Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Var sätta pumpen?
Sidor:
Prev
4
Alla
Ämne: Var sätta pumpen? (läst 19389 gånger)
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Var sätta pumpen?
Svar #45 skrivet:
09 april 2010, 11:27:42 »
Dessa 2 dagar som det är så varmt, öppnar jag fönster och ev dörren i 10min, klart - gratis!
Thomas S
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 248
Thomas S
Svar #46 skrivet:
09 april 2010, 14:41:54 »
Håller med Rollster, dom få kronor det kostar att få ner innetemperaturen till ca +22 ºC istället för +28 ºC en varm sommardag betalar jag gärna! Thumbsup
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #47 skrivet:
09 april 2010, 17:46:00 »
Väldigt svårt, har satt värmepumpen för att värma, kommer aldrig att få kyla på övre plan, och på nedre plan blir sällan varmt, och svensk sommar, hur många dagar?? 2st, vädrar mer än gärna och slippa höra denna fläkt även på sommaren..
Amatör-Micke
Kan värmepumpar
Stad/land: Åkersberga
Antal inlägg: 80
Amatör-Micke
Svar #48 skrivet:
09 april 2010, 18:57:36 »
Man måste ju komma till skott någon gång. Jag har gått och övervägt en värmepump i tio år. Hade jag skjutit på det igen så hade det snart gått tio år till...
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #49 skrivet:
09 april 2010, 19:03:27 »
Ler, bara att vänta in vintern då..
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #50 skrivet:
09 april 2010, 20:23:56 »
Thumbsup
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
RavenLord
Expert på värmepump
Stad/land: Sandviken
Antal inlägg: 313
Flugfiske de e livet det
RavenLord
Svar #51 skrivet:
10 april 2010, 07:49:48 »
Behöver inte mycket till sol för att få rejält varmt uppe som nere,och helt suveränt köra på AC ett tag och få ner temperaturen rejält..tyvär har jag bara så jag kan få svalt nere men i framtiden hoppas jag på en pump uppe och då kommer det vara värt varje krona att få ner temperaturen i sovrummen
Enda anledningen att vänta kanske till mitten av sommaren att köpa en kanske skulle vara om priserna följer säsongen och behovet ?
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Sidor:
Prev
4
Alla
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Var sätta pumpen?
gäster: 2095
användare: 7
rocas
Börje__
Smurfen.
ErikB
Heat?
T Ramsmark
Oscar23
