Författare Ämne: Logpro - Professional  (läst 215336 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Logpro - Professional
« Svar #105 skrivet: 09 april 2011, 18:37:47 »
Nu finns en configfil för 1410. Bara att ladda hem via LogPros browser  *vinkar*
Funkar kanon tur det finns dom som har jour annars missar man loggning en hel helg ;D.
Utloggad Il Duce
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 29
« Svar #106 skrivet: 11 april 2011, 22:54:22 »
Funkar inte för mig. Jag kan inte programmering men tittar man i config-filen verkar det fel m en del kolumnval plus att en del saknas. Bifogar en 1410-log.
Tegelvilla -63 90+90 (uppvärmd källare)
Förbr: 60-70-tal ~4,5m3 olja
         80-00-tal ~30-35000 kWh
Nibe 1145-8, 180m borra. inst. sep -10
60 sfinx-rör, 60gr vinkel, s-so. inst mar -11
23x370W solceller inst -22
21x400W solceller inst -25
Fronius: Symo Gen24 12, Reserva 16kWh, Ohm-Pilot, Watt-Pilot Flex.
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #107 skrivet: 12 april 2011, 10:25:18 »
Det primära som ställer till det för dig är att du saknar BT6 och BT7 i din loggfil. Se nedan: (Övre raden är en fungerande standarduppstättning, nedre är din loggfil)
Date   Time   version   BT1   BT2   BT3   BT6   BT7   BT10   BT11   BT12   BT14   BT17   BT50   Tot.Int.Add   Alarm number   Calc. Supply   Degree Minutes   BT1 Average   Relays PCA-Base
Date   Time   version   BT1   BT2   BT3   BT10   BT11   BT12   BT14   BT17   BT25   BT50   Tot.Int.Add   Alarm number   Calc. Supply   Degree Minutes   BT1 Average   Relays PCA-Base
Sen har du en BT25 som jag inte vet vad den är för något? Att lägga i BT25 är inga problem men du måste först kolla upp varför du saknar BT6 och 7 först.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #108 skrivet: 12 april 2011, 11:23:52 »
Han har en F1145, och BT7 (VB topp) är optional, däremot måste han nog ha en BT6 för VV.
BT25 är extern framledning, och den används väl ifall man har arbetstank och extern pump? Man kan ha en sån till 1245:an också.
Utloggad Il Duce
  • Antal inlägg: 29
« Svar #109 skrivet: 12 april 2011, 13:49:31 »
Missade att det var BT6-7 som saknades. Använder inte vp t vv ännu utan kör den via ack.tank m ECS40. VP styrs då av BT25 (ext.framl). (Tanken förvärmer vv med vp och sol, spetsas sedan med vvb). Provade att hänga på tempgivare på BT6-7 men man måste nog aktivera vv-produktion för att den ska logga... Nu är LogPro så fiffigt gjort att det lätt går att döpa om serier förstås. Thumbsup (Tror det var Hetgas som ligger på samma plats som "min" BT25)
Men det hade ju varit fint om kunde välja vilka värden man vill vid ev felsökning, och det blir rätt utan att döpa om dom.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #110 skrivet: 12 april 2011, 14:21:32 »
Ok, då är jag med. Fixar en configfil åt dig ikväll.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #111 skrivet: 12 april 2011, 21:07:21 »
Finns nu en configfil i LogPros browser som heter 1410 special 1. Den hanterar inte VV (BT6). Extern framledning är tillagd (BT25)
Logga lugnt  Thumbsup
Utloggad Il Duce
  • Antal inlägg: 29
« Svar #112 skrivet: 12 april 2011, 22:25:25 »
Funkar fint Thumbsup Tackar!
Utloggad Il Duce
  • Antal inlägg: 29
« Svar #113 skrivet: 16 april 2011, 16:21:28 »
Vad som funkar fint visar sig, är att öppna redan importerade filer och se dessa en fil i taget. Det går inte att hämta ur databas m 1410s1. Det går inte heller att importera filer t databas med denna version. Importeringen klagar på "VB_fram extern är felstavat.  Kanske det ska vara "VB-fram extern"?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #114 skrivet: 17 april 2011, 23:02:48 »
Skicka över några loggfiler på min epost. Några från både firmware 1410 och tidigare firmwares som du använt. Måste försöka provocera fram felet själv för att veta vad orsaken är.
Har linjalfunktionen snart klar. Bifogar en liten skärmdump för att retas :) Släpper den samtidigt som jag hittat buggen ovan.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #115 skrivet: 20 april 2011, 15:36:11 »
v1.11 är släppt.
Innehåller följande förändringar:
  • Linjalfunktion är tillagd.
  • Bugg i storlekshantering av mätuppställningarna fixad.
  • Fixat så att mellanslag får användas i databas kolumn namn (Bugg enligt ovan).
  • Fixat så man inte kan editera serie vid tomt diagram.
  • Zoomen återställs inte längre vid förändring av serie t.ex.
  • Lagt till exikveringstid (hur lång tid det tar att generera all data och diagram) i statusfält.
  • Tagit bort min/max i statusfält (ersatts med linjal).
  • Tar bort default mätuppställning vid förändring av configfil.
  • Möjlighet att sortera serierna som man själv vill.
Hjälpfilerna är inte uppdaterad med linjalfunktionen så ni får leka er fram tillvidare.
Logga lugnt i påsk  *vinkar*
« Senast ändrad: 20 april 2011, 15:38:18 av mikkola »
Utloggad Il Duce
  • Antal inlägg: 29
« Svar #116 skrivet: 20 april 2011, 23:40:50 »
Felmeddelanden borta Thumbsup. Linjalen funkar oxå fint men jag ser bara översta raden på tabellen under diagrammet. Ser inte ut som på din "dump". Det går inte att "dra" upp den iaf. Bifogar en screen.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #117 skrivet: 21 april 2011, 10:06:20 »
Finns en smal grå linje i överkanten av linjalen som man kan ta tag i för att göra linjalen större.
  • Antal inlägg: 36648
« Svar #118 skrivet: 21 april 2011, 11:11:47 »
Nu är LogPro äntligen inlagd i webshopen också.
« Senast ändrad: 29 maj 2017, 16:02:32 av Rickard »
Utloggad Il Duce
  • Antal inlägg: 29
« Svar #119 skrivet: 21 april 2011, 21:53:52 »
OK, men den var i tunnaste laget. Iaf för mig ::)
