Författare Ämne: Hjälp-ord står mot ord...  (läst 11895 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Hjälp-ord står mot ord...
« Svar #30 skrivet: 06 februari 2010, 15:22:57 »
VP ORAKLET
Du verkar toppen...
Det jag menade också, var en optimal drift utifrån bef anläggning.... Osså kanske ett råd att tex dom där ventilerna skulle va bra om du bytte ut vid tillfälle.
Jag misstänker att i små orter där jag har tittat på en del anläggningar. Där inst sköter alla dom här momenten. Det kan va där "finputsen" blir mest lidande!
jag har tyvärr hälsat på många där man säger ungefär... ja installatören sa själv att han inte kunde så mycket om styren....
Det skulle ju va helt topp om nån "annan" kom och kollade över anläggningen, men är man ensam i företaget eller är några få så finns det ju ingen annan.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #31 skrivet: 06 februari 2010, 15:39:11 »
BERTIL.Du borde veta att det inte fungerar så bra att lura VP att gör värme när det inte behövs. Man kan så klart "leka " lite , men det blir aldrig som på riktigt.
Vad är det som inte blir på riktigt?
Dra på värmen rejält med vp:n och snabbt springa runt med en ir-termometer och kontrollera stigare och retur borde väl inte vara något problem?
  • Karma +2/-11
« Svar #32 skrivet: 06 februari 2010, 20:19:37 »
Säg att det är runt 10-20 plusgrader ute och jag låter vp:n köra värme i en halvtimme eller timme så hinner knappast innetempen stiga så mycket så att avgiven effekt från radiatorerna påverkas i någon större utsträckning.
En sådan värmekörning skulle även ge en rutinerad installatör en fingervisning om radiatorsystemets förmåga att ta emot effekten från vp:n.
Detta är dock amatörmässiga åsikter...
Utloggad Bertil
« Svar #33 skrivet: 07 februari 2010, 13:05:02 »
Precis som du säger digitalrobert klart att det går. Det blir inte som kontinuerlig drift vid svinkyla, men man kan nå maxtemp på radiatorsystemet utan att rumstempen ändras nämnvärt.
Dock om man tex har varmare än normalt inne då når man ju en högre maxtemp också, men det är ju hur lugnt som helst bara att räkna bort!
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #34 skrivet: 07 februari 2010, 19:51:23 »
Ska ringa installatören i morgon.
Med den info som jag gett, hur/vad tycker ni att jag skall jag ska lägga fram, som gynnar min sak. KÄnns helt fel att jag ska stå för hela kostnaden. Kan möjligtvis tänka mig att dela den...
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad Bertil
« Svar #35 skrivet: 07 februari 2010, 20:10:10 »
Ni är inte färdiga med ert åtande... rumsgivaren som ingå som standard har ni ännu ej monterat!
Justering för optimal drift samt utbildning av anläggningsskötare"
Jag anser också att ni inte fullföljt era åtanden enligt kontraktet.
När detta är fullföljt och godkänt av mig är jag villig att diskutera fakturan.... Det är ju ändå en liten summa och det viktigaste är väl att få anläggningen att funka bra.
Tvär vägrar du att betala så kommer dom väl inte snabbt antar jag!?
