Författare Ämne: TV 37", 100 hertz eller 50?  (läst 25845 gånger)
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 05 februari 2010, 11:24:34 »
Funderar på att köpa tv, det borde väl komma en del erbjudanden lagom till OS.
Funderar på det rubriken säger, 100 hz eller 50?
Erfarenheter någon??
Kolla på 2 olika apparater hos ONOFF, en Philips http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf/vProd/65673?opendocument&markID=10-10-15
och en LG http://www.onoff.com/online/se/inet.nsf/vProd/65691?opendocument&markID=10-10-15
som är lite dyrare..
Philipsen har inte 100 hz men har däremot en USBport som inte behöver hackas för att spela upp filmer, vilket verkar praktiskt.
Nån som har erfarenhet av någon av dessa apparater eller synpunkter på hz skillnadens betydelse, eller kanske föreslår en annan 37 tummare??
Mvh Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: TV 37", 100 hertz eller 50?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2010, 13:36:00 »
Man blir inte av med inbränningsproblem (iofs brukar de vara svårare på plasma än på LCD) för att man väljer något annat märke än Philips. LG och Philips har gemensam produktion av LCD-paneler och de är bland de största i världen på detta. Man hittar deras paneler även i tv och datorskärmar av många andra märken.
De LG tv-apparater som säljs i Europa är identiska med bl a Grundig, och tillverkas av den turkiska firman Beko.
Tänk på att många av de tv-apparater som säljs som "LED" idag i själva verket har en vanlig LCD-panel. Skillnaden mot en några år gammal LCD-tv är bara att bakgrundsbelysningen är gjord med vita LED i stället för den äldre tekniken med kallkatodlysrör.
Fördelarna är jämnare belysning, mindre energiförbrukning, längre livslängd hos bakgrundsbelysningen och bättre driftsäkerhet - dels för att den mindre energiförbrukningen ger lägre temperaturer och dels för att man slipper spänningsomvandlare och högspänningstransformatorer för lysrören, detta har varit en svag punkt på många större LCD-tv.
Men man blir inte av med några av LCD-teknikens egenheter för att man väljer en tv med LED-bakgrundsbelysning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2010, 13:51:41 »
Inbränning på en LCD  Sc:,h  Verkligen?
One of the advantages of LCD displays (compared to Plasma) is the fact that LCD do not suffer the problem of permanent burn-in when a static picture is displayed for a long time (for example a company logo that is always present at a particular spot on the screen). But you may have heard that LCD displays also suffer from a similar type of image retention. The image retention that may appear on LCD displays is called Temporary Image Retention, and as the term implies, it is a condition that is not permanent (unlike the image burn-in that is experienced with Plasma and CRT displays).
« Senast ändrad: 05 februari 2010, 13:54:34 av MGKea »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2010, 18:32:25 »
  Plasma är  det som gäller här !  Thumbsup
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2010, 20:48:35 »
Man kan få inbränning även på LCD men det är lättare på plasma.
För bästa bildkvalitet på tv och film väljer du plasma.
Vänta på Panasonics nya plasmor som kommer i mars-april!
100Hz är en självklarhet, på LCD för att förbättra usel rörelseupplösning och på plasma för att förhindra flimmer.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2010, 21:06:45 »
Håller med Mike. Alla år man hängt på minhembio.com där finns samlad kunskap likt här. Pannas nya verkar ju väldigt lovande  :,v(!
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad kento
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2010, 22:26:23 »
Kollade, iofs hastigt, på Hembio. Verkar som om  de nya plasmorna från Panasonic är från 50" o uppåt. Alldeles för stora för mig . . .
Hade faktiskt tänkt 32" men sen ville lilla frugan (van vid rejäla grejor??) faktiskt ta till lite, så det får bli 37 men absolut inte större än så.
/Kento
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2010, 09:31:44 »
Vi har Philips 42 och är helnöjda, funderade på 50-52 när vi skulle köpa men försäljaren övertygade mig att 37-42 var bättre med tanke på hur långt vi sitter från TVn. Vi provtittade på många med samma avstånd som vi har hemma och så blev det 42an. Så tänk på hur stort rum du har och på avståndet till TVn. Hade allt funnits i HD hade det inte spelat så stor roll för då har du upplösningen ändå.
När det gäller 50 kontra 100 Hz är det inget att snacka om 100 är bättre.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2010, 11:50:45 »
Passadig för Phillips.  Jag köpte en 37 tum för 3 år sedan. Den kostade 16000 och allt, jag menar allt bränner fast i den.  Musse huvudet på Disney channel är numera en permanet del av min tv upplevelse. Detta är en LCD.  Jag drar nog och köper en 4o tum Samsung LED i eftermiddag. ALDRIG MER PHILLIPS
Kan väl kallas otur, Disney Channel går i stort sett hela dagarna hemme, på en Philips men jag har inte Musse med till nån annan kanal... Och så är ju en LED en LCD, är ju upplysningen som ändrats till LED i stället och kallas för LED-TV så som folk säger LCD-TV och Plasma-TV.
Och vad det beträffar 50 eller 100 hertz så är det smartare att köpa en dyrare 50 hertz än en billigare 100 hertz.
100 hertz är inte alltid lika med bättre bild än 50 hertz.
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 11:53:08 av joka83ed »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2010, 13:36:32 »
Det finns inga LED-tv!
Det är enbart belysningen av LCD-panelen som är ändrad från CCFL till LCD!
Som tur är har vissa länder förbjudet Samsung att anonnsera med LED-TV eftersom det är felaktigt, i England är det förbjudet.
Du kallade knappast CCFL-upplyst LCD för CCFL-TV innan eller hur!
Det finns många barnsjukdomar med LED-belysningen och en bra CCFL-upplyst är både billigare och bättre.
Och själv äger jag då en LED-upplyst UE55B7070. Men den kommer troligen att bytas till Panasonics nya plasma så fort som nöjligt, står inte ut med LCD och LED-teknikens alla nackdelar.
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2010, 13:47:28 »
På tal om inbränningar ... bilden tagen 2007-12-08, tv:n är från 1959 :)
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Rollster
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2010, 21:38:52 »
 Det där var 2007 . Nu skriver vi 2010 .
  Men vi får väl konstatera att de flesta köper/kommer att köpa LCD eller LED som det ochså kallas. Kanske det kan kallas ett försäljningstrick !?
   Men de riktiga "finsmakarna" kommer nog framledes att hålla sig till Plasma.   Thumbsup
   Mvh            En lycklig ägare av en Pana-plasma  FULLHD 42 tum    ;)
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 21:40:34 av Rollster »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2010, 07:45:00 »
finns det text tv på en så gammal klenod
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2010, 10:34:08 »
Lär nog vara lite hempyssel    Thumbsup
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2010, 10:43:30 »
Nej, men i digitalboxen troligtvis. :)
