Författare Ämne: Dålig effekt på RAS10  (läst 7591 gånger)
Utloggad heli
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 07 februari 2010, 13:01:01 »
är ny här med ny pump (oktober -09)
Har scannat forumet och läst de flesta trådar tror jag.
Min RAS 10 ger, just nu vid -3,5 grader ute, 33 grader i utblåset. 20 grader vid loppet på inomhusdelen. Ingen is på utedelen, filter ok, nystädade.
Kan jag inte förvänta mig mer, eller är det så att firman som installerade inte vacuumsög systemet tillräckligt? Läste innan installation här på forumet att just detta är väldigt viktigt, vilket jag påtalade för installatören när han efter 20 minuter berättade att han var klar...
Kan jag vacummsuga systemet i efterhand? Hur gör jag isåfall?
Tacksam för hjälp i vinterkylan.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Dålig effekt på RAS10
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2010, 15:21:31 »
Vilken temp har du ställt in på kotrollen?
Utloggad heli
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2010, 15:41:06 »
Allt mellan 22 och 28 grader.
Från 24 grader så går fläkten ner i fart trots att jag ställt den på max.
Utloggad heli
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2010, 15:43:19 »
Sänker jag börvärdet till 22 grader går fläkten upp på fullt igen.
Utloggad heli
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2010, 15:59:43 »
Mer info:
Vid inställning "auto" går fläkten på min, utblåstemp 40 grader
Vid fläkt på 3:e läget, mitten, är utblås temp 35 grader.
Idéer någon?
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2010, 16:09:36 »
Ställ den på heat(värmeläget) och full fläkt så skall du få se på f-n enligt Raffen...
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad heli
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2010, 16:24:09 »
Har jag, just den inställningen ger resultatet i första inlägget.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2010, 16:50:57 »
Hej, har du 20 in 33 ut och full fläkt så ger det ungefär 2,82 kW i momentan avgiven värme från innedelen. Vid normal inmatad effekt som du skall ha på din maskin vid den temperaturen (-3,5 utomhus) så blir det ett momentan-COP på ca 2,16.
På min maskin vid samma inmatade effekt så fick jag vid en utomhustemperatur på -3,2 grader ett momentan-COP på 3,85. Det enda som skiljer en RAS13 från en RAS10 vid den utomhustemperaturen är luftflödet på innedelen.
Du skall vid max normalt luftflöde ha 615m3/h och en RAS13 640m3/h.
Jag hade vid mättillfället -3,2 grader utomhus, 22,6 grader in och 46 grader ut vid max luftflöde vilket ger en teoretisk momentan avgiven värmeeffekt på 5,2 kW.
Jag skulle tippa på gasbrist.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad heli
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2010, 17:06:54 »
Tack för utförligt svar!
Innebär att "någon" måste fylla på gas. Endast auktoriserad personal, eller?
Kan det komma sig av att pumpen inte vacuumsögs tillräckligt?
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2010, 17:26:52 »
Oktober 09. Då hade jag vänt mig till firman som installerade pumpen. Felsök och rätta till knUp
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad heli
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2010, 17:30:06 »
Ämnar jag göra, men vill samla ammunition så att det inte bara blir vådaskott när jag ringer. Vill ha träff mitt i!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2010, 17:30:22 »
Ja, och det borde väl vara Ventilationsutveckling i så fall.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2010, 18:43:14 »
Om pumpen är vakumsugen men ej tillräckligt så att det finns lite fukt kvar i systemet, har vad jag förstått den fukten direkt inverkan på 4-vägsventilens funktion i och med att den kan frysa fast 4-vägsventilen så att den ej växlar korrekt vid avfrostningar.
På längre sikt förstör fukten oljan i systemet så att det bildas syror som sedan fräter på den isolerande lacken på lindningarna i motorn vilket då resulterar i kompressorhaveri (kortslutning).
Skulle va kul om du kunde se vilken effekt alternativt ström pumpen tar som mest, en pump enligt min uppfattning med mycket låg gasmängd drar väsentligt mindre än en shysst pump i och med att den inte har tillräckligt med gas och jobba upp tryck i och därmed inte "rätt" motstånd för kompressorn.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2010, 18:53:52 »
Intressant teori patb. Men elmotorlindningarna borde väl rimligtvis inte ha någon som helst kontakt med gasen, dvs kapsling däremellan. Eller?
Utloggad KRogern
  • Antal inlägg: 3
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2010, 19:08:31 »
6-3-1. Temporary Auto Operation
·  When the [RESET] button is pushed, the Auto
operation with set temperature fixed at 24°C
starts. Controlling is same as that of Auto operation
by the remote controller.
·  When the [RESET] button is pushed again,
the operation stops.
·  During Temporary Auto operation, operation by the
remote controller is accepted.
RAS-10SKVP-ND
  • Dot gäster: 2058
