Författare Ämne: Logpro - Professional  (läst 215357 gånger)
0 medlemmar och 6 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
SV: Logpro - Professional
« Svar #120 skrivet: 21 april 2011, 23:13:17 »
Ska ge den lite påskgodis så den fläskar till sig till nästa uppdatering :)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #121 skrivet: 24 april 2011, 21:22:14 »
Äntligen fått tummen ur och ta in minnet med många dagars logg. Sitter och laborerar lite.
Att få tjusiga diagram för enskilda dagar går ju bra. Drar man ihop alla loggar så blir det ju en enda gröt vilket är logiskt iofs.
Så ändrar man lite i inställningar så den visar per dag istället för varje timme, blir då bättre, men istället för behöva laborera
sig fram så hade jag tyckt det vore kul med någon färdig funktion, som glesar ut mätvärdena osv, så man får en ganska enkel
översikt över dags-genomsnittet.    säg att man får en tabell över två veckor, eller hela månaden, så får man snittet på kbäraren osv,
inte att man ser i detalj.
- Kanske redan finns något enkelt sätt som jag missat då jag inte vågar läsa manualer? hehe
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #122 skrivet: 24 april 2011, 21:35:09 »
Snitt på kb tempen säger inte så mycket för det skulle räkna med tempen även när kompressorn inte går.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #123 skrivet: 24 april 2011, 21:45:01 »
Ja det kanske är mycket som skulle bli meningslöst och opreciserat.  Kanske en DeltaT tabell jag menar, över många dagar. Nä jag vet inte, bara lat som inte vill göra en bild för varje dag.  :)
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #124 skrivet: 25 april 2011, 13:27:27 »
Är inte riktigt med på hur du menar. Några färdiga knappar brevid datumväljaren som t.ex. senaste 7 dagarna, senaste månaden, i år osv? (Detta är inplanerat i någon framtida version.)
Min, max och snittet får du ju i linjalfunktionen som kom i senaste uppgraderingen. Sen kan du ju spara olika mätuppställningar för att förenkla visning, t.ex. en mätuppställning som visar enbart KB och är anpassad för att visa 1 månad med KB-in, KB-ut och KB-delta.
Förklara gärna lite mer detaljerat så ska jag nog kunna fixa in det i framtiden.
Pågång är:
* Stöd för MSSQL koppling (så jag själv kan dra nytta av LogPros funktioner  :) )
* Exportera bilder inkl. linjalen värden till PDF och bilder.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #125 skrivet: 29 maj 2011, 23:41:11 »
Lite tveksam till configfilerna.
Två för 1410. Väljer jag den "normala" så blir tabellerna helt oläsbara. Väljer jag specialaren så blir dom normala men siffrorna är ju lite udda.
KB  51 in, 54 ut... Köldbäraren är väl borrhålet och sånt superhål har jag ju inte riktigt.
-eller är det alla mina givare som ballat?
« Senast ändrad: 29 maj 2011, 23:45:32 av rallykalle »
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #126 skrivet: 30 maj 2011, 06:51:59 »
Bifoga en loggfil så ska vi nog rätta till problemet  :)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #127 skrivet: 30 maj 2011, 07:13:47 »
Oki, fast jag fick döpa om den till en gif för att forumet skulle taemot den.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #128 skrivet: 30 maj 2011, 13:36:34 »
Din innegivare visar -327,68. Det är lite väl kallt?  ;)
Jag tog bort den så den inte ska visas med den vanliga konfigurationsfilen (xx45_1410.xml) så blev kurvorna så fina :)
Sparar du sen en mätuppställning med innegivaren borttagen så slipper du göra detta varje gång du öppnar en ny loggfil. Alternativ kan du ta bort följande ur xx45_1410.xml filen (använd notepad eller liknande). Filen finns under dina dokument/LogPro/Konfigurationsfiler (Om du inte ändrat default förstås)
Kodstycke: [Välj]
<!--Inne-->
    <node function="temp">
      <name>Inne</name>
      <columnIndex>13</columnIndex>
      <divid>10</divid>
      <color>Fuchsia</color>
      <type>6</type>
      <active>1</active>
    </node>
Var inte rädd för att pilla i konfigurationsfilerna eftersom det finns ju alltid en backup online som du kan ladda ner.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #129 skrivet: 30 maj 2011, 15:59:38 »
-327,68?
Innegivaren visar ju rätt i tabeller och på displayerna. Kan de där siffrorna uppstå i samband med att jag ändrar temperaturen på innegivaren?
Att loggaren noterar skumma värden när dataöverföringen sker från min special innegivare?
Det är ju ingen höjdare att behöva plocka bort inne-loggen ifrån diagrammet ju  :(
Går det inte bara att sätta in ett filter så den tar bort vansinnes minusgrader när den laddar in loggen?
Kommer ju säkert bli fler som köper den där NIBE-RMU-40, som har sina knappar vid displayen som gör så man ändrar innetempen lite då och då.
Eller det är inte att i samband med RMU-40 så hamnar innetempen i en annan position i loggen?
"Tot.Int." verkar ju ha rimliga siffror för stämma med innetemp.. har ställt anläggningen att köra på 21grader, ibland går jag och justerar till 21,5-22
iofs så var det oroväckande förändringar i den tabellen så hoppas ju att jag har fel.
** eller är det en bugg som man bör informera NIBE om?  har ju betalat massor för den där NIBE-RMU-40.
//har mailat dem nu.
« Senast ändrad: 30 maj 2011, 16:25:03 av rallykalle »
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #130 skrivet: 30 maj 2011, 16:43:46 »
Ledsen men är datan från din Nibe inte korrekt så kan inte LogPro med alla filter i världen presentera ett korrekta diagram.
TotIntAdd är Antal elsteg som är inkopplade har jag för mig. Öppna loggfilen i excel så ser du tydligare vilka kolumner som är knytna till värdena. Tot Int Add är 0 i hela din loggfil som du skickade.
Bugg från Nibe helt klart...
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #131 skrivet: 31 maj 2011, 16:41:07 »
Nibe svarade att de skulle skicka vidare mina två rapporter.
Meny 4.9.1 är inte tänkt att användas för att blockera varmvattenladdningen. Den är till för att fördela kapaciteten när det finns både varmvatten- och värmebehov. Schemaläggning eller semesterinställning är lämpligare. Dock ska det ju inte behöva bli såhär.
Har skickat detta och ditt mail betr. loggningen vidare till våra programmerare för kontroll och åtgärd. Ingen ny mjukvara släppt sedan 1410.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #132 skrivet: 06 augusti 2011, 13:33:41 »
Hur gick det för RallyKalle? Fick du nån hjälp av Nibe?
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #133 skrivet: 06 augusti 2011, 13:47:57 »
Nej. Anmälde flera problem. Tror de bara bekräfta att det vidare sändes. Ingen ny firmware fanns att ge mig.
-Antar det kom mitt upp i semestertider.
Tänkte maila dem igen sen fast justnu har jag haft fullt upp med annat, samt maskinen avstängd.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #134 skrivet: 09 augusti 2011, 15:35:54 »
Mailade igen och fick svaret:
Programmerarna jobbar för högtryck. Dock har detta inte resulterat i några nya programsläpp.
