Författare Ämne: Logpro - Professional  (läst 215356 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 36648
SV: Logpro - Professional
« Svar #225 skrivet: 06 februari 2012, 06:43:48 »
Vet inte om jag vågar öppna upp för den filtypen, risken finns att det öppnar upp för hackerattacker då det troligen inte finns några inbyggda skydd mot detta för just den filtypen.
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #227 skrivet: 07 februari 2012, 17:35:15 »
Provade att importera till databas men fick det inte att funka bifogar bild
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #228 skrivet: 07 februari 2012, 17:39:24 »
hrm... jag som testat så mycket och trodde det var buggfritt :)
Ta ett skärmklipp där jag ser vad det står i hela databasfönstret samt bifoga programloggen.
« Svar #229 skrivet: 07 februari 2012, 17:48:44 »
Har skickat via mail *vinkar*
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #230 skrivet: 09 februari 2012, 19:30:47 »
Släppte en liten hotfix idag (v2.1.1). I den finns det en nygammal knapp i menyn för att visa/dölja filhanteraren samt mer information om hur importeringen till databasen fortskrider (för att lättare kunna hitta felaktiga loggfiler enligt buggen ovan).
Utloggad clicker
  • Stad/land: Västerdarling
  • Antal inlägg: 15
  • Ny med Värmepump
« Svar #231 skrivet: 10 februari 2012, 21:14:19 »
Har nyligen skaffat en CTC 308 med jord slinga , och läst lite trådar om den. Så tänkte jag
börja kolla lite på mätdata så jag inskaffade log pro. Men när jag laddar loggfilen får jag inte fram några diagram , så jag provade med en fil från en nibe , och det funkade att se diagramen direkt. Är det nån speciel inställning eller nått?
1 Plans hus med källare -65 Västerdalarna Ctc Eco Heat 308 med 2x400m Jordslinga 15 Radiatorer
1 Fläktkonvektor Eveco 28  3 Glasfönster   Isolerad vind
(Erylpanna -76 med kenjon förugn 2x 500l Acctankar) I fall att
« Svar #232 skrivet: 10 februari 2012, 21:29:59 »
Gå via meny inställningar och välj rätt konfigurationsfil du får ladda ner en lista med filer så funkar det säkert *vinkar*
Utloggad clicker
  • Antal inlägg: 15
  • Ny med Värmepump
« Svar #233 skrivet: 10 februari 2012, 22:16:18 »
Har gjort det ,Laddade ner en för nibe och sen en för ctc ,den för nibe funka direkt men får inte den för ctc att funka
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #234 skrivet: 11 februari 2012, 09:02:15 »
Bifoga några loggfiler antingen via forumet eller till info (snabel.a) logpro.se så får jag testköra dem.
« Senast ändrad: 11 februari 2012, 20:13:08 av mikkola »
Utloggad clicker
  • Antal inlägg: 15
  • Ny med Värmepump
« Svar #235 skrivet: 11 februari 2012, 09:25:40 »
Har mejlat
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #236 skrivet: 11 februari 2012, 10:22:11 »
Nu finns en ny version av LogPro tillgänglig för att åtgärda buggen oven.
CTC skapar tydligen massa tommar tecken i vissa av sina loggfiler som LogPro v2.1.2 nu trimmar bort.  Thumbsup
« Senast ändrad: 11 februari 2012, 11:56:06 av mikkola »
Utloggad clicker
  • Antal inlägg: 15
  • Ny med Värmepump
« Svar #237 skrivet: 11 februari 2012, 10:29:04 »
Funkar kanon Thumbsup
Tack för bra support
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #238 skrivet: 13 februari 2012, 20:28:59 »
Var lämnar man på, ett strukturerat vis, bäst förslag på förbättringar och nya funktioner?
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #239 skrivet: 13 februari 2012, 20:52:43 »
Om det ska ske strukturerat så vill jag helst se förslag och förbättringar i LogPros egna forum. Postar man sånt i denna tråd blir det lätt rörigt.
http://forum.logpro.se
