Författare Ämne: TV 37", 100 hertz eller 50?  (läst 25877 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: TV 37", 100 hertz eller 50?
« Svar #45 skrivet: 15 februari 2010, 16:18:24 »
DVB-T2 är väl MPEG4 med H264?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #46 skrivet: 15 februari 2010, 16:52:13 »
Man ändrar alltså i moduleringstekniken från dagens 64-QAM upp till 256-QAM, alltså ny rf-mottagare i tv:n.
De exempel som finns anger att man med T2 kan öka kapaciteten i en mux med c:a 67-70%.
Precis samma sak infördes tidigare på satellit-mottagare, då med namnet DVB-S2 för att öka kapaciteten, på satellit blev då baksidan att parabolen behövde öka sin yta c:a 15-20% för att ha samma felkorrigering vid dålig mottagning, förmodligen blir det samma skit med en vanlig uhf-antenn för DVB-T2, när det regnar brukar det droppa 5-8db, så med T2 lär en del få smälla upp rejäla grillspett om man bor i områden med dålig mottagning.
Exempel:
med data liknade det vi har här i Sverige med Boxer, en italienska DVB-T-profil (64-QAM, 8k, kodning sats 2 / 3, vakt intervallet 1 / 4) och med ett nytt DVB-T2 motsvarande (256-QAM, 32k, kodning sats 3 / 5, vakt intervallet 1 / 16), uppnår en ökning på bithastighet från 19,91 Mbit / s till 33,3 Mbit / s (67%)
Länk:
http://sv.wikipedia.org/wiki/DVB-T2
Inloggad Mike
« Svar #47 skrivet: 15 februari 2010, 17:31:31 »
Det kommer ny teknik med 2-4års mellanrum så skall ni vänta hela tiden så kommer ni att få leva med era gamla prylar oändligt länge.
Köp nu och byt om några år om du tycker dig behöva det är min syn på saken.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #48 skrivet: 15 februari 2010, 17:51:48 »
Förvisso, men jag måste inte byta nu, med den nya tekniken måste jag däremot. Så tjocktvn får vara kvar ett tag till.
Hade jag haft pengarna hade det väl varit skoj att ha de senaste prylarna alltid. ;)
Inloggad Mike
« Svar #49 skrivet: 15 februari 2010, 18:49:05 »
Det är fantastiskt skoj och man lever bara en gång  Thumbsup
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #50 skrivet: 16 februari 2010, 10:07:01 »
Håller med om att bara leva en gång . . .
Vet inte om denna ev framtida teknikförändring spelar roll i mitt fall, jag brukar köra med extern digitalbox, matar f.n. med en inspelningsbar SAGEM, som är MPEG4 klar.
Boxer brukar ha bra erbjudanden till dem som förlänger sina abbonnemang, så jag får väl hålla ögonen öppna när det blir dags nästa gång om ca 18 mån.
Fick för övrigt min Samsung 37:a igår. Det började bra. Lättinstallerad och så tog det bara nån timme så hade Sverige 1:a guldet i detta OS studs studs
Även om TV:n verkar bra så kanske just det intge var bara Samsungs förtjänst . . .
// Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #51 skrivet: 16 februari 2010, 14:31:06 »
Jag tycker dom borde sälja monitorer bara.... sen är det upp till var och en att ha lämplig "box" mellan.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #52 skrivet: 22 februari 2010, 09:08:01 »
40" och 37" för stor?? Bor du i en skokartong?? Vi har 55" i vårt vardagsrum, och det är ganska smalt, och nära till Tv'n. Skulle kunna ha 100"  :)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #53 skrivet: 22 februari 2010, 10:57:31 »
Jag har en 42" hemma hos mig, köpte den till mitt förra vardagsrum och där passade den perfekt i storlek. Har idag ett större vardagsrum så nu hade det passat sig bättre med 47-50", inte större. Tycker det blir jobbigt att se på tv om tv:n blir för stor, lite som att kolla på Eifeltornet från en meters håll, man ser det ju bättre om man backar bak lite  ;)
Vad det beträffar tekniken är min tv redan förberedd för MPEG4 i den inbyggda boxen, köpte även det kort man ska ha för att kunna se MPEG4 sändning så nu väntar jag bara på att tv-masten i Bäckefors ska börja sända MPEG4 så jag kan göra en kanaluppdatering och kolla med fin skärpa på bilden, blir ju oxå några extra kanaler som man får  Thumbsup
Skulle det dyka upp ny teknik, vilket det kommer att göra, så skulle jag köpa det direkt  studs
En försäljare på ON/OFF sa att Boxer kommer att bli störst på tv-utbudet va det lider, om det stämmer som han sa vet jag ej men man kan ju alltid hoppas, tycker Boxer är bra då man slipper ha en parabol monterad på kåken, lite 80-tal känsla i det  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad kento
  • Antal inlägg: 43
« Svar #54 skrivet: 22 februari 2010, 20:19:39 »
Skulle jag vilja och "kunna ha en 100", så hade jag köpt en. Byt ut din lilleputt, Apan! ;D ;D
/ Kento
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #55 skrivet: 24 februari 2010, 17:40:07 »
Varför inte en 103" när ni ändå håller på  http://www.103.uk.com/installation/  om man nu ska köpa något som det står Panasonic på  Sc:,h
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #56 skrivet: 03 mars 2010, 16:30:08 »
Det var nyheter för mig. Då är det kanske därför man ser så många billiga apparater nu då. Jag har varit nära att handla flera gånger, men nu vet jag bättre, jag väntar. Tack för upplysningen. Thumbsup
Ähum, host-host, jobbar du möjligtvis på DN....... ;) ;)
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/ny-box-kravs-for-att-kunna-se-hd-tv-1.1055174
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/i-butikerna-saknas-kunskap-1.1055184
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/faktaolika-tekniker-1.1055180
Utloggad "joka"
« Svar #57 skrivet: 03 mars 2010, 18:19:47 »
När teknik som tv, dator, telefoner säljs ut och blir billigare kan man lätt räkna ut att det är omodern skit dom vill bli av med för att det kommit nyare och bättre prylar.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #58 skrivet: 04 april 2010, 10:16:16 »
Nu börjar det nu dyka upp artiklar på folk som känner sig grundlurade av Boxer AB. Anledningen är att Boxer åter kör med en drive a 24 mån med subventionerad mottagare.
http://www.dn.se/ekonomi/besviken-boxerkund-1.1072102
Alltså, oavsett märkesnamn etc:
1: UNDVIK ALLA FORMER AV SUBVENTION MED DITO ANSLUTNINGSAVGIFTER ETC, TILLS DESS ATT DET FINNS EN GODKÄND HDTV-MOTTAGARE PÅ MARKNADEN FÖR BOXER, VILKET INTE EXISTERAR TILL DAGS DATO !!
2: ÄVEN EN VHF-ANTENN FÖR KANALERNA K5-K11 KOMMER ATT BEHÖVAS FÖR HDTV VILKET MAN SKA RÄKNA IN I KOSTNADEN.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #59 skrivet: 11 maj 2010, 19:21:50 »
Vad tror ni om denna? LCD-TV med USB-inspelning!
Andersson A371FD PVR Art.nr: 135552
Gillar inspelning/pausfunktionen, bild i bild samt att man kan koppla basen direkt i tvn. Men hur är det för övrigt?
Jag har bojkottat Boxer och vad jag läst kommer det nya systemet ej att påverka de marksända kanaler som finns för närvarande och ej heller sat-kanalerna. Är det så?
Man börjar mjukna nu när priserna sjunker. ::)
Finns det andra märken med samma funktioner till ett lagom pris?
