Författare Ämne: Oljud lite här och var...  (läst 9844 gånger)
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
SV: Oljud lite här och var...
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2010, 16:52:14 »
Det kan iofs vara nån termostatventil som inte orkar stänga riktigt... Då kan det bli ett hemskt ljud och vibrationer.
Det utesluter du på nån minut, bara att öppna alla termostater. Även den på golvvärme kan ställa till med detta.
Senast jag blev ute för det var i går!
Det vibrerade vid en vp så man kände det på rören. Då går jag in i garaget hörde direkt att det var termostatventilen på golvvärmen.
Det beror på för högt pumptryck, men det vill vi ha här pga av kulvert till huset och dåligt flöde där...
Men alla är öppna?...
Ca 120(+30)kvm trähus med tilläggsisolering och plåtfasad. 1,5 våningar samt grunduppvärmd källare. Huset är byggt i olika omgångar mellan 1660-1975.
2 vuxna i hushållet. NIBE 1225 - 6kw. Katrineholms kommun, Södermanland. 23 grader inne, ca 12'000kWh/år.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2010, 00:21:12 »
Ok då är det inte det... om nu inte nån kägla fastnat. Men det jag var ute på så kändes vibrationerna på kopplet
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Offroad
  • Ingenjör, fordonsindustrin.
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 53
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2010, 15:22:46 »
Ser lite dåligt på bilden, men ska inte flexslangarna sitta direkt  i VP:ns anslutningar?
Jag tycker det ser ut som om det sitter långa kopparrör i VP . Om dessa sitter fast i ett svep i väggen så får du ut ljudet där.
Värmepump NIBE FIGHTER 1110, uteffekt 8,5kW. Installerad 1999. Egenbyggd ackumulatortank, 500 liter, med varmvattenslinga. Fast kondensering. Tillsatsvärme i tanken, 6kW. Borrhål 140m, diameter 120mm.
Varmvattenberedare NIBE Eminent-CU55 för spetsvärme. av tappvatten.
Värmepump Anslut luft/vatten 6,2 kW.
Kroppsvärme ca 1kW
2 vånings- 2-familjsvilla, 110 m2/våning +källare. Byggt 1949/04 i Göteborg.
5 personer.
Inga andra värmekällor
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #18 skrivet: 19 februari 2010, 07:55:36 »
Från VP går det ut kopparrör, sen övergår de till flexslang.
Utloggad Offroad
  • Antal inlägg: 53
« Svar #19 skrivet: 19 februari 2010, 15:21:21 »
Varför sitter inte flexslangen närmast VP? Där gör den mest nytta.
Kroppsvärme ca 1kW
5 personer.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2010, 13:41:18 »
Varför? Hur skulle jag kunna veta det? Jag har inte installerat den.
Utloggad johan367
  • Antal inlägg: 121
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2010, 18:24:07 »
Installatören har fortfarande inte dykt upp, så jag ringde serviceombud. De var här idag, men nu på kvällen hör vi att oljuden kvarstår. Servicekillen konstaterade att kompressorn skickar vidare vibrationer ut i rören... Jag blir snart galen!
