Författare Ämne: Det som inte får hända hände... Trasig pump/läcka...  (läst 7508 gånger)
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
Hej,,,
Behöver lite tips, kallt i 2 månader gjorde hela botten på l/l-pumpen isfylld och trycket från isen har sedan trykt sönder bottendelen samt det värsta, idag lät pumpen som ett jettplan när vad jag tror all gas (ett vitt moln) läkte ur under pumpen i ett hål. Jag stängde av den direkt.
Vad ska vi göra? Detta är våran enda uppvärming och den har gått problemfritt i 5 vintrar nu, huset i fråga saknar övrig värme/vatten element.  Jag har pengar som var tänkt för övrig renovering av huset i sommar...
Tanken i framtiden var att skaffa vattenburen värme med l/v-pump och installera detta själv (element osv.)  Känns dock lite för akut nu...
Pumpen i fråga har jag inga kvitton på och det är en Panasonic 24CKE, går den kanske att laga?
Panasonic E24CKE
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
SV: Det som inte får hända hände... Trasig pump/läcka...
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2010, 21:07:18 »
Köp några billiga elkonvektorer och kör med dessa tills ni installlerat L/V-pumpen. Den ökade elförbrukningen kostar er förmodligen mindre än rep av befintlig pump.
Men..... varför fortsatte du att köra den trots att den var helt igenisad i botten?
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2010, 21:32:37 »
Bortrest och jobb 24/7, hade min elslinga i botten igång men den verkar ha slutat att fungera...
Panasonic E24CKE
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2010, 21:35:58 »
Ja antingen en byggfläkt lr en fulpump för 5 loppor från ÖB om du inte kan lägga pengar på en riktig pump. Trist som tusan  när sådant händer  :'( men att reparera den är nog knappast lönt tyvärr.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2010, 22:46:37 »
Man kanske kan koppla en luft-värme växlare till fälligt mot en NIBE F2025 Luftvärmepump 10kW? Och när ekonomin tillåter det köpa en riktig innerdel..
Panasonic E24CKE
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2010, 22:56:27 »
Farligt  med  L/L som enda värmekälla må jag säga, varför rev du ut befintliga element????? det  där  med  Niben förstår jag inte  riktigt vad du menar.........
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2010, 23:11:50 »
Vi håller på med totalrenovering av huset och det befintliga vattensystemet var byggt av rör från korsnäs (dimension i källaren var ca 10cm i diameter på rören).. tanken har hela tiden varit att dra nya rör/element i hela huset när vi var klar med mer paniksaker som att få taket tätt..
Som jag fattar det kan man koppla Nibes Luft/Vatten ute enheter mot vad som hellst, då tex en eller flera fläktkonvektorer?
Panasonic E24CKE
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2010, 09:22:55 »
Ta ut en veckas semester och tokinstallera ett nytt vattenburet system själv eller bit ihop, gå till banken och låna en slant och lej bort jobbet.
Inget roligt läge, lider med dig.
Hur stort är huset och hur stor var gamla pumpen? Rätt vad det är kan du klara dig hjälpligt på en Coolix från Jula med snabbkopplingar. Vet inte vad de kostar just nu, 4-5000 kanske.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2010, 23:56:24 »
Den trasiga pumpen var en 24cke köpt på pall från spanien och skulle klara max 9kw tror jag... det har fungerat grymt bra med mycket lite stödeldning... är oftast inte så kallt i Gävle..
Huset är 120kvm dåligt isolerat byggt 1938 med orginalfönster..
Panasonic E24CKE
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2010, 02:38:49 »
Ta bort isen med varmvatten och försök starta upp den igen, först då är du ju 100 att den verkligen gick
 läck.
Vitt moln hör man många säga när pumpen frostar av, och din berättelse är svår att tolka.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #10 skrivet: 05 februari 2010, 10:16:08 »
 läck.
MvH Jawen
Den är helt tom på gas, efter 5 år så vet jag hur en avfrostning låter :)
Panasonic E24CKE
Utloggad 6wood6
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 05 februari 2010, 14:31:00 »
nå er det vel ikke verre enn å kjøpe noen oljefylte ovner og fyre med dem inntil videre....
Skal si at det er heller ikke morro når et vannbårent system slutter å virke om vinteren heller. Naboen fortalt da hans gamle ctc oljekjele sprang lekk en kald vinter. Is i i fyromm og rør... tok flere uker å få igang med ny kjele og fiksing av etter lekkasjen...ble litt vann i rommene rundt teknisk rom ja...
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #12 skrivet: 05 februari 2010, 17:05:02 »
Nej det är ingen panik, som tur var så är den värsta kylan över för denna gång..
Jag har 4 element som har kopplats in och sen eldar vi lite..
Jag snackade idag med en Panasonic ÅF och dom funderade på om det inte går att laga kondensorn, snackade om att löda ihop hålet, vad tror ni om det?
Panasonic E24CKE
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #13 skrivet: 05 februari 2010, 17:56:52 »
Det går säkert. eller plugga en slinga.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #14 skrivet: 05 februari 2010, 18:20:26 »
Hur högt tryck kan det vara ute i kondensorn?
Panasonic E24CKE
