Författare Ämne: Logpro - Professional  (läst 202327 gånger)
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
SV: Logpro - Professional
« Svar #150 skrivet: 17 september 2011, 14:40:15 »
Ser fortfarande ut som du kör med F370s konfigurationsfil. Du har betydligt fler mätpunkter i din logg. Några värden från innegivare fanns inte i din logg.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #151 skrivet: 17 september 2011, 14:44:29 »
Här en en bild från den logg du bifogade:
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #152 skrivet: 17 september 2011, 18:47:46 »
Självklart har du rätt! Jag körde fortfarande med konfen för F370. Måste missat att trycka på Spara, skyller på att jag inte hade hunnit dricka frukostkaffet. ;) Många tack för den snabba supporten!
Värdena ser ju rimliga ut, bara gradminuter som verkar lite knepigt i början eller? Ska kolla med Nibe om dom kan fixa så att innetemp loggas också. Vilka värden bör jag annars fokusera på nu när jag ska trimma in systemet?
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #153 skrivet: 18 september 2011, 11:50:54 »
Sammanfogade gårdagens och dagens loggar. v1768
Kanske inte behövs någon uppdatering utav confen förresten, kanske borde testat det först..
[edit] det var inte läsbart med den 1410 jag använde tidigare. testa jag 1410 special så blev det läsbara tabeller men tror inte jag egentligen har 42grader i borrhålet dock så behövs nog en ny config för 1768 ;)
« Senast ändrad: 18 september 2011, 13:51:54 av rallykalle »
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #154 skrivet: 18 september 2011, 15:21:07 »
Fixar ikväll  :)
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #155 skrivet: 19 september 2011, 04:55:58 »
Jämförde kolumnerna mellan 1410 och 1768 och dom är identiska:
Kodstycke: [Välj]
Date Time 1410 BT1 BT2 BT3 BT6 BT7 BT10 BT11 BT12 BT14 BT17 BT50 Tot.Int.Add Alarm number Calc. Supply Degree Minutes BT1 Average Relays PCA-Base
Date Time 1768 BT1 BT2 BT3 BT6 BT7 BT10 BT11 BT12 BT14 BT17 BT50 Tot.Int.Add Alarm number Calc. Supply Degree Minutes BT1 Average Relays PCA-Base
Så 1410 borde fungera med 1768 firmware. Kommer för enkelhetens skull att lägga till 1768 i LogPros browser.
Loggfilen som du bifogade har samma problem som vi pratade om tidigare i denna tråd. Tiden hoppar lite hur som helst och det gör att kurvorna också hoppar lite hur som helst.
« Senast ändrad: 19 september 2011, 05:00:18 av mikkola »
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #156 skrivet: 19 september 2011, 14:14:55 »
Är det fler som får så eller är det något hårdvarufel måntro`som jag drabbats av`?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #157 skrivet: 19 september 2011, 16:32:56 »
Har stickan suttit i hela tiden? Eller har den (du) sprungit mellan VP och dator?
Detta problem kan jag fixa ganska enkelt tror jag. Får se till att sortera efter tid/datum när man läser en textfil. Idag så läses textfilen från topp till bott utan att bry sig om sortering.
Exportera till databasen för att få en korrekt visning tills jag uppdaterat.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #158 skrivet: 19 september 2011, 16:41:55 »
Stickan sitter i hela tiden tills jag tar loss den och för över loggarna i datorn.
De jag skickade nu hade jag ju förvisso gåttin och kopierat över så två dagar blev en.
Något jag upptäckte efter att stickan varit orörd i många månader, var att 1245an började skapa skräpmappar som inte gick att öppna.
När jag scrollar så tycker jag ju inte att tiderna verkar vara fel? Det vi pratade om var att den skrev typ -300 grader på innetempen.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #159 skrivet: 19 september 2011, 16:57:37 »
Var detta jag menade med tidigare: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30602.msg420200#msg420200
Hans klocka gick heller inte rätt.
Den filen du bifogade så händer det något vid 2011-09-10 23:50:06. Från att vara 23:50 så blir den 23:15 i raden efteråt?!?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #160 skrivet: 19 september 2011, 18:10:02 »
kan åska / strömavbrott / svajande el, orsaka sådant måntro?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #161 skrivet: 20 september 2011, 12:27:55 »
Vet inte...
Min fundering var om fanns ett samband med överföring till dator. Frågade det tidigare.
Hur ser en loggfil ut när stickan fått sitta orörd en dag?
Tror inte att det är nått knas med v1768 eftersom F750 har samma problem med v1237.
Kanske dags för en buggrapport till Nibe igen?  :)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #162 skrivet: 20 september 2011, 16:53:09 »
Kan man kolla loggfilerna när stickan sitter i maskinen?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #163 skrivet: 22 september 2011, 11:04:41 »
Tooltippen i diagrammen verkar köra med 12-timmarsklocka, medans linjalkrafset nere till vänster verkar föredra 24-timmars.
En liten bugg eller handhavandefel?
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #164 skrivet: 22 september 2011, 12:21:49 »
Är nog en bugg. Fixar det till nästa version.
