Författare Ämne: Lägsta möjliga uteffekt på värmepump...  (läst 8646 gånger)
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
« skrivet: 01 februari 2010, 15:38:02 »
Hej allihopa!  :)
Mitt hus drar ca 1500 W i elvärme när det är ca 10 minusgrader ute. Vad jag har förstått är det ungefär så långt ner en normal inverterpump kan gå i avgiven effekt. Men vid vilken utetemperatur är denna lägsta effekt angiven?
Alltså, om inverterstyrningen inte kan dra ner effekten tillräckligt lågt, kommer kompressorn då att börja jobba till/från om utetemperaturen går upp lite? Eller är lägsta avgivna effekt angivet vid en annan utetemperatur? Och om kompressorn gåt till/från, drar den då igång på full effekt eller startar den på låg effekt? Har man någon nytta av en inverterpump om den aldrig kan gå ner tillräckligt lågt i effekt?
Jag hopas att ni förstår hur jag menar…   Sc:,h
MVH
Amatör-Micke
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
SV: Lägsta möjliga uteffekt på värmepump...
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 16:26:59 »
Nu blir jag "raffen2" här.
Men, Toshiba, cirka 600w är väl lägsta.
Fast 1500w finns det flera som går lägre ned än i uteffekt.
Kommer nog mer info om dem från andra  :)
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2010, 17:07:22 »
Hi
1500 w i avgiven värmeeffekt som lägst gäller ju inte vid -10 ute, utan betydligt varmare, tror nog att COP har rasat så att i princip alla märken (med lämpligt storleksval) kan gå klart lägre en så. dessutom måste man ju räkna in perioden med avfrostning så effektbehovet är högre då pumpen går i värmeläge.
Dock verkar det otroligt att huset bara behöver 1500w vid -10, hur har du fått fram denna siffra?
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2010, 17:17:18 »
Toshiba Polar 2 ska gå ner till 300watt värme som minst. http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/Toshiba-VP-Polar2.pdf
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2010, 17:22:07 »
1500W i värmeeffekt vid -10ºC tyder på missräkning eller att det möjligen var felskrivet, typ hus => Friggebod.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2010, 18:00:57 »
Håller med, 3-4kw låter mer troligt, det med dellast är inget att stirra Dig blind på, en luftvärmepump har ca 2,5 i cop i -15gr. Förbrukar pumpen 1000w så ger den 3500w.
/A.
  • Antal inlägg: 80
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2010, 20:41:20 »
Hej allihopa!
Tack för alla svar.  Thumbsup
Angående min förbrukning: Huset är bara på 55 m2 och ca 10 år gammalt. 20 cm isolering i golv, 15 i väggarna och 50 på vinden. Treglas isolerrutor. Jag har mätt förbrukningen med en begagnad elmätare kopplad till elvärmen.
Angående Toshiba: Sorry, dålig research från min sida.  :o Jag har varit helt insnöad på Mitsubishi.
Angående lägsta effekt på pumpen: Är det någon nackdel om pumpen är "för stor". Att den måste slå till/från för ofta?
MVH
Amatör-Micke
Utloggad Apan
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2010, 21:32:27 »
Hade för liten pump först, som kroknande redan vid - 7gr ca, bättre med tilltagen pump som orkar värma ditt hus även vid -25gr, liten yta och relativt isolerat så borde 6-7kw inverterpump, räcka.
/A.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2010, 00:03:27 »
en toshiba polar 2 storlek 10 skulle mao. duga fint!
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2010, 10:44:10 »
Häftigt (isoleringen o. förbrukningen, inte ytan...)!
Angående Toshiba: Sorry, dålig research från min sida.  :o Jag har varit helt insnöad på Mitsubishi. Angående lägsta effekt på pumpen: Är det någon nackdel om pumpen är "för stor". Att den måste slå till/från för ofta?
On/off kan medföra lite högre förbrukning och beror då dels på hur ofta det inträffar under den delen av året då värmebehovet är lågt, samt hur litet och/eller välisolerat utrymme pumpen ska värma.
I ditt fall skulle jag välja Toshiba Polar alt. Polar 2 före Mitsubishi.
« Senast ändrad: 02 februari 2010, 11:04:55 av Ubbe0 »
  • Antal inlägg: 80
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2010, 10:57:49 »
Tack återigen för alla svar.  Thumbsup
Ok, 1-0 till Toshiba.  :) Prisbilden verkar vara jämförbar med Mitsubishi. Frågan är hur de ligger till kvalitetsmässigt?
/Amatör-Micke
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2010, 11:04:55 »
Jag kan svara om 10år på den frågan  ;D
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2010, 11:15:19 »
Du behöver bara 27w per kvm för att värma ditt hus med bara 15cm isolering i väggarna vid -10 grader ute !!! bra isolerad vind är bra  Thumbsup
Det verkar väldigt lite, är du säker på att din mätare visar rätt ?
Har du stor plasma tv och en massa datorer igång så alstrar dom i och för sig värme tillsammans med belysning, kylskåp och liknande.
Om ni har 55kvm så misstänker jag att innerdelen kommer att hamna ganska nära sovrum eller soffan i vardagsrummet, om det blir så bör ni vara extra nogrann när ni väljer märke och modell så innerdelen är så tyst som möjligt.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2010, 12:32:05 »
Instämmer med bara 15cm isolering i väggarna...  Sc:,h  Själv har jag det dubbla. Kanske du kör friggolit?
Jag tror nog att nästan vilken pump som hellst skulle fungera bra. Satsa på en med liten innerdel så är det lättare att placera.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #14 skrivet: 02 februari 2010, 13:02:26 »
Hi
Tror oxså att Toshoiba polar 2 är ett bra alternativ.
Dock har jag fortfarande inte sett några bra bedömningar av dessa maskiners ljudnivå från innedelen, för att polar 2 ska vara bra alternativ, så anser jag att ljudnivån vs version 1 (som jag själv har) blivit klart lägre. Annars skulle i vart fall ja ta straffet med lite sämre effektivitet pg start-stopp på vår/höst
Mvh
/Svante
