Författare Ämne: Logpro - Professional  (läst 215384 gånger)
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
SV: Logpro - Professional
« Svar #135 skrivet: 11 augusti 2011, 18:50:20 »
Nu finns, på begäran, stöd för Nibe F370 firmware 1199  Thumbsup
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #136 skrivet: 11 augusti 2011, 19:01:23 »
Någon som har koll på vilken som vore bäst, gamla 1199 eller nya 1410?
Ifall jag vore dum som backar till 1199 bara för kunna logga innetempen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #137 skrivet: 11 augusti 2011, 20:14:56 »
Varför skulle du inte kunna logga innetempen med 1410 Sc:,h
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #139 skrivet: 11 augusti 2011, 21:44:28 »
Då hänger jag med kör ju ver1410 och loggar tempen så blev fundersam varför det inte skulle funka.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #140 skrivet: 14 september 2011, 11:08:38 »
Satte häromdan i ett Lacie Moskeyto 4GB i min F750 och tänkte nu börja bekanta mig med datat. Har därför beställt LogPro precis. Hur ofta är det rimligt att man loggar? Default är ju 5 sek.
« Senast ändrad: 14 september 2011, 11:28:34 av Freddan101 »
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #141 skrivet: 14 september 2011, 11:15:13 »
Jag har loggat många år med 1-minuts intervaller och tycker det fungerar bra.
För täta intervaller gör LogPro väldigt segt om du inte har en superdator  :)
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #142 skrivet: 14 september 2011, 11:17:55 »
Bifoga gärna en eller två loggfiler så jag får kolla att dom fungerar. Kanske behövs en ny config-fil för din pump...
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #143 skrivet: 15 september 2011, 10:06:49 »
Ok, ska ändra till 1-minutsintervaller och lägga upp ett par loggfiler. Excel blev fruktansvärt segt när man laddade in 5-sek-filerna... ;)
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #144 skrivet: 16 september 2011, 11:51:41 »
Har lagt upp en loggfil från natten. Glömt att ändra från 5 sek men eftersom det bara gäller 8h är den nog ok i storlek. Behövs nog en ny konfigspec dock. Provade den till F370 men det ser inte ok ut.
http://dl.dropbox.com/u/8405154/110915-1.LOG
Går det läsa in flera loggfiler åt gången så man får en översikt för ex. en hel månad?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #145 skrivet: 16 september 2011, 12:39:56 »
Förstod nästan att det inte skulle fungera. Ska försöka hinna fixa stöd för 750 ikväll.
I LogPro kan du exportera loggfilerna till en databas. Ifrån den kan du titta på vilket tidsspann du vill.
http://www.logpro.se/help/index.htm#page=DBimport.htm
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #146 skrivet: 16 september 2011, 23:12:53 »
Nu finns stöd för F750 med firmware 1237.
Filen du bifogade har nått knas för sig runt kl 02. Då blir klockan helt plötsligt 04 i en stund för att sedan gå tillbaka till ca 02!?! Trodde först att LogPro fått fnatt, så det blev lite buggletning innan jag vågade släppa konfigurationsfilen :)
Det blir bra när man importerar filen i databasen för då sorteras datan efter datum. När man öppnar en loggfil så läser den loggfilen uppifrån och ned.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #147 skrivet: 16 september 2011, 23:20:18 »
Är loggprogrammet redo för F1145_F1245_v1768.nibe   ?   ;)
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #148 skrivet: 17 september 2011, 00:52:38 »
Ge mig en loggfil så kommer LogPro vara redo i ett nafs  ;)
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #149 skrivet: 17 september 2011, 09:21:30 »
Tog in loggfilen från senaste dygnet där jag ändrat interval till 1 min. Dock ser det inte helt rätt ut, kolla ex. Ute. Elpatronen bör också bara varit på 1,5h runt 20:00 då jag körde VV Lyx.
http://dl.dropbox.com/u/8405154/110916-1.LOG
BTW, loggar Nibe även innetemperaturen? Min tanke var att jag kunde sätta en termometer även på övervåningen för att få en komplett överblick av både ute- och innetemperaturen.
