Författare Ämne: Logpro - Professional  (läst 215325 gånger)
0 medlemmar och 10 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
SV: Logpro - Professional
« Svar #240 skrivet: 29 februari 2012, 22:55:30 »
En liten sneakpeak på vad som komma skall  :)
LogPro får stöd för en ny typ av serie, som egentligen inte är en serie eftersom den inte kommar att synas i diagramet, utan bara i linjalen.
Funktionen "Avancerad statistik" gör det möjligt att t.ex. plocka ut medeltemp/summa/min/max mm. på köldbärare när kompressorn går osv. Går även att göra en del beräkningar men inte lika avancerade som i serietypen beräkning)
Bilden illusterar en uträkning av COP på varmvatten och värme från en CTC 3xx. (Reserverar mig för eventuella felberäkningar ;) )
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #241 skrivet: 29 februari 2012, 23:06:28 »
Två korta frågor:
Förstår jag det rätt att min CTC VP loggar sin egen drift och spar den nånstans, åtminstone ett tag?
Om ja, hur får jag tag i den loggen?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #242 skrivet: 29 februari 2012, 23:10:42 »
Det enda jag kan svara på är att drifttiden inte finns i loggfilerna...men...LogPro kan räkna ut drifttiden åt dig  :)
Prova att fråga i CTC-forumet...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #243 skrivet: 29 februari 2012, 23:32:07 »
Det kräver då att loggningen i fråga har en flagga för när kompressorn går eller finns det andra kreativa möjligheter?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #244 skrivet: 01 mars 2012, 19:52:42 »
Man kan väl kanske labba lite med hetgas och köldbärartempen för att kolla om kompressorn går. Skapa en beräkningsserie som genererar en "etta" om KB-ut < X och hetgas > Y.
Finns kanske någon som har ännu smartare ideer :) På Niben kan man plocka upp relästatusen i vissa versioner av styren.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #245 skrivet: 01 mars 2012, 19:57:55 »
mm jag fular i min egen loggning (annat system). Det visar sig att föråningstemperaturen (tryck) reagerar väldigt kvickt på kompressorstart och likaså stopp. Och den ökar alltid när den stannar. Och minskar bara om den körs. Tillförlitlig helt enkelt. Men om man inte har egna tryckgivare så gissar jag att de VP tillverkare som har en tryckgivare också publicerar kompressorstatus.
Sedan använder jag VB deltat för att avgöra om det är värme eller VV som görs. Men då får man så klart lite lagg. Samt att man måste koppla i hop dessa två värden. Typ först avgör vi om kompressorn går och bara om den går accepterar vi att värme eller VV har ett värde.
Har man en massa variabla cirkpumpar blir det förstås jobbigt  :D
« Svar #246 skrivet: 02 mars 2012, 08:00:03 »
Bäst är så klart att läsa av de kommandon styrdatorn skickar till reläkorten  Thumbsup Jag ser på millisekunden när kompressorn startar eller när växelventilen ställer om sig till VV-laddning  8)
Utloggad Discus
  • Nordmann med varmepumpe
  • Stad/land: Akerhus, Norge
  • Antal inlägg: 13
  • Nybegynner på VP
« Svar #247 skrivet: 07 mars 2012, 18:42:48 »
Hei.
La inn LogPro seneste vers. 2.1.2.41 og det ser bra ut.   Thumbsup
Her er det nesten bare fantasien som setter grenser.
Men får ikke importen til data basen att funka. Tar bare 1 sekund, og så sier den at den er ferdig. Helt tydelig at den ikke har gjort noe. Ser det også nederst i bilde vedlagt. Det er mange log filer.
De log filene er av forskjellige FW vers, så valgte Dynamisk plugginn. Er det dette som skaper problemet. dontknow
Bruker en win7 eng pc som støtter de krav som er. DB fila er der men bare 256KB.
Får att se trender over lengre tid så må vel log filene inn i data basen, da log filer alene er kun et døgn.
Discus
« Senast ändrad: 07 mars 2012, 19:04:08 av Discus »
Utstyr: Nibe 1145, 6 KW,3 fas 230V, Nibe VPB 200 VVtank, Nibe UKV Akkumulator tank, 3 stk Viftekonvektor, Mistral og Sabiana + 1 radiator (som snart byttes ut med viftekonvektor). Brønn på 169 m. Start 15 april 2011.
Hus: 170m2 boareal, bygd 1952, tilbygg 1980.
Familie: 2 voksne, 3 barn og en hund.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #248 skrivet: 07 mars 2012, 19:29:41 »
Det verkar tyvärr som att det är en bugg i filtreringen av filer. Prova att välja bort "Importera endast denna filtyp"
Ska se över buggen inför kommande uppdatering.
Utloggad Discus
  • Antal inlägg: 13
  • Nybegynner på VP
« Svar #249 skrivet: 08 mars 2012, 09:14:54 »
Det har jeg allrede forsøkt.  Virket ikke.    :(
Når kommer neste uppdatering?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #250 skrivet: 08 mars 2012, 09:52:26 »
Märkligt. Jag lyckades reproducera ditt fel genom att aktivera "importera endast denna filtyp", men om jag lät bli att bocka i den så fungerade det! Hur ser det ut när du låter bli att välja filtrering?
Uppdateringen är så gott som klar. Måste testa den lite mer bara. Kanske ikväll med lite tur  ;)
Utloggad Discus
  • Antal inlägg: 13
  • Nybegynner på VP
« Svar #251 skrivet: 08 mars 2012, 17:44:13 »
Javel. skal forsøke på nytt.  ???
Mulig jeg huket den av, men huket den bort før jeg startet importen.
Tja, nå ville den visst gjøre noe, nå også uten avhukninger  dontknow .
Men fikk en feil under analyse av de filene som importeres. :-\
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 18:35:24 av Discus »
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #252 skrivet: 08 mars 2012, 20:08:03 »
Skicka programloggen efter att du försökt importera filerna till info (at) logpro.se Den finner du under "Hjälp" -> "Programlogg". Välj spara som och bifoga i mailet.
Detta fel brukar komma om man har någon felaktig loggfil i mappen.
Uppdateringen som precis släppts har buggfix för filtrering av filerna.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #253 skrivet: 08 mars 2012, 20:11:21 »
LogPro v2.1.6 är släppt!
Läs mer här: http://www.logpro.se/index.php/oldnews/99-logprov216released
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #254 skrivet: 08 mars 2012, 20:11:44 »
Det blev så för mig när jag hade med filer jag konverterat till andra format i samma mapp som loggfilerna, att inget blev importerat till databasen alltså.
