Författare Ämne: Hjälp-ord står mot ord...  (läst 11896 gånger)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Hjälp-ord står mot ord...
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2010, 15:27:38 »
Ridax:
Efter din redogörelse så tycker jag det inte är mer än rätt att TS får betala utryckning, att mörka egen vetenskap och ev dåliga egengjorda åtgärder är bara idioti, och uppenbart han han redan innan "problemet" haft vetenskapen han behövt ha för att undvika just detta problem.
VP Oraklet:
Fan du måste få mutscho mukkler, nu när du skottar så in i vassen, det är bra det.....Då kanske du t.o.m orkar dra åt en 35 mm klämringskoppling  ;)
Sen fattar jag det svåra med att få allt rätt när man monterar sommartid, vid dessa fall kanske det är bättre att i offerten räkna in ett 3-4 timmar långt återbesök/justeringsbesök när kylan kommit, och tydligt redogöra detta.
Kunden skulle säkert ramla av stolen av imponerings-chock, och efter det är INGET ett problem  ;)
Föresten har ni ingen standard skriven inom värmepumpsinstallation ?, då vore det ju solklart vad som ingick och inte.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2010, 19:02:24 »
Men jag pratar om 5 minuter som skulle ge BRANSCHEN bättre rykte!!!!
Säger fem minuter. Det ger nog dessutom merförsäljning om man gör det INNAN man tappar ned systemet då kan man ju säga att vill du ha optimal drift ska dom här ventilerna bytas! Ridax, du vet ju mycket väl hur många termostater som kärvar en del får man inte ens loss med våld!!!
En installation som inte fungerar optimalt är ju ingen bra reklam och ger inga ytterligare jobb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
För 150´bör ska det va en ordentlig genomgång med båda i familjen eller den som sköter värmen.
Alltförmånga gånger upptäcker man att det är INGEN som sköter anlägnningen, då tycker jag man borde lämna skriftlig KORTFATTAD info om vad som är viktigt och vanligt som kan orsaka problem!
Fem minuter!!!!
Jag säger det här i generella termer branschen förlorarenormt!
Kunden får köpa onödig el, det har tom viss betydelse för landets energibalans och elpris! Med dålig cirkulation så riskerar man ju att pumpen fungerar som ren elpanna vid kyla!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #17 skrivet: 05 februari 2010, 19:47:27 »
Oj, kul med lite aktivitet... ;)
Har nu inte hunnit läsa tidigare inlägg helt, återkommer snart.
Men jag har INTE varit sur för min stora vp, som säkert klarar -25, utan tillskott i Göteborgstrakten...jag har mest varit undrande.
Min fru säger nu att hon kommer ihåg ATT hon skruvat på termostaterna, men är osäker på om hon öppnat dem helt, och jag har inte stängt dem, utan så fort jag med hjälp utav forumet förstod bättre, så har jag kollat varje element minutiöst, och detta gjorde jag efter att nibe-killen varit här. Hade helt enkelt inte hunnit sätta mig in i allt då, man trodde ju åtminstone att vp skulle funka hyfsat i några dagar efter installationen... ???
Tycker det var märkligt att inte installatören kollade med mig att termostaterna VAR öppna när jag ringde om larmet, utan bara sa att han skulle ringa NIbe. Inte kunde jag ana att jag skulle få betala.
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.
Utloggad Bertil
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2010, 20:18:46 »
Jo och i offerten för en vp står det ju ATT det ingår en genomgång  i affären dessutom....
En VP är ju inte precis en "fristående" apparat!?
Sedan står det i kontraktet: "Justering för optimal drift samt utbildning av anläggningsskötare"
Ni som tycker att det är fastighetsägarens sak, vad anser ni optimal drift och utbildning innebär???
Vad ingår/innebär det för installatören?
Och ja vet jag är tjurigare än en gris (om dom nu är tjuriga?) Tjurigare än en tjur kanske  >:D
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2010, 21:31:06 »
Men drift i en fastighet då anser jag att det inte kan endast avse själva värmepumpen om det ska bli optimalt...
Men jag har jättestor förståelse att man hellre åker till nästa kund än att gulla med en anläggning i timmar sen jobbet är gjort.
Men jag tycker om man direkt vid start tokhöjer värmekurvan medans man plockar ihop verktyg mm, så får man ju en bra indikation om anläggningen är hyfsat optimal! (inga förödande strypningar)
Men om man kommer tillbaka ner i gruvan och ser att returtemepn "redan stigit till kritisk nivå, då kommer det inte att funka vid det jag kallar svinkyla.
Men bäst måste det va att kolla innan avtappning då kan man ju föreslå tilläggsarbeten.
LÄR ER AV BILBRANSCHEN dom är snabba att föreslå tillägg.
Det har jag hört, men jag servar själv har ingen raketdrift ens på bilen  >:D
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2010, 21:38:50 »
Jag tycker att man kan dra ganska många paralleler med ventilationsbranchen för säg, 10 år sedan. Man stramade upp kraven genom att införa OVK. Den liksom knyter ihop hela uppdraget.
Dun måste ha utfört, och fått godkänt på OVK för att få godkänd slutbesiktning och i förlängningen slutlikvid på 10% an kontraktsbeloppet.
För att få godkänt på OVK måste injustering vara gjord och stämma överens med vad som projats. Du måste också ha godkänt relationsunderlag, drift och skötselinstruktioner och sist men inte minst. Det ska vara ordentligt uppmärkt.
Nu gäller ju inte OVK mot privatpersoner (om man inte hyr ut lokaler) så det kanske inte är 100% applicerbart. Men det funkar bra!
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2010, 21:44:20 »
Vet inte vad kärvande ventiler har med saken att göra. Det var EN ventil som kärvade, och den ensam kan ju inte var orsaken...
Oraklet, du menar väl inte att man ska vara nöjd med sin vp, bara den fungerar bättre än en gammal oljepanna?
Hade installatören haft lite mindre att göra, misstänker jag att han kommit hit själv, i stället för att ringa Nibe för ett litet HP-larm.
Oavsett VEMS "fel" det är, så tycker man ändå att installatören skulle vara mån om sina kunder (som sagt, det behöver inte handla om många minuter). Han fick mej på rekomendation, men jag måste säga att jag har svårt att rekomendera honom vidare.. :'(
Finns det någon som tycker att jag ska stå på mig, eller ska man bara betala och hoppas att man får innegivaren som jag längtat efter så länge  ::)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2010, 21:50:27 »
Be honom installera innegivaren så är ni kvitt.
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #23 skrivet: 05 februari 2010, 21:59:06 »
Bra ide  studs
Vad kostar en innegivare, någon? Funderar lite på om han slarvat bort den och därför vill att jag betalar räkningen till Nibe. Varför komma med detta i februari när det hände i oktober, och det var dessutom jag som ringde honom??
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
« Svar #24 skrivet: 05 februari 2010, 22:08:24 »
Innegivare ingår väl i "paketet" med 1245? I vart fall fick jag den installerad utan att be om det.
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
  • Antal inlägg: 31252
« Svar #25 skrivet: 05 februari 2010, 22:32:01 »
Helt riktigt, saxat ur installatörshandboken:
"Bipackade komponenter
Utegivare Strömkännare Innegivare
Säkerhetsventil Smutsfilter Nivåkärl"
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #26 skrivet: 05 februari 2010, 23:39:31 »
Jag är medveten om att den ingår, men de tog antagligen med sig den av misstag.
Utloggad Bertil
« Svar #27 skrivet: 06 februari 2010, 00:11:52 »
75.000:- för lite justering.... kul bransch!
Vad tar du i timmen?
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #28 skrivet: 06 februari 2010, 01:08:58 »
Har gått inför OVK besiktningar ett halvår i Uppsala tidigare, inget att glänsa med.
Fick bygga om 100 kryddhyllor, en och annan idiots montering av Ikea kolfläkt rakt in i bostadsventilationen, och framför allt tvätta av äckliga don & ersätta dom.
Bravida hette företaget som anlitade mig, och maken till "egen tolkning" för att försöka åtgärda inför OVK var enorm.
Bravida har många s.k projektledare som inte fattar mycket, och att fråga dom vart Öhhhmm Öhhmmmm........Ja,ja jag  fixar det sa ja för att komma därifrån..
Summering OVK suger, det går att tolka på 3-4 sett i vissa fall hur det ska vara.
Ne, tacka vetja standarder som Stereo,THX, DTS, DTS ES, Dolby Digital 5.1 ,Husama där är det solklart vad som gäller, gäller även ISO och nu för tiden Blueray.
MvH & skål på er Jawen
Täthet 0,09
Utloggad han540
  • Antal inlägg: 217
« Svar #29 skrivet: 06 februari 2010, 12:27:15 »
Du ska inte vara så kritisk mot dig själv, Oraklet. Hade jag haft dig som installatör tror jag att allt skulle funkat betydligt bättre, baserat på vad du säger.
Sen behöver man ju inte dra det till sin spets angående "optimal drift". Men kan vi enas om att kolla antal element, deras ungefärliga funtion och att termostaterna är öppna, borde kunna vara en rimlig del i installationen...och definitivt ingå i en "optimal" vp-justering.
