Författare Ämne: Raffen är försvunnen igen...  (läst 9927 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« skrivet: 01 februari 2010, 20:24:24 »
Länge sen han sågs till här. Någon som vet något?
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Raffen är försvunnen igen...
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2010, 21:34:16 »
Hehe......han har somnat under sin Toshiba..... *roflmao*
Där det är varmt o skönt..... fiR:
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2010, 21:43:10 »
Han kanske har dragit till Thailand en stund dit jag ämna dra vartefter.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2010, 17:09:31 »
Mina efterforskningar tyder inte på Thailand.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2010, 09:59:11 »
Det finns en eller flera "Raffen" på alla forum  :)
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2010, 10:08:15 »
Det ingen Raffen utom Raffen - Lā 'ilāha 'illā llāha  :,v(
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2010, 11:12:57 »
Oavsett vad som gör att Raffen har varit borta en stund så accepterar jag inte de tendenser till mobbing som ni ger uttryck för i denna tråd (de inlägg jag plockat bort).
Raffen är som han är, och det är vi andra också, har man problem med vissa medlemmar skall den debatten tas med mig, eller direkt med de medlemmarna via PM, nedlåtande inlägg om olika personer publikt i forumet är inget jag vill se.
Det är en sak att kritisera de inlägg som skrivs, och nåt helt annat att kritisera personen bakom.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2010, 11:32:00 »
Korrekt. Handen på hjärtat så kommer mycket vettigt från honom eller hur!
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2010, 15:16:37 »
Det är viktigt med användare som nyanserar debatten och håller den levande.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2010, 15:23:00 »
Det där kan man ju tolka lite hit å dit ....., men spontant vill jag utbrista:
Exakt !
Så var e han ?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #10 skrivet: 08 februari 2010, 18:28:16 »
Hej Rickard,
När jag skrev första inlägget i denna tråd var inte min mening att starta några tokerier (och det tror jag inte att du tror om mig heller iofs) utan jag undrade faktiskt helt ärligt. Men det hade ju varit bättre att jag t ex hade PM:at Raffen direkt istället förstås.
Om du vill ta bort den här tråden är det helt OK för min del (och det avgör du ju naturligtvis ändå förstås), lika gärna som att den får vara kvar.
/Urban
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2010, 15:45:11 »
Tjenare Ubbe!  Ja här är jag nu igen du, och dina efterforskningar ang Thailand verkar ju stämma väl eftersom jag inte har varit i Thailand. ;) Men däremot har jag varit på Bahía de Samaná i Dominikanska Republiken. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #12 skrivet: 11 februari 2010, 15:51:34 »
Mvh Raffen.
Och kollat på värmepumpar?
/putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
« Svar #13 skrivet: 11 februari 2010, 15:52:58 »
Mvh Raffen.
Tog du med dig en kasse varmluft hem så att du kan avfrosta toshiban lite effektivare  ;)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #14 skrivet: 11 februari 2010, 16:19:17 »
Mvh Raffen.
Jag är inte ALLS avundsjuk !  ;)
