Författare Ämne: Nu kastar vi ut vår nya Nibe 410P! Men vad skall vi ha istället?  (läst 41277 gånger)
Utloggad PeterS
  • Stad/land: Ljubljana, Slovenien
  • Antal inlägg: 44
    • knut
SV: Nu kastar vi ut vår nya Nibe 410P! Men vad skall vi ha istället?
« Svar #90 skrivet: 23 februari 2010, 19:53:57 »
Pumparna hos Nibe är ochsa med i mätningar!
Greenline plus, funkar perfect!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Jag kan ha fel men på deras sida står det så här om 1245   Driveffekt för cirkulationspumpar är ej medräknad
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
Nibe 1245-8 har COP enligt EN14511 0/45: 3,66  ^-^
Kolla på sid 82 här: http://www.nibeonline.com/pdf/031303-5.pdf
COP för Thermia Diplomat Optimum 8: 3,27
http://www.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-Varmepumpar-DiplomatOptimum-DiplomatDuoOptimum.pdf
Dags att börja sälja Nibe-vp nu Oraklet?  ;)
« Senast ändrad: 23 februari 2010, 20:53:32 av digitalrobert »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Det är tydligt det :) Nej jag kämpar på i motvinden. Det vore lättare att sälja nibe men jag har bara goda erfarenheter av Thermia och kämpar på med dem.  Vad skulle jag göra på kvällarna om jag inte kunde tjata emot er??? ;D
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #94 skrivet: 23 februari 2010, 21:57:17 »
Så länge Thermia ligger i topp prestanda mässigt så går det att ta mer betalt, men är man inte i topp så är det priset man får justera ner, (om man nu inte har ett bättre återförsäljar system och betydligt bättre support mm som kan motivera ett högre pris)
Om motsvarande Thermia Optimum låg 10-15 lakan under Nibe'n i pris så skulle Thermia kunna vara ett alternativ.
Men är Thermia både dyrare och har sämre prestanda är väl valet givet, eller hur?
2-plans fristående villa 185m2 i Stockholms trakten, byggår 2009
IVT Air-X9, Enenvent värmeväxlare, golvvärme i plattan + radiatorer övre planet.
Garage 70m2 (inkl loft) med Mitshubishi 3,5kW LLVP
Tot elförbrukning:
2009, 45000 kWh (Nibe 410P)
2010, 32000 kWh (Nibe 410P)
2011, 25000 kWh (Nibe 410P)
2012, 28000 kWh (Nibe 410P)
2013, 27000 kWh (Nibe 410P)
2014, 23000 kWh (Nibe 410P/IVT Air X9)
2015, 18000 kWh (IVT Air X9)
2016, 17000 kWh (IVT Air X9)
2017, 20000 kWh (IVT Air X9)
2018, 19000 kWh (IVT Air X9)
2019, 17000 kWh (IVT Air X9)
2020, 14000 kWh (IVT Air X9)
2021, 16000 kWh (IVT Air X9)
2022, 12000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
2023, 11000 kWh (IVT Air X9+ LLVP)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
På nibes sida så står det att en 1245 8;a kostar 67.875 kr Och du får köpa en optimum 8 för 57750. Du får en G2 för 64000. Så jag tycker inte att Thermia är dyrare. Med G2 får du dessutom HGW som ger dig VV när den gör värme. Sedan så tycker nog jag i alla fall att dem ligger i topp prestandamässigt med TWS och HGW.  Jag vill helst inte blanda mig i den här tråden  som du kanske förstår, men ibland måste man ;)
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #96 skrivet: 23 februari 2010, 22:42:56 »
Klart att du skall blanda dig i tråden!
Personligen tycker jag att det bara är bra att folk från branchen gör inlägg, så länge det hålls på en rätt nivå och är profesionella åsikter som ventileras.
Du har ju varit tydlig med att visa på vilken sida av planket du står och det är bra!
Beträffande pris på Nibe'n så fär jag ett betydligt bättre pris än det som står på Nibe's hemsida  :)
Jag får väl se om Thermia försäljaren kan göra på sitt pris......
Tot elförbrukning:
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
Det kan han säkert ;D
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #98 skrivet: 24 februari 2010, 01:38:04 »
Rek prislista brukar sällan stämma Nibe 1245-8 = 51.600kr kostar det utan prut  ;)
http://www.rorprodukter.se/varmepumpar/nibe_varmepumpar_vatska_vatten/nibe_f_1245/markvarmepump_nibe_f_1245-8--6246653
Ska vi jämnföra ?, vad kostar en liknande Thermia ?
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
  • Karma +2/-11
Motsvarande Thermia borde vara Diplomat Optimum 8 och man får köpa den av Oraklet för 57750:- vilket väl är ganska ok?
Tror det överlag är svårt att köpa vp av en installatör till lägre pris än nätbutikernas.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #100 skrivet: 24 februari 2010, 09:23:01 »
Vem tror du kommer ut och hjälper dig snabbast JAWEN jag eller nätbutiken ;D  ja, i vanliga fall då ;)
« Senast ändrad: 24 februari 2010, 09:51:10 av VP ORAKLET »
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #101 skrivet: 25 februari 2010, 00:04:59 »
Ja, just i vanliga fall kanske, men denna gång blir det nog jämnt skägg  ;)
Ha, ha, ha
Jawen
Täthet 0,09
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Just denna nätbutik har faktiskt en stor fysisk butik med utställning samt egna installatörer.
Även om du går in i butiken har du lägre priser(utan rabatter) än vad Rinkaby har, så bor du i mina trakter så är det självklart nätbutiken som ger snabbare och bättre service.
Utloggad gbak
  • Antal inlägg: 175
« Svar #103 skrivet: 25 februari 2010, 09:05:10 »
Här är effektberäkningarna från Nibe & Thermia, besparingen med Niben är nästan lite för bra eller vad tycker ni?
Thermia beräkningen är gjort utifrån att jag väljer en std Diplomat, med en Optimum som jag sneglar på så blir väl besparingen några kr bättre
Tot elförbrukning:
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #104 skrivet: 25 februari 2010, 10:47:38 »
Värdena för Nibe låter som sagt lite för bra men jag tror att Thermian kan bättre än de värden som anges i offerten.
Värmebehovet är detsamma som mitt hus har. De föreslagna pumpeeffekterna är de jag skulle sikta på om jag i dag skulle skaffa en ny pump.
Föreslaget borrhålsdjup i Thermiaofferten är lite snålt. Jag har 118 meter aktivt håldjup och till en ett nummer större pump skulle det kännas bra med lite fler meter men 123 meter kommer att fungera. Det blir inte så ofta pumpen kommer att gå dygnet runt så ett effektuttag på 44 W/m som anges i Nibeofferten blir det inte så ofta.
