Författare Ämne: Raffen är försvunnen igen...  (läst 10093 gånger)
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
SV: Raffen är försvunnen igen...
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2010, 16:35:45 »
Samma här. Det varsäkert varmt o klibbigt, här under hans bortavaro har vi ju haft det riktigt friskt o skönt, med en del hälsofrämjande motion såsom snöskottning. Åsså är väl snö vackrare än nån sandig havskant med trän som har frukter som kan ramla ner o slå en i huvve.
Tacka vet jag att ägga sig i en snödriva, hustrun står vid huvudändan o fläktar med en granruska o matar med frusna rönnbär . .
om dom inte är för sura förståss. . .
// Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2010, 17:45:15 »
Han kanske har dragit till Thailand en stund dit jag ämna dra vartefter.
Mina efterforskningar tyder inte på Thailand.
Tjenare Ubbe!  Ja här är jag nu igen du, och dina efterforskningar ang Thailand verkar ju stämma väl eftersom jag inte har varit i Thailand. ;) Men däremot har jag varit på Bahía de Samaná i Dominikanska Republiken. :)
Mvh Raffen.
Tog du med dig en kasse varmluft hem så att du kan avfrosta toshiban lite effektivare  ;)
Hej Purjo och övriga!  Nej jag tog faktiskt semester även ifrån värmepumpar, och jag tog inte med någon varmluft hem heller eftersom mina Toshibapumpar har fixat sina avfrostniningar helt perfekt hittills ivf. Jag behövde bara slå på lite varmvatten på min ena pump (ND:n) som hade isat på lite på kortsidan efter ett antal häftiga snöfall vilket inte är helt ovanligt, däremot så håller de sig alltid helt rena på baksidan av förångaren in mot väggen alltså. Däremot så fick jag en välbehövlig motion igår genom att skotta av ett otal antal ton med snö ifrån garagetak, uteplatstaket samt delar av taket på huset, och det var ju rätt nyttigt nu när man har gått upp ca 1,5-2 kg pga en massa god mat inkl vin och drinkar mm eftersom det var all inklusive på placet som vi var på. Helt ok ställe att åka till faktiskt och placet vi bodde på hette Hotel Gran Bahia Principe Cayacoa, kan faktiskt varmt rekommendera alla som ev är intresserade av att åka till Dominikanska att boka det här hotellet. Finns f.ö några hotell till av samma kedja på Dominikanska. http://www.bahia-principe.com/en/Hotels-Of-Bahia-Principe/Hotels-Of-Bahia-Principe-In-Samana/Hotel-Gran-Bahia-Principe-Cayacoa/GeneralInformation/index.htm
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 februari 2010, 17:47:11 av Raffen »
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2010, 09:56:38 »
Hej allihopa! Men som man säger.
Borta bra men hemma bäst.
MvH Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #18 skrivet: 23 april 2010, 06:35:27 »
Nu har det hänt igen...  :o
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #19 skrivet: 28 april 2010, 19:00:23 »
 Thumbsup  WOOHOO!!! RAFFEN hemma!!!
Vat inte hur ni andra tänker... men Raffen får en och tänka lite hårdare... vi kan ju inte alla stå här och hålla med varann!! --/ Det leder till förfall garanterat!
Även om jag inte alltid håller med RAFFEN så är han grymt välkommen tillbaka!
