Författare Ämne: Logpro - Professional  (läst 205738 gånger)
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
SV: Logpro - Professional
« Svar #255 skrivet: 08 mars 2012, 21:07:32 »
Det är ganska mycket tjat om dubletter när jag importerar loggfilerna från en CTC-pump till en databas. Jag antar att det beror på att pumpen loggar två gånger i minuten men har inga sekunder med i tidsstämpeln, så det blir dubbla rader med samma tid.
Går det att göra nåt åt det, om det nu är det det beror på?
Och så tycker logpro "cboListOfNodes_SelectedIndexChanged:No room is available to display rows" om jag försöker göra nåt, t.ex. välja en annan serie för redigering.
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #256 skrivet: 08 mars 2012, 21:32:17 »
Ska se över det. Det är troligtvis det du själv har kommit fram till som är problemet.
Ang. "cboListOfNodes_SelectedIndexChanged:No room is available to display rows"
Detta är för att det inte finns någon rad att visa i linjalen om du har den aktiverad. Istället för att dra ner den för att dölja den, så väljer du i menyn "Visa" och "Linjal" för att dölja den. Då ska inte förhoppningsvis inte klaga...
Edit: Ska även ta bort detta felmeddelande...
/Peter
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 21:41:05 av mikkola »
Utloggad Discus
  • Nordmann med varmepumpe
  • Stad/land: Akerhus, Norge
  • Antal inlägg: 13
  • Nybegynner på VP
« Svar #257 skrivet: 09 mars 2012, 08:36:58 »
Det blev så för mig när jag hade med filer jag konverterat till andra format i samma mapp som loggfilerna, att inget blev importerat till databasen alltså.
Hei, og takk for innspill.
Har kun filer som er orginale .log filer i katalogen.
Kan muligens tømme mappen, deretter legge til noen log-filer av gangen, så kjøre import. Treg måte å jobbe på.
Når det stopper opp så vet jeg nærmere hvilken filer som skaper problemer.
mikkola, går det an å lage en rutine i programmet med å droppe import av filer som skaper problemer ved analysen -automatisk, men deretter gå videre med import på de bra filene? Sc:,h
Utstyr: Nibe 1145, 6 KW,3 fas 230V, Nibe VPB 200 VVtank, Nibe UKV Akkumulator tank, 3 stk Viftekonvektor, Mistral og Sabiana + 1 radiator (som snart byttes ut med viftekonvektor). Brønn på 169 m. Start 15 april 2011.
Hus: 170m2 boareal, bygd 1952, tilbygg 1980.
Familie: 2 voksne, 3 barn og en hund.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #258 skrivet: 09 mars 2012, 11:25:32 »
Så den visar alltså inte ens vilken fil den jobbar med? Det borde den göra?!? Den borde även fortsätta importeringen som du skriver. Ska se över detta ordentligt nu när den nya versionen är släppt.
Hur många loggfiler har du? Om det inte är allt för många så får du gärna packa ihop dem till en zip-fil och skicka dem till info(at)logpro.se så ska jag kan provköra filerna i utvecklingsmiljön.
En sak som är viktig när man kör med dynamisk konfigurationfil är att man inte kan importera loggfiler från displayversion 800 eftersom dessa saknar rubrik. Men det borde inte generera detta fel.
Utloggad Discus
  • Antal inlägg: 13
  • Nybegynner på VP
« Svar #259 skrivet: 09 mars 2012, 12:32:23 »
Takk.
Jo, jeg tror den stoppet på fila med problemer. Vel, fjernet fila den sto på (ved analyse), men det hjalp ikke. Har bare prøvd dette en gang. Gi meg litt tid, så oppdaterer jeg til seneste LogPro og tester litt bedre.
(Har sykt barn hjemme, så derfor halvhjertet testing)
Importen går uansett ikke videre, altså den hopper ikke over problemfiler. ???
Det er snakk om 240 loggfiler, men ingen fra før NIBE FW vers 1103 mener jeg. Dette har jeg notert noe sted, så jeg kan sjekke.
« Senast ändrad: 09 mars 2012, 12:44:03 av Discus »
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #260 skrivet: 09 mars 2012, 15:13:14 »
Skicka dem  Thumbsup
Utloggad JNilsson
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #261 skrivet: 09 mars 2012, 17:49:54 »
/Peter
Där ser man, jag visste inte ens att den fanns. :o  8)
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #262 skrivet: 12 mars 2012, 00:25:23 »
Version 2.1.7 finns nu tillgänglig.
Buggarna/önskemålen som beskrivs ovan ska nu vara åtgärdade. Kom gärna med fler förslag  Thumbsup
Versionshistorik: http://www.logpro.se/index.php/versionhistory
Utloggad JNilsson
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #263 skrivet: 13 mars 2012, 18:20:28 »
Hmm..
Nu kan man ju iofs slippa se att den inte läser in varannan rad men det försvinner ju en del data.
Skulle inte LogPro kunna lägga till ,5 eller nåt sånt om det redan finns en rad med samma tidsstämpel?
Bara en tanke, data är ju ändå data.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #264 skrivet: 13 mars 2012, 19:13:42 »
LogPro använder sig av datumen för indexering av databasen. Detta för att snabba upp sökningarna rejält. Och då får det inte finnas mer än en rad med samma datum/tid.
Skicka mig några loggfiler så ska jag se efter vad jag kan hitta på...
Utloggad JNilsson
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #265 skrivet: 13 mars 2012, 20:39:24 »
Jo, det var för det jag tänkte att LogPro kanske kunde lägga till nåt på den andra loggraden så det blir skillnad på dem.
Men det kanske ska vänta lite, iallafall tills CTC har börjat bli lite färdiga med med styrprogrammet.
Vore ju lite tråkigt om du ska lägga tid på detta och de ändrar tillbaka till en rad per minut som det var med förra mjukvaran jag hade i pumpen.
Så kanske framåt hösten (nästa år) eller så. :)
Utloggad Discus
  • Antal inlägg: 13
  • Nybegynner på VP
« Svar #266 skrivet: 14 mars 2012, 09:13:09 »
Hei. Jeg er i gang på databas og dette er kjempebra.  tummenupp   huuura
Jeg har da funnet noen bugs og har noen ønsker (testet mens jeg kjører databasen).
1. Legge til ny serie: Navn på nye serier lagres ikke før man gjør det 2 ganger (ofte)
2. Er det noen måter å kunne gjenbruke egne definerte serier på, eller må de lages på nytt i hver måleoppstilling.
3. Hvis man endrer rekkefølgen på serien (nederst på siden), henter den alle verdier på nytt på hver bevegelse. Det hadde nok vært bedre å kunne endre rekkefølge på serier så mange ganger man ønsker, deretter trykke på en knapp som eksempel heter ¨Updatere¨  a:gl
4. Når man kjører databasen, tar det enormt med ressurser, minne/CPU. Det er tregt hvis man vil ha en måned med data. Noen av tellerne kunne man ha kjørt i lengre perioder, men da tar det nok slutt på minnet.
5. Hvis man gjør en feil, f.eks. tar 2 måneder istedet for 2 uker, blir man straffet med mange minutters venting på at hente alle verdier før den stopper. Er det mulig å få en Stopp/Avbryt knapp som stopper henting av data umiddelbart?
6. Programvare oppdatering skjer andre gang man åpner programmet etter at ny versjon er lagt ut, ikke første.
Dette er noe jeg har funnet og håper andre også kan bidra til at vi får en ekstrem bra analytisk programvare.
Hvis ingen gir tilbakemeldinger, vil det ikke bli bedre.   Ajabaja
« Senast ändrad: 14 mars 2012, 10:11:39 av Discus »
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #267 skrivet: 14 mars 2012, 13:27:36 »
1. När du byter typ av serie (flik) så ändras tydligen namnet tillbaka till ny serie. Detta är nog kvarglömt från den nerdimmade "Föreslå namn automatiskt" funktionen som inte är klar. Så om du lägger till ny serie, väljer rätt typ, och sedan sparar så sparas namnet. Fixar detta till nästa släpp.
2. Vilka värden och inställningar skulle du vilja kunna fördefiniera?
3. Är medveten om detta. Kan troligtvis fixa detta utan större programändringar men lovar inget ännu  ;)
4. Rekommenderar att hålla sig till ett fåtal serier när man ska titta på så stora datamängder. Om jag använder mig av dina data och plockar upp 1 serie så får jag ca: 70.000 mätvärden på en månad. Detta fixar min PC på 5 sekunder men är nog väldigt olika beroende på prestanda.
Använder jag default mätuppställning (16 serier) så tar det ca 30s och ca 1.2 miljoner datapunkter som ska presenteras.
Till version 3 som kommer det en aggregeringsfunktion som man själv ska kunna ställa in för att "glesa isär" mätvärdena.
5. Detta är svårt att implementera eftersom LogPro inte är uppbyggt med ”trådar”. Version 3 är planerad att generera data i bakgrunden så UI inte låses.
Ska se om det finns någon lösning på detta i nuläget men lovar inget.
6. Detta är ett önskemål från tidigare eftersom vissa upplevde att själva kontrollen om det finns en ny uppdatering var för seg. Så därför letar LogPro efter uppdateringar när man avslutar. Denna funktion är från Microsoft och inget jag kan förändra. Till version 3 så ska jag bygga ett eget distruberingssystem för uppdateringar.
Mer sådan här kritik och förslag tack  tummenupp
Utloggad Discus
  • Antal inlägg: 13
  • Nybegynner på VP
« Svar #268 skrivet: 15 mars 2012, 10:24:08 »
Hei. og takk for svar. :)
2. Jeg tenkte på de seriene man lager selv. F.eks. har jeg en serie som heter ¨Antall kompress starter¨, bassert på releutgang større enn 1, som er lagret  i en av mine måleoppstillinger. Denne serien ønsker jeg å bruke i andre måleoppstillinger og skulle ønske å finne den i hovedvalg av serier (legge til og ta bort serier). Den er jo definert.
Slik som programmet er idag er da den ikke tilgjengelig i de andre måleoppstillingene (kun den man lagde den i), og må lages på nytt i en annen måleoppstilling.
Man evt. kunne løst dette ved en kopifunksjon av selve serien også.
Jeg har funnet veier å gå rundt dette på, men ikke like bra som ønskelig løsning.
Man kan f.eks. kopiere måleoppstillingen etter man har laget ny serie, gi måleoppstilling nytt navn osv. Men så får man en ny ide til serie og lager den i den måleoppstillingen man står i. Den er da ikke tilgjengelig i de andre måleoppstillingene.
3. Om man flytter en serie opp eller ned, så behøver det ikke skje noe egentlig. Det er jo om man legger til eller fjerner en serie det er nødvendig å hente dataene på nytt og tegne grafene (egentlig ikke alle da heller, men dette er vel måten queryene til databasen er bygd opp.)
Håper dette var litt bedre forklart.   :)
Moro å gi tilbakemeldinger når man har med programmerere som er ¨open minded¨, og hører hva brukerne opplever.
 tummenupp
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #269 skrivet: 17 mars 2012, 08:49:34 »
2. Det går ju redan idag att kopiera en serie från ett diagram och sedan klistra in den i en annat diagram/mätupställning. Detta går bra så länge man håller sig inom samma "Fönster". Högerklicka på en serie i diagramet eller linjalen, eller välj från redigera menyn.
Ska försöka få till någon snygg funktion av detta i version 3.
3. Den sorterar även ordningen i innehållsförteckningen som finns i diagramet, därför valde jag att den skulle uppdatera vid varje flytt. Men ska göra detta valbart till nästa uppdatering av programmet.
Ledsen att svaret tog lite tid... Hade missat att du svarat  :)
