Författare Ämne: Vad skall jag köpa för uppvärmning??  (läst 6443 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Vad skall jag köpa för uppvärmning??
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2010, 16:02:50 »
Tjena! Det har väl en viss betydelse på hur bekväm man är oxå,  vill man hålla på med ved och eventuellt tjäna pengar eller vill man ha det bekvämt och lägga lite extra för det??? Valde själv att slänga ut en fullt fungerande ved/olje panna och sätta in en LVVP, komplett med ny panna och VP. Är inte beredd på att lägga tid och energi på att masa med ved för att tjäna pengar, ska oxå tilläggas att jag kör timmerbil så ved och uppvärmningskostnaden skulle bli minimal. Att koppla på en VP på din befintliga panna är det väl inget fel i, du kan skotta in både ved/olja/pellets/el i en sådan om du skulle vilja. Du skulle få billigare uppvärming hela året, dock skulle du behöva skjuta till med något av de ovanstående alternativen dom kallaste dagarna. Sen kan det ju vara för dig som för de flesta andra att pengarna spelar in, hur mkt är man villig att lägga ut på en ny och billigare uppvärming??? Lycka till med dina val  *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2010, 21:39:54 »
köp ingen billig kines vp , utan välj en rejäl 8-10 kw av känt fabrikat
Du skall vara glad om julas vp klarar av 0 ºC tror det är en 5 kw   ger 2-3 kw när man mest behöver den
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
