Författare Ämne: Nu kastar vi ut vår nya Nibe 410P! Men vad skall vi ha istället?  (läst 41276 gånger)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
Är det nåt speciellt som man skall vara observant på vid kontrakts skrivning?
Jag menar så att det inte blir tråkiga och jobbiga diskusioner om vad som ingick i offerten eller inte, när det blir dax att betala.
Ett minsta aktivt djup bör väl finnas med, nu kanske det är lite ointressant när vi ändå borrar 180m för en 8 kW pump, vilket bör räcka och bli över.
Avstick för ev värme batteri, ev utjämningstank, är det nåt som borde in redan nu?
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
Intressant att se kalkylerna. Jag skulle önskat att det fanns med en definition/förklaring till alla begrepp och siffror som leverantören använder. Annars är det svårt att förstå allt om man inte arbetar i branschen och det minskar risken för feltolkning av vad man avtalar om. Sedan tror jag många faktiskt har 21 ºC inomhus och DUT i Stockholmstrakten kanske kommer att sjunka igen efter denna vinter ??? Var -20  ºC för 10 år sedan (?) och nu i vinter har det varit -22 ºC några nätter enligt officiell statistik och just när det är riktigt kallt tycker frun och barnen att det är extra skönt att bada badkar... Kan även bero lite på hur huset ligger i terrängen. Vet inte om det alls skulle påverka valet av pump, men energiförbrukningen i kalkylen bör ju kunna bekräftas ungefärligt i efterhand efter omräkning till normalår utan enkla bortförklaringar.
  • Antal inlägg: 10041
Högre inomhustemperatur är ett speciellt kapitel när det gäller värmepumpar. För el- och oljeuppvärmda hus har man schablonen att en grad högre temperatur inne ökar värmebehovet med 5 % vilket betyder att förbrukningen av betald energi ökar kanske 4 % om varmvattenförbrukningen är konstant. Har man en värmepump råkar man ut för att utgående värmebärare måste vara kansek 1,5 grader varmare för att man skall få en grad varmare inne. Det blir ca 4 % sämre COP, dvs 4 % mer el till kompressorn för samma producerade värmemängd. Till det kommer mer tillsatsel. Behovet av köpt energi kan i värmepumpfallet öka med 10 % i stället för 4 %. Man får trösta sig med att antalet kWh köpt energi blir betydligt lägre när man har skaffat värmepump.
Att temperaturerna kan gå under DUT behöver inte vara något problem. Dimensioneras pumpen för 2/3 av värmebehovet vid DUT behöver en 8 kW pump 4 kW tillsatsel vid DUT. Det finns marginal med 6 kW elpatron. Håller säkringarna kan man koppla in 9 kW. Det skall mycket till om man inte kan hålla värmen inne med en korrekt dimensionerad pump av villastorlek.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
Är det dumt att ta en 8kW pump istället för en 6kW?
Troligen skulle en 6 kW räcka men kräva lite extra spets under de allra kallaste dygnen.
Jag ser ju nu när det varit -15*C kallt så behöver vi ca 6-6,5kW för att gå runt.
Med en 8 kW kommer eltillskottet aldrig att behövas.
Med 8:an kommer gångtiderna att bli rel korta eftersom radiatorvolymen hamnar på gissningsvis 120-130 l, (100 l finns i golvvärmen och en vild gissning för de 9 radiatorerna på övre planet är att de innehåller 20-30 l)
Enl Nibe's support så är det ok med upp till 14000-16000 starter/år som nån tumregel.
Det skulle då bli ca 40 starter per dygn.
Kan man på nått sätt manipulera mjukvaran så att man får längre gångtider och färre starter/stopp?
Eller är det bara att bita i det sura äpplet och köpa en UKV tank? Och offra en garderob :-(
« Senast ändrad: 03 mars 2010, 22:30:51 av gbak »
Tot elförbrukning:
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Du kan väl prova först och om du inte tycker att det funkar som du vill , köp en tank sen. Kan inte förstå varför du ska köpa en tank om du inte måste,vilket du förmodligen inte behöver. Har personligen lite svårt att förstå rädslan med start/stopp.Nibe har väl scroll, eller?
Och hur mkt mer sliter det?? Det låter som om pumpen rasar inom 2 år om man inte köper en tank. Gillar du 1245, köp den, skit i tank. Vad gäller storlek så skulle jag välja den storlek som på pappret ska klara 10-15 minus. jag skulle inte dimensionera för hela behovet.  Lycka Till
Det går att ändra på inställningen av gradminuter men tar man i för mycket där kan det bli lite pendling i inomhustemperaturen. Minst 20 L vatten per kW pumpeffekt brukar rekommenderas.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
Beställde en Nibe 1245 8 kW igår.
Jag tänkte chansa utan volymtank och se om det funkar.
Om man sätter dit några pluggade T-kopplingar och avstängningventiler på lämpliga ställen så skulle jag själv kunna eftermontera en UKV.
Har jag tänkt rätt om man gör så här:
Tot elförbrukning:
