckligt med gas och jobba upp tryck i och därmed inte "rätt" motstånd för kompressorn.
Efter detta initierade och klargörande inlägg; Är det ngn som nu inte förstår varför jag argumenterar för att det enda tillåtna sättet att koppla ihop inne och utedelelen i en luft/luft eller luft/vatten värmepump skulle vara via från fabrik kvalitetssäkrade QK kopplingar av Parker Spanner kvalite och som på plats hos kunden vid olika förutsättninga snäppes ihop med en enkel snabbkoppling?
Här ett exempel: http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf/vProd/PZIB3?opendocument&markID=90-70-35
Här ett annat: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/invest-energi-miljoe/video/view/invest-vaermepump-med-snabbanslutningar-1697
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2010, 20:12:24 »
Intressant teori patb. Men elmotorlindningarna borde väl rimligtvis inte ha någon som helst kontakt med gasen, dvs kapsling däremellan. Eller?
Dom sitter i samma kapsling som gasen, finnessen med detta är att det inte behövs någon som helst trycktät tätning för den roterande axeln.
« Senast ändrad: 07 februari 2010, 20:17:58 av patb »
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2010, 20:23:10 »
OK, och det låter ju logiskt.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2010, 20:24:34 »
zibrosc1235
Dom lär väll troligtvis innehålla nån typ av gummipackning..? gummi + ålder = torrt.
Det enda raka måste vara lödda kopplingar och en riktig provtryckning.
