Författare Ämne: Jag är en klant! Punkterat ett rör i utedelen på min luftvärmepump!  (läst 10970 gånger)
Utloggad Cole
  • Antal inlägg: 8
Jag är helt ny användare av detta forum som jag hittade nyss när jag googlade.
Jag har en gammal Sharp AY-X10CR(innedel) med en AE-X10CR (utedel).
Det brukar isa igen i utrinningshålen på ute delen och jag brukar peta bort isen så smältvattnet kan rinna ut.
Nu satt det mer is än det brukar så jag tog en hammare och en liten huggmejsel för att få bort isen.
Tyvärr stängde jag också av hjärnan och tänkte inte på hur det ser ut inuti.
Sagt och gjort, jag gick lös på isen och mejseln gick igenom.
Helt plötsligt började det väsa som värsta ormen och jag insåg vad jag gjort.
Röret jag så fint knackade hål på sitter i botten av "den kylarliknande " delen med flänsar.
Till min fråga: Kan man laga ett rör genom lödning eller kanske genom att sätta på en skarv med en bromsrörs nippel?
Trycket i ett bromssystem är ju ganska högt och det borde gå att få tätt.
Om jag haft pengar hade jag bara tagit hit en reparatör som enkelt bytt ut delen men pga div omständigheter finns inte ekonomin just nu.
Mycket tacksam för svar!
Mvh Conny
Mvh Conny
Det borde gå att löda ihop, men du måste ju ändå ta dit en reparatör för att fylla på nytt kylmedium...
Utloggad Cole
  • Antal inlägg: 8
Tack för ditt svar.
Jo, givetvis måste jag fylla på men jag slipper betala för en ny del.
Jag antar att det inte är något som normalt lagas utan bara byts vilket
känns som en dyr grej.
//Conny
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
Hi
Tråkigt läge
Visst kan det gå att löda, men du kommer endå behöva ha dit en kyltekniker för att vakummpumpa och fylls systemet. dessutom är det mycke olja där du petade hål + att man normalt vill löda med rotgas /för att slippa glödskal, ev skulle man kunna chansa utan rotgas, men du måste nog ställa msakinen på högkant så oljan kan rinna bort innan lödning, och ev tvätta i den kanalen vid hålet. Försöka sig på med kapa och koppla nipplar tror jag är dömt att misslyckas.
Lödningen skall hålla för 60 bar (ca 40 bar i arbetstryck på r410), så det går inte att "fusklöda"
Så har du inte ekonomi att ordna med vakuumsug och riktig fyllning, så är det nog kört läge
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Har du ev. en "drulle"-del i din hemförsäkring Conny?
Det du gjorde borde väl passa in på det tycker jag.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Tror nog på Ubbe, eller hur gammal är maskinen?
Utloggad Cole
  • Antal inlägg: 8
Tack för era svar.
Maskinen är mellan 12-15 år enligt expertis.
Jag tror inte jag får mycket från försäkringsbolaget.
Hur som helst blev det så att jag ringde banken och har nu så jag kan köpa en ny maskin.
När jag jämförde spec på min maskin med dagens maskiner insåg jag att det inte är något att kosta på.
Den drar 1,7 KW och ger 3,7 KW jämfört med dagens som tar lika mycket men ger 6,0 KW.
Detta tillsammans med at min lägger mer eller mindre av vid -10.
egentligen inget att snacka om.
Jag lyckades få hit två olika firmor under dagen som har kikat och kommit med offert.
En förespråkade Panasonic NE12JKE och den andra IVT 12 FR-N.
Jag kommer starta en annan tråd i rätt forumsdel med input på dessa maskiner.
Tack återigen för era svar.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Personligen tycker jag du ska glömma bort båda dessa fabrikat. Läs på ordentligt här på forumet innan du väljer!
« Senast ändrad: 02 februari 2010, 20:19:01 av Ubbe0 »
Vet inte riktigt vad som skulle vara fel med NE12JKE   Sc:,h
Utloggad Apan
Hur ser förutsättningarna ut? Hustyp? Ålder? Var?
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Inte jag heller just nu. Men det kommer säkert någon post här om den modellen också vad det lider. tomte::
Utloggad Cole
  • Antal inlägg: 8
Puh, vilken djungel detta är....
Jag har suttit i timmar och sökt fakta om alla möjliga pumpar men inga är ju eniga om något... :-(
Jag bor i mellanSverige, 155 kvm tvåplan 100 år trähus med tjocka och välisolerade timmerväggar.
Jag var i princip med nöjd med värmen som min gamla Sharp levererade ner till -10 efter det blev det inte mycket värme.
Det jag söker är en maskin som klarar betydligt mer kyla och dessa två är de jag hittat som har  mest minusgrader i specen framförallt IVT:n som klarar ner till -30. Visst vid dessa temperaturer ger den nog inte mycket men lite ialla fall.
Vad ska jag ha för maskin då som inte kostar mer än runt 22000:- inkl montering?
//C
Inte lätt att bli så mycket klokare om man läser många inlägg här på forumet då det skiljer mycket på vad folk uppskattar och inte  ;)
Finns gott om förutfattade meningar
För 22000:- får du nästan vad du vill höll jag på att säga speciellt om di vill/får/kan utnyttja ROT avdraget.
Att dimensionera en maskin för -30 grader ute är väl att ta i lite ändå  Sc:,h
Vill du ha så mycket effekt som möjligt är det väl då Nocria 14, FD35VABH , HE12JKE eller Toshiba RAS16 som lämnar mest.
Har dålig koll på vad IVTs maskiner har för kapasitet.
Ingen av ovanstående klarar förmodligen att värma ditt hus när det är -20 eller kallare under en längre period.
Vet inte hur bra spridning du fick till övervåningen med din gamla Sharp så du kanske ska fundera på en maskin per våning !!
Det blir dessvärre dyrare men spridningen blir bättre.
Utloggad Cole
  • Antal inlägg: 8
Jag har varit inne på två maskiner men varken jag eller tekniker har kunnat komma på hur de ska placeras på övervåningen :-(
det finns helt enkelt ingen bra inte ens en halvbra placering där...
Däremot så sitter den gamla på ett superställe och jag tycker att den har gett hela huset värme, visst inte lika mycket däruppe som nere men ändå ok.
Efter min fadäs med huggmejseln idag så gick jag runt och kollade temperaturen i olika delar av huset för att se hur mycket det spelade in att pumpen var avstängd och det visade sig ganska snabbt att den gav värme överallt. Jag har tempgivare i alla rum som skickar trådlöst till en central där jag kan se temp på resp givare, mycket smidigt...
Det jag är rädd för är att köpa en maskin som är känd för mycket strul som ger mer värme för pengarna än min gamla.
//C
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
Mitsubishi hyper inverterII SRK/SRC-25ZGX-SA
Väldigt driftsäker.
