Författare Ämne: Placering av luftvärmepump  (läst 4176 gånger)
Utloggad Mr_beginner
  • Ägare av en Panasonic HE9PKE och Daikin Nexura X35
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 02 februari 2010, 11:20:39 »
Hej jag behöver hjälp att bestämma mig inför mitt värmepumpsköp.
jag bifogar min planlösning med 2 installationsalternativ, den är ritad efter bästa förmåga på frihand och är absolut inte skalenlig men jag hoppas ni kan hjälpa mig ändå.
Jag vill bara värma undervåningen då det är en kall-trapp dvs oisolerad mellan våningarna.
Jag funderar på att kanske montera en Fujitsu AWYZ 14 LBC / AOYS 14LBC i taket på glasverandan (tror det är möjligt på den modellen) men det är bara om det blir "bättre" av en tak installation.
Det är ca 50 m2 det rör sig om och pumpen ska bli primär värmekälla på nedervåningen.
Takhöjden är 2.4 m och dörröppningarna är 2m, hallen mellan alla rummen är ca 2m stor och från position 1 så antar jag att jag bör styra luftflödet lite mot v-rummet då dörröppningen (dubbeldörr) blir åt det hållet. Jag kan inte montera pumpen mitt emot dörren då fönster täcker halva väggytan.
Där kommer tak montaget in för då kan den monteras mitt emot dörrarna till hallen och nå både v-rum och kök.
Position 2 är det risk att köket blir kallt då det är ca 6 meter mellan pos.2 och köksdörröppning.
Sen kanske ljudet av innedel blir störande i v-rummet?
ps. pumpen ska vara kraftig då huset är gammalt och  har klen isolering, kaminerna ska sedan endast avvändas för stödeldning då jag ej har gratis ved. Så jag har nästan bestämt mig för Fujitsun ;) d.s
Tacksam för alla svar
Vänliga Hälsningar Andreas
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Placering av luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2010, 19:57:05 »
Hej beginner
Jag är ingen expert heller men kan ge mina synpunkter ändå kanske...
För det första så blir det alltid varmast i det rummet pumpen sitter i, så om du tillbringar mycket tid i v-rummet  så hade jag satt den där....ljudet vänjer man sig vid
Har du dörren öppen till hall o kök så får du iallafall rakt luftflöde genom passagen
Problemet med pos 2 är som du skriver värmespridningen pga dörrarna o hallen, kanske blir ljummet i kök o v-rum o varmt o skönt i hallen
Sen är ju inte styrningen av lufflödet inte jättebra på innerdelarna, det går mest rakt fram även om man satt fullt åt vänster eller höger.....
Fujitsu är nog rätt tänkt om du vill ha bra ös o hellre för stor än för liten om den ska räcka till o tänk på garantier när du handlar, 5 år kan man få lite här o där.
/M
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2010, 20:12:42 »
När det gäller Fujitsu Nocria bör man vara medveten om att den har begränsningar vad gäller den manuella fläkthastigheten och hur vingen kan ställas in (dvs max. rakt ut). I övrigt en VP med mycket hög effekt som ofta går att köpa till bra pris.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2010, 20:41:23 »
Pris/effekt är Nocrian bäst! men tyvärr vingens inställning stör mig mest, tycker fläkten fungerar bra, samt lite täta avfrostningar..
/A.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2010, 21:00:36 »
Är det upp o ner vingen ni pratar om Ubbe.....?
Förstod inte riktigt "max rakt ut", inte så ofta man blåser uppåt ju.... :)
/M
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2010, 05:36:03 »
Vingen på Nocrian går inte att ställa horizontellt så att luften blåser under taket, luften blåser ca 45gr rakt ned, vilket är jäkligt synd!
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 04 februari 2010, 19:02:38 »
Hej tack för svaren :)
Så jag monterar en Nocria på position 2 och hoppas det funkar ;)
Funderat på lite andra pumpar åxå, men 5 års garanti är ju suveränt.
Finns det fler pumpar som har 5 års garanti ?, jag har inte hittat nån
/Andreas
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2010, 19:06:04 »
Toshiba har 6 år om du är E.O.N kund. Annars 5 år.
Har Fujitsu riktig garanti under alla 5 åren eller är det någon del av åren som är försäkring?
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2010, 19:17:05 »
Full garanti..
