Författare Ämne: Logpro - Professional  (läst 215410 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Logpro - Professional
« Svar #180 skrivet: 03 oktober 2011, 16:28:24 »
Hos mig startar det fort det står nått om att det kollar installationskraven men det tar inte lång tid.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #181 skrivet: 03 oktober 2011, 16:48:11 »
Har tagit en printscreen av meddelandet. Har jag precis kört programmet och startar igen handlar det om ett fåtal program innan rutan försvinner. Dröjer det längre mellan programstarterna får man vänta ca. 10 sek. Jag kör Win7.
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #182 skrivet: 03 oktober 2011, 17:30:53 »
Den där rutan kollar om det finns någon uppdatering för LogPro. Det är en del av ClickOnce från Microsoft och den kan jag inte styra över. Visst kan jag stänga av den men då får ni inga meddelanden om uppdateringar automatiskt.
Enda jag gör som utvecklare är att jag klickar i "uppdatera automatiskt" och vilken adress den ska kolla efter uppdateringarna på. Sen sköter ClickOnce resten.
Är klart på några sekunder på mina testburkar. Har det med din internetanslutning att göra?
« Senast ändrad: 03 oktober 2011, 17:32:34 av mikkola »
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #183 skrivet: 03 oktober 2011, 17:55:40 »
Sitter på en 100/100-lina, dock WiFi men n-standard och inget annat tar lång tid. Har ingen möjlighet att testa på nån annan burk nu men håller med om att man vill ha uppdateringar när dom kommer. Det går kanske att lägga till en möjlighet under inställningar för att kunna slå av uppdateringskoll om man önskar?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #184 skrivet: 03 oktober 2011, 18:05:49 »
Borde inte vara några sådana problem med andra ord :)
Att lägga in automatiska uppdateringar under inställningar skulle kräva en hel del extra kod. Idag krävs endast en URL till uppdateringsstället vilket förenklaren hel del.
Kanske något att fundera på i framtiden om inte du löser problemet. För rent spontant känns det som problemet ligger i din dator/nätverk.
Som du sa, testa installera på en annan dator.
Utloggad berg35
  • Antal inlägg: 36
« Svar #185 skrivet: 27 oktober 2011, 20:47:53 »
Har precis skaffat LogPro. Startade och aktiverade det för någon dag sedan, allt funkade bra. När jag skulle starta programmet idag så frågade den efter aktivering igen. Jag provade med uppgifterna jag fått igen och då funkade det inte....
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #186 skrivet: 27 oktober 2011, 23:34:30 »
Skicka mig dina aktiveringsuppgifter via PM eller mail så får jag kontrollera vad som är knas.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #187 skrivet: 28 oktober 2011, 00:01:35 »
Problemet löst... Du har ett PM  :)
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #188 skrivet: 03 november 2011, 23:28:24 »
Sitter och jobbar med en del uppdateringar till LogPro.
En begäran tidigare var att få knappar för att navigera på tidsaxeln. T.ex 1 dag fram/bak eller 1 vecka fram/bak samt fasta värden.
Tänkte använda mig av dessa:
Kodstycke: [Välj]
1 timme (fram/bak)
1 dag (fram/bak)
1 vecka (fram/bak)
1 månad (fram/bak)
6 månader (fram/bak)
Idag
Igår
Denna vecka
Föregående vecka
Denna månad
Föregående månad
Detta år
Föregående år
Fattas det någon?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #189 skrivet: 04 november 2011, 06:13:59 »
Jisses vad knappar  :o
Vad tror du om en justerbar knapp för timmar?
Eller kanske t o m någon form av intelligent knapp:
'nn Minuter' om mer än en minut och mindre än en timme visas på skärmen.
'nn Timmar' om mer än timme och mindre än ett dygn visas på skärmen.
'nn Dygn' om mer än ett dygn och mindre än en vecka visas på skärmen.
Osv...
Personligen tor jag väl inte det behövs knappar för mer än ett dygn, men det är ju alltid roligt med fler funktioner. Förutsatt att inte diagramytan blir lidande förstås, verktygsfält får inte knycka mer plats från datafältet imho.
« Senast ändrad: 04 november 2011, 06:20:18 av Strip »
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #190 skrivet: 04 november 2011, 07:29:00 »
Skulle bli lite väl många knappar  ;)
Utloggad rogli
  • Antal inlägg: 5
« Svar #191 skrivet: 04 november 2011, 11:27:32 »
Var i min 1245 hittar jag info om firmware så jag kan använda rätt loggfil?
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #192 skrivet: 04 november 2011, 11:44:30 »
Min knapp har högre precision och min pappa är starkare också! :P
Ser ju snyggt ut! Hur långt borta är ett släpp?
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #193 skrivet: 04 november 2011, 11:46:05 »
Om du öppnar en loggfil i exempelvis notepad, så står det i första kolumnen... om jag minns rätt. Annars står det under Info-menyn i VP eller när du startar VP.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #194 skrivet: 04 november 2011, 16:25:57 »
Vet inte alls hur långt borta släppet är... programmerar så fingrarna blöder  ::)  ;)
