Författare Ämne: Logpro - Professional  (läst 215436 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Logpro - Professional
« Svar #165 skrivet: 22 september 2011, 22:20:14 »
Lite tankar...
Vet inte om det diskuterats tidigare, men det vore bra om man kunde se max och min-värden för bara det man har på skärmen. Som det är nu finns ju Min/Medel/Max-Totalt, men det sträcker sig utanför det man ser på skärmen om man har zoomat.
Vidare vore det trevligt med navigeringspilar i Databasverktygsfältet. En timme och ett dygn vore nog lämpliga steg, t ex om jag har framme ett diagram för t ex 18/9 0:00-20/9 0:00 så skulle jag vilja kunna stega mig antingen ett dygn framåt eller bakåt eller en timme dito.
Idag måste man klicka fram först ett nytt startdatum, sen ett nytt slutdatum och slutligen hämta.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #166 skrivet: 22 september 2011, 22:29:20 »
Om du markerar ett fält så har du ju min/max/medel för markeringen (till höger i listan).
Navigeringsknappar låter som en bra ide. Lägger till det på AttGöraListan  Thumbsup
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #167 skrivet: 23 september 2011, 06:18:36 »
Amenvafaan hur kan man vara så blind???  :-[
Tack för hjälpen!
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #168 skrivet: 24 september 2011, 09:37:50 »
Jag testa att gå via excell först för garantera att tiderna kom i rätt följd. Men det blev inte läsbart ändå. Men får väl bocka av BT50 med sitt eviga -32768 värde...
Har (återigen...) mailat Nibe om detta, samt denna gång ifrågasatt om jag har hårdvarufel då jag känner mig ensam om problemet.
Tycker det är komiskt att min RMU40 och 1245an visar rätt värde på sina displayer men noterar fel i loggen.
Utloggad enokenok
  • Antal inlägg: 5
« Svar #169 skrivet: 24 september 2011, 12:26:31 »
Jag har precis samma problem med RMU40 och 1245. Har varit i mailkontakt med Nibe och fått testa med en annan logginställning som inte loggade så många värden och då fugnerade det. Jag väntar svar på måndag om hur vi ska gå vidare.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #170 skrivet: 24 september 2011, 15:05:55 »
Tja, om man har en RMU40 så använder man ju normalt inte BT50, så -32768 låter helt normalt tycker jag.
Det man kan klaga på är väl att de inte loggar innetempen från RMU40:n.
Jag gjorde ett experiment i somras där jag kopplade in en lös givare på BT50-plinten, och då aktiveras denna som innegivare, utan att man behöver konfigurera om något. Jag ser också att BT50-kolumnen i loggarna då visar korrekta värden.
Jag planerar att utnyttja detta genom att montera en innegivare i källaren, med en simpel switch som bryter ena ledaren. Sommartid anvander man då den givaren, och vintertid RMU40:n som sitter på markplanet.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #171 skrivet: 25 september 2011, 16:31:11 »
Vilken använder den i normala fall?
Finns svaret på det så kanske det bara är en ny configfil inriktad på oss med RMU40 som behövs, där den läser innevärdet på rätt kolumn.
« Svar #172 skrivet: 25 september 2011, 23:08:23 »
Om du menar vad givaren heter om man har en RMU40, så kan jag inte kolla det just nu. Den givaren rapporteras via bussen som RMU40 sitter på.
Om man har flera klimatsystem så loggas inte heller dessa ser jag, åtminstone inte med v1410.
Jag har två klimatsystem, varav ett med shunt och separat pump. Det motsvarar ECS40, fast jag har en energisnål pump och ESBE-shunt. Det använder tre tempgivare, innetemp, framledning, retur. Inget av detta loggas heller
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #173 skrivet: 28 september 2011, 16:11:11 »
Jag fick svar från Nibe idag:
Givaren du loggar är en vanlig rumsgivare. Finns ingen sådan ansluten blir mätvärdet -32768. Givaren i RMU heter RMU-BT50 och finns inte med i default loggen. För att fritt kunna välja vad som ska loggas krävs en programvara som ännu bara släppts till vissa installatörer och serviceföretag.
Frågan är då, om man kanske kunde pilla in den vanliga givaren oxå, i RMU40, kört 4ledad tråd, och typ mäta både vanligt och köra bling bling rmu40
« Svar #174 skrivet: 28 september 2011, 17:11:19 »
Om du menar att du skall koppla in vanliga innegivaren på plint BT-50 så funkar det, men då kommer regleringen att skötas via den, inte givaren i RMU40.
RMU40 använder 4-tråd, och om du menar att du skall pilla in ytterligare en givare i RMU40-kåpan så behöver du 6-tråd.
Jag har en 1-wire givare i min RMU40-kåpa, och även i utegivaren och innegivaren i andra huset.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #175 skrivet: 30 september 2011, 13:15:07 »
Uppgraderade för en vecka sen min F750 till Display version 1770. Verkar ha lagts till fält och ändrats om i konfen för nu ser det lite galet ut i LogPro. Bifogar graf och log.
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #176 skrivet: 30 september 2011, 14:54:32 »
Fixar en ny config ikväll eller imorgon.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #177 skrivet: 01 oktober 2011, 11:41:35 »
Då finns en ny configfil för Nibe750 v1770...
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #178 skrivet: 03 oktober 2011, 10:44:41 »
Många tack, funkar utmärkt! Noterade att Nibe lagt till innetempertaur vilket är mycket uppskattat nu när jag ska trimma in systemet.
Varje gång programmet startar tar det ca 10 sek när programmet kopplar upp sig för att kolla licens (antar jag) vilket är väldigt irriterande i längden. Går det att göra något åt detta?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #179 skrivet: 03 oktober 2011, 15:18:48 »
Licens kollas endast vid registreringen. Exakt när "hänger" det sig?
Fler som har detta problem?
