Författare Ämne: Oljud lite här och var...  (läst 10290 gånger)
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« skrivet: 05 februari 2010, 15:51:45 »
Har en  Nibe 1225-6 och tycker det låter för mycket... Dels tycker jag att själva pumpen låter högt, men vi ska ljudisolera i rummet den står i och se om det blir bättre. Just nu är det som bomull för öronen när pumpen stannar...  Det stora problemet är dock ett skvalande/susande ljud i radiatorn i sovrummet och ett brummande ljud i en av radiatorerna i vardagsrummet. Jag är helt novis inom området, så jag kanske inte kan svara på alla frågor ni kanske ställer för att kunna hjälpa mig...
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
SV: Oljud lite här och var...
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2010, 16:54:08 »
Stryp flödet i de raddar som låter. Helst på returen.
Hur gör man det? (Som sagt ganska ovetande i denna värld)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2010, 17:11:49 »
Kanske massa luft i systemet ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2010, 17:15:31 »
Luftat elementen flera gånger och det är ingen luft...
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2010, 19:50:21 »
Öppna ventilen helt o sovrummet känn i nederkant på radiatorn om den är skaplaigt varm där. En strypande ventil kan skapa ljud!
Blir det sen för varmt får vi fortsätta.
I en del fall kan man va tvungen att lufta även med cirkulationspumpen avstängd, men i en villa brukar det inte va nödvändigt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2010, 23:27:38 »
Ventil? Menar du att termostaten ska vara helt öppen, för det är den och det blir ändå oljud.?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2010, 00:12:39 »
Öppen för att kolla om det var den/dom som framkallade ljudet..
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2010, 07:51:08 »
Som jag skrev så är alla radiatorers termostater helt vridna till max. Så det måste vara något annat.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2010, 20:53:11 »
Om du tittar på retur röret så sitter det säkert ett lock där, lossa detta. I där finns en skruv eller insex. skruva in tills det blir tyst. Hoppas detta funkar.
Det är inget jag hittar. Får ringa en VVS:are.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2010, 17:41:07 »
har du haft oljudet sen du flytta in.?
c-c
Det är vi som installerat pumpen och ljudet har funnits hela tiden, bara det att det blev värre när det blev kallt. Installerades i somras.
Hade en VVS-kille här igår och han konstaterade, precis som vi, att det är returrören som låter. Men han vet inte hur man ska lösa det...
Detta oljud driver mig till vansinne snart!
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2010, 09:53:20 »
Känner igen detta fenomen från en Nibe Fighter 1115, samma symptom som dig. Åtgärden blev efter många om och men att Nibe bytte ut kompressorn, allt skulle bli så himla bra och tyst då, men icke  _/- Nu hör man i vartenda j-vla rum va den där f-rbannade Nibe:n gör där nere i källaren, allt pipande och skvalande försvann men i stället låter det som om det har flyttat in en hellikopter i VP:n som med jämna mellanrum stannar för att tanka ny kraft, detta oljud sprider sig vidare till alla rummen via RAD så det är helt bedrövligt  fiR:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2010, 17:44:25 »
Vi har kommit underfund med att problemet troligen "endast" består i att det skapas vibrationer någonstans som fortplantar sig via returen. Håller man handen på returrör i källaren så vibrerar det rejält... Det vibrerande ljudet hör man tydligt om man står brevid pumpen, det sitetr liksom i övre delen av NIBEn.
Det sitter två flexslangar. Cirk.pumpen har vi provat att ändra på.
Ska försöka ta lite bilder och posta så ni kan se.
Ingen som har någon bra idé om hur man får bort spänningar i rörkopplingarna, för det måste vara själva rörinstallationen som har skapat vibrationer...
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2010, 18:18:53 »
Jag har gulmarkerat den anslutning som vibrerar.
Utloggad Kåge watt
  • Antal inlägg: 388
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2010, 19:01:45 »
Prova att sätta på gummisvep som du sedan fäster fast i väggen.
Finns att köpa hos någon vvs firma.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2010, 11:25:32 »
Det kan iofs vara nån termostatventil som inte orkar stänga riktigt... Då kan det bli ett hemskt ljud och vibrationer.
Det utesluter du på nån minut, bara att öppna alla termostater. Även den på golvvärme kan ställa till med detta.
Senast jag blev ute för det var i går!
Det vibrerade vid en vp så man kände det på rören. Då går jag in i garaget hörde direkt att det var termostatventilen på golvvärmen.
Det beror på för högt pumptryck, men det vill vi ha här pga av kulvert till huset och dåligt flöde där...
  • Dot gäster: 1980
