Författare Ämne: Det som inte får hända hände... Trasig pump/läcka...  (läst 7509 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Det som inte får hända hände... Trasig pump/läcka...
« Svar #15 skrivet: 06 februari 2010, 00:06:07 »
vid drift upp mot 40 bar.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #16 skrivet: 07 februari 2010, 01:34:26 »
Mitt råd är att skrota den för det är igentligen ingen värmepump utan en ac som kan ge värme ner till några minus sen funkar inte avfrostningen som den ska bla pga av saknad av värme slinga.
http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/sm_cs-e24cke.pdf
På sidan 47 står det värme drift ner till -5 grader
Var nöjd med att den iaf gick i 5 år och säkerligen betalt sig flera gånger om.
« Senast ändrad: 07 februari 2010, 01:42:24 av Göran.w »
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #17 skrivet: 07 februari 2010, 08:13:41 »
Alla värmepumpar är gjorda för kyldrift i början...
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #18 skrivet: 07 februari 2010, 10:05:26 »
En ny värmeslinga kostar ju bara några hundralappar iofs...
Panasonic E24CKE
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #19 skrivet: 07 februari 2010, 11:48:43 »
Nu var ju denna importrad från spanien och har väl aldrig sålts i sverige som värmepump vad jag vet.
Så det är kanske inte är så enkelt att bara sätta in en värme slinga.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2010, 16:44:52 »
Jo den befintliga slingan monterade jag dit själv... vad som gick snett med den vet jag ej ännu...
Panasonic E24CKE
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #21 skrivet: 07 februari 2010, 21:00:36 »
Värmekabel är i sig inte svårt att sätta dit utan jag menade att styrningen till av frostningen inte är optimerad till vårt klimat.
Det har med varit lite extremt väder läge i år med mycket snö och vind på många ställen och då vill det till att styrningen funkar 100% när snön yr in på lamellerna.
