Författare Ämne: Jag är en klant! Punkterat ett rör i utedelen på min luftvärmepump!  (läst 10985 gånger)
Det jag söker är en maskin som klarar betydligt mer kyla och dessa två är de jag hittat som har  mest minusgrader i specen framförallt IVT:n som klarar ner till -30. Visst vid dessa temperaturer ger den nog inte mycket men lite ialla fall.
Ingen värmepump ger nån värme att tala om under -20. Att IVT'n klarar -30 betyder i praktiken att dom garanterar att kompressorn tål att startas vid den temperaturen.
Räkna med att du behöver tillskottsvärme från ca -15 hur du än gör.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Har du ev. en "drulle"-del i din hemförsäkring Conny?
Det du gjorde borde väl passa in på det tycker jag.
http://www.folkmun.se/definition/drullef%C3%B6rs%C3%A4kring
Om du punkterar grannens pump när du hjälper honom att avisa är det bra med drulleförsäkring.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Vi klarar vårt hus till ca -20gr utan tillskott, förutom ett element på övre plan längst bort, men kallare än så börjar det svalna av längst bort från pumpen, men funkar bra..
Det att pumpen lämnar värme vid -30, de gör alla pumpar, men inget man värmer nåt hus med, de flesta pumpar ligger på Cop på 2.5 - 15 ca, alltså 2.5ggr mer avgiven effekt än som stoppas in, ex min gamla Bosch EHP6, den förbrukade endast 1200w i -15-20gr kallt, så den ger ca 2800-2900w.
Nocrian förbrukar ca 2600-2800w och ger ca 5-5.5kw vid samma temperatur.
/Andreas.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
Hej Olle! Nedanstående gäller hos Folksam. Det står inget om att den gäller speciellt för skador hos grannen. Länktipset är väl inte solklart skrivet direkt och är rentav felaktigt, för ivf vissa försäkringsbolag.
Allrisk upp till 40 000 kronor för lösöre med mera
Allrisk gäller för sådan plötslig och oförutsedd händelse som
inte täcks av den vanliga hem- eller villahemförsäkringen.
Försäkringen gäller inom Norden och på resa i hela världen
under resans första 45 dagar. Kontanter eller djur omfattas inte.
Vissa skadehändelser är undantagna, till exempel skada genom
djur, stöld av cykel och stöld av stöldbegärlig egendom ur
resgods som är incheckat eller polletterat.
Det finns ytterligare begränsningar.
Det finns ett aktsamhetskrav i allriskförsäkringen:
Om du orsakar skada genom felaktig bearbetning, reparation
eller rengöring kan vi göra avdrag på ersättningen.
« Senast ändrad: 03 februari 2010, 14:31:23 av Ubbe0 »
Utloggad Olle61
Allrisk=när man förstör egna saker.
Drulle=När man förstör andras saker.
http://www.konsumenternasforsakringsbyra.se/fragorsvar/sok.asp?_qa_category_id=28&menu=FRAGORSVAR&avd=FRAGORSVAR&_qa_keyword_id=-1&showId=159&_form_page_number=2
Vad är en drulleförsäkring?
Begreppet skapar ofta förvirring. I försäkringssammanhang är drulleförsäkring och ansvarsförsäkring samma sak.
Ansvarsförsäkringen (drulleförsäkringen) kan betala ditt skadestånd om du genom vårdslöshet förorsakar skada, dvs om du är klumpig eller oaktsam. Den gäller bara för skador som drabbar andra än dem som ingår i ditt hushåll.
En ansvarsförsäkring ingår i alla hem- och villaförsäkringar.
Även:
http://www.ne.se/drullef%C3%B6rs%C3%A4kring
Utloggad Cole
  • Antal inlägg: 8
Hej.
Jag har kollat med försäkringsbolaget och när de dragit av för ålder m.m så får jag i princip vad självrisken ligger på +-0 alltså.
Nu verkar jag ha bestämt mig ialla fall, allt pekar mot Nocria 14 som dessutom är billigare än de två andra pumpar jag kikat på.
//C
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
Hej igen Olle.
Jag vet inte vad du är ute efter nu faktiskt.
Det finns olika sätt försäkringsbolagen hanterar den här drulle-/allriskdelen (eller om du ev. väljer att kalla det något annat) som de normalt har med som ett komplement till hemförsäkringen och det finns väl inte någon större anledning att fortsätta tjafsa om det kanske. Ivf inte från min sida. Case closed här mao.
Vill du fortsätta tjafset så är det bara att köra vidare men på egen hand alltså.
Utloggad Olle61
OK, inget mera tjafs. Jag blir bara lite störd när någon tar ett ord och använder det utan att veta vad det betyder. Jag ber om ursäkt för det.
