Författare Ämne: Nibe 360 eller nya 750  (läst 19998 gånger)
Utloggad stefan_o
  • Antal inlägg: 17
SV: Nibe 360 eller nya 750
« Svar #30 skrivet: 25 augusti 2010, 22:56:47 »
Bor i Göteborg, sutterängkåk, 80 kvm per plan, lågenergihus från 1988.
Har idag en total årsförbrukning på ca 14 000 kwh inkl uppvärmning av garage på 30 kvm, vi är 2 vuxna. Systemet är konverterat för 5-6 år sedan till miljövänligt kylmedium isamband med reperation.
Nibe 301 från 1993 har börjat morra (kompressorn låter inte bra) så vi tillhör målgruppen till den här tråden som tvekar vid val av ny FLVP: 360 eller 750.
Finns det några grova tumregler som stöd?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #31 skrivet: 26 augusti 2010, 14:51:31 »
Hej Stefan_o
Ni gör av med ganska lite energi. Om man drar av för hushållselen kanske ni gör av med 9000 kWh för värme och vv. En 2 kW flvp brukar täcka 40-50 % av värmebehovet resten blir tillskottsel. En Nibe 750 täcker i ditt hus nästan 100 %. Det gör att ni kan spara ca 3000 kWh om ni väljer en 750 istället för en 360. Merkostnaden är ganska stor så investeringen tar lång tid att tjäna in. Jag tror dock att en Comfortzone CE50 på 5 kW räcker för ditt hus och den kan ge lägre uppvärmningskostnad än en 750 pga att kompressorn drar mindre. CZ har också högre cop än Nibe. När det gäller investeringen så bör du även väga in livslängden som jag tror är längre med 750 eller CZ samt vad du tror om framtida energipriser.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
« Svar #32 skrivet: 28 augusti 2010, 20:59:18 »
Det blev en 750!!!! hoppas nu på att man valde rätt. Kommer med info ang denna pump har precis börjat värma huset så vi får se va vi får för förbrukning.
Hörs av alla ni därute!!!
Karlstapöjken
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
