Författare Ämne: Logpro - Professional  (läst 215356 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
SV: Logpro - Professional
« Svar #210 skrivet: 19 januari 2012, 18:50:54 »
Vad händer med Live då? Jag har försökt ansluta mot allt från logger till kaffebryggare, men ingen vill vara med å leka :)
Du måste installera en server-app på kaffebryggaren först  ;)
Kan man inte få med värdet från extern framledningsgivare Bt25 i diagrammet kör ver 1768 samt konfigurations fil 1768 sp1. Fick inte den dynamiska konfigurationfilen att funka så därför provade jag sp1 men vill naturligtvis helst ha med även innetempen. Startade en ny tråd för logpro  *vinkar*
Bifoga en loggfil så får jag kolla upp detta.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #211 skrivet: 19 januari 2012, 20:08:57 »
Nu har jag fått den dynamiska att funka om jag väljer att öppna en logfil men det går inte att komma åt databasen eller skapa en ny databa det kommer upp en ruta där det står att det inte fungerar med den nya konfigurationsfilen ska det vara så  Sc:,h skickar med en loggfil ändå utifall att
« Svar #212 skrivet: 19 januari 2012, 20:14:01 »
Läste i tråden att den inte ska funka med dynamisk ännu men en fil för ver 1768 med innegivare samt bt25 vore  Thumbsup
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #213 skrivet: 19 januari 2012, 20:17:34 »
Fixar en konfigurationsfil åt dig imorgon om jag hinner.
Databasimportering med dynamisk konfigurationsfil är under utredning...
« Svar #214 skrivet: 19 januari 2012, 20:21:29 »
Toppen  Thumbsup blir nog kanon med dynamisk fil då kan man ju kolla på gamla loggar utan att byta konfigurationsfil antar jag.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #215 skrivet: 20 januari 2012, 23:18:40 »
Hann inte med idag  :( satsar på morgondagen istället...
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #216 skrivet: 21 januari 2012, 14:49:02 »
Då finns det en "Nibe xx45 - Firmware 1768 special 2" tillägnad Smurfen  :)
« Svar #217 skrivet: 21 januari 2012, 15:28:33 »
Tackar tackar funkar kanoners men svart är ingen bra färg på Bt25 men är enkelt att byta *vinkar*
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #218 skrivet: 21 januari 2012, 19:22:12 »
Öppna konfigurationsfilen med notepad eller liknande program och leta upp noden för BT25 (extern framledning). Där finns det en undernod som heter <color>black</color>
Ändra färgen till vad du vill (av dom namngivna färgerna som finns http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp ) Så slipper du ändra varje gång.
Eller så spar du en mätuppställning med dina valda färger och gör den till default så den laddas automatiskt vid öppning av ny loggfil.
« Svar #219 skrivet: 21 januari 2012, 21:08:58 »
Har redan gjort en mätuppställning med de värdena och färger jag vill ha men tack för tipsen.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
SV: Logpro-Professional Chartbuilder
« Svar #220 skrivet: 01 februari 2012, 19:46:48 »
Har för några minuter sedan aktiverat nya http://www.logpro.se
Där finns lite ny information om bl.a. LogPro-Live som några frågat efter.
Sidan är fortfarande under uppbyggnad så den kanske inte fungerar till 100%. Kan också vara rätt seg då cachen är avslagen ibland.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #221 skrivet: 04 februari 2012, 20:00:12 »
Tycker forumet ska tillåta den filtyp som LogPro sparar loggarna i så man slipper döpa om till txt, för att hjälparen sedan ska döpa tillbaka filen till sitt rätta.  ;)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #222 skrivet: 04 februari 2012, 20:11:22 »
+1
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #223 skrivet: 04 februari 2012, 22:47:53 »
Låter som en bra ide... men du måste väl ända mena filtypen som värmepumpen skapar (*.log)
LogPro sparar ju bara mätuppställningar...
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #224 skrivet: 04 februari 2012, 22:56:50 »
Såsant.   :)
