Författare Ämne: Vad skall jag köpa för uppvärmning??  (läst 6429 gånger)
Utloggad kallebe474
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 februari 2010, 14:51:50 »
Har precis köpt ett hus från 48 med uppvärming av en oljepanna från -03, så denna känns det som att jag inte skall slänga ut bara, men jag vill ha nått som drar ner på kostnaderna för som alla vet är inte oljan gratis, huset är inte tillägs isolerat och vanliga tvåglas i bågarna.
Funderar på en Luft/vatten som kom pliment, men är lite novis i ämnet.
Undrar vad jag skall installera och vilket märke som funkar bra, bor mellan Borås och GBG.
Såg på någon sida att det finns för runt 25Kkr som ger 4.5 tillbaka, är dessa ok?
Tacksam för svar.
//Per
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
SV: Vad skall jag köpa för uppvärmning??
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2010, 15:46:29 »
Ska du docka värmepumpen till oljepannan eller ska du göra en
komplett installation med ny elpanna på insidan?
Hur stort är huset?
För ett hus på 132 kvadrat med källare tycker jag att det ska
vara en pump på minst 10 kW.
COP 4,5 är en glädjesiffra som tillverkarna visar upp som ett
säljargument.
4,5 gäller endast för nästan ideala yttertemperaturer.
Kan du få årssnittet över 2,5 är det bra och ett år som detta,
med en lång köldperiod, gissar jag att det blir 2,2.
En oljepanna är underbart lättskött. Sota lite, håll brännar-
munstycket rent och kolla hur lågan ser ut, så brukar allt fungera.
Men visst är det en dyr lyx att elda med olja.
En luft/vattenvärmepump är däremot direkt svår att förstå sig på
och hantera. Det är menyinställningar till förbannelse och för en
amatör är det svårt att inse hur en ändring av ett menyvärde påverkar
helt oförutsedda funktioner i pumpen.
Läs lite på IVT-forumet!
Hälsningar
Anders H
Huset byggt 1962 i Göteborgstrakten.
132 m² + lika stor uppvärmd källare + fristående garage som är
sparsamt uppvärmt.
Grunden isolerad med 10 cm cellplast, lösull på vinden, 2-glasfönster.
Värms med Bosch EHP 8 AW + innedelen CC 160.
Styrs av Rego 800.
Installerade hösten -08.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2010, 16:20:42 »
En sådan ny panna ska du behålla. Det är bara att titta i Nibe-forumet och på Schnyggves eller min installation på en ctc oljepanna.
Vad det gäller Nibe så är det inte alls några krångel med menyer ty pumpen sköter det själv. Bara några önskvärda parametrar att ställa in vid behov. Ej nödvändigt ty det går bra med fabriksinställningen.
Detta gäller nu Nibe, andra fabrikat får andra berätta om.
Vill du ta bort pannan och installera ny innedel så blir det dyrare och massa menyer och krångel som tidigare insändare nämner.
8-10kw lämpligast.
Att köpa billigt kan bli dyrt....Håll dig till märkesfabrikat istället för kina pumparna.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2010, 17:29:36 »
Helt otroligt att nån stoppar in oljepanna år 2003! Är ju dyrare än att köra med el, och mycket lortigare!
Annars kan du konverera pannan för pellets?
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 04 februari 2010, 19:27:06 »
Hur  stor oljeförbrukning har huset?
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2010, 20:27:29 »
Här får du aktuella förbrukningssiffror för min Boschanläggning:
Vid utetemperaturen -8° går pumpen kontinuerligt och drar då ungefär 2,5 kW.
Dessutom måste den ta hjälp av elpatronen med 5 kW under lågt räknat 20 timmar.
Det blir för ett dygn 2,5x24 + 20x5 = 160 kWh.
Elpriset bör inkl nätavgift hamna runt 1,40 kr/kWh.
Alltså 224 kr/dygn.
Hälsningar
Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2010, 22:11:33 »
Alltså 224 kr/dygn.
Hälsningar
Anders H
Då kan man känna sig nöjd med genomsnittet 27kw dygnet i de senaste 35dagarna... studs
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2010, 22:38:27 »
Grattis hulta!
Men tyvärr är jag inte helt ensam om att ha höga förbrukningssiffror nu när det är kallt ute.
Det är flera som klagar över att pumpen går kontinuerligt och att den dessutom måste få hjälp av
elpatronen.
Eftersom det i mitt fall handlade om en nyinstallation, borde jag nog ha borrat istället.
Dyrare installation men lägre och jämnare driftkostnad sett över hela året.
Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2010, 23:41:24 »
Liten backcheck p00anh
3,3m3 olja med en förbränningsverkningsgrad på 85% ==> ca 28.000 kWh säg 30.000
Normala gradtimmar i GBG ca 90.000 per år
Det ger dig ett effektbehov av 1/3 kW/grad och nu med -8 borde du behöva ca säg (18+8) x 1/3 = 8,7 kW. Säg 9kW
9 kW x 24h  blir drygt 200 kWh per dygn. Säg 210 kWh/dygn
Elpatronen drar 100 kWh, VP drar 2,5 x24 = 60 och ger tydligen 110. COP ca 1,83 enlig detta grova överslag.
Måste bara fråga vad du har för framledningstemperatur vid -8.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2010, 09:23:10 »
tur man köpte rejäl vp  24tim*3,3 kw=79 kw  vid -8  men oftast stannar den några per dygn så säg 22 tim    Thumbsup
Den klarar kont kyla  ca -12 men inga problem om det som i natt varit -17 det hämtar den igen på dagen om det varit lite varmare.
Men tar man en 20 min dush vid de tempraturerna så storknar den rejält
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2010, 10:08:38 »
 Thumbsup
Ja min förbrukningsnivå är låg pga litet hus och separat liten varmvatten beredare.
Min förbrukning är inte att jämföra med era.
Men det gnager rätt förbaskat hur det blivit om jag installerat ny innedel och mängder av varmvatten att värma och som bara en bråkdel nyttjas vid duschningarna....
Är säker på att min förbrukning ökat dramatiskt.
Sorry jag ger mig inte....Det är för mycket litrar i beredarna om man inte har badkar.
Jag kan inte räkna ut det teoretiskt utan använder sunt förnuft istället. :)
Värmepumpen ska i huvudsak värma huset på vintern, övrig tid värma även varmvattnet.
« Senast ändrad: 05 februari 2010, 10:10:57 av hulta »
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2010, 10:50:07 »
Hej Sfinx,
framledningstemperaturen ligger runt 45°.
Detta behövs för att hålla innetemperaturen på strax under 23°.
En så kall vinter som denna, hade nog oljeförbrukningen hamnat på 3,8 kubik.
I vinter har jag stöttat VP med c:a 600 liter olja när varit som kallast.
Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
Utloggad p00anh
  • Antal inlägg: 80
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2010, 11:15:07 »
Hej igen Sfinx,
Det du blygsamt kallar för ett grovt överslag är något ännu bättre.
Det är mitt i prick!
I alla fall om jag läst IVT:s effektdiagram rätt.
För vid -8° ute och framledning 45° visar det just 1,83.
Jag är imponerad.
Men du, det här med gradtimmar och beräkningarna runt det begreppet.
Vet du om det finns utrett någonstans på nätet så att en normalbegåvad begriper?
Hälsningar
Anders H
sparsamt uppvärmt.
Styrs av Rego 800.
Utloggad FRJO
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2010, 13:12:37 »
Thumbsup
Hade du installerat en vvm så hade din förb garanterat minskat. Det är dyrt att värma varmvatten med elpatron.
volymen spelar ingen roll har du en gång värmt upp den så spelar volymen ingen roll. Det beror hur mycket vatten du tappar.
vvm är bra isolerad så den tappar inte mycket värme
Utloggad kallebe474
  • Antal inlägg: 2
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2010, 14:36:49 »
Oj vad massa bra och nyttig info, fantastiskt vad ett forom som detta ger bra och snabb respons.
Huset var på 98 kvm 2 plan och hel källare, så det är ett litet hus.
Varför man satte in en oljepanna 03...kan beropå att dom som bodde där innan var ett äldre par på ca 75 år, så dom ville troligen ha nått som dom viste funkade.
Ja jag skall koppla på en luft/vatten på returen till pannan, funderar på att köpa till en VVB oxå så jag slipper köra olja på sommaren utan kan bara köra L/VV och VVB och ingen olja, läste att L/VV har  sitt bästa värde vi -7, kan detta stämma?
Hittade en L/VV på Jula...kan en sådan vara nått att ha som kompliment till oljan, eller är detta bara bortkastade pengar?
Jag känner att kasta ut pannan vore kanske lite slöseri när den är såpass ny, pellets...nja..detta är ju massa jobb med bära och sota, etc.
