Författare Ämne: Lägsta möjliga uteffekt på värmepump...  (läst 8647 gånger)
SV: Lägsta möjliga uteffekt på värmepump...
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2010, 13:20:03 »
Om man bara ska gå på produktbladen så har väl både Polar 1 och polar 2 27/42 db(A) , är väl inte direkt  låga siffror som lägst om nu någon kör på fläkthastighet 1 !!
Nu skiljer det på karaktären på ljudet så man kan inte bara gå på dessa värden.
Kika på GE25VAH eller GE35VAH om innerdelen hamnar så pass illa till att det måste gå att få så tyst som möjligt någon viss tid på dygnet, spridningen av luften blir dock drabbad om ni använder låga hastigheter.
Om nu era effektbehov är som ni säger för fastigheten vid -10 , kräver huset mer så är GE35VAH att föredra.
Nu är många motståndare till Panasonic men dom nya NE9JKE är tysta, dom är dock 86cm breda om det har någon betydelse för er placering.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2010, 13:33:58 »
polar 2:an är lika högljudd som 1:an, allt under fläktläge 3 hörs knappt, men 5:an går inte om man vistas nära pumpen.
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2010, 13:55:09 »
Har också tidigare uppgett att vissa modeller knappt hörs på fläktläge 1 och 2 men det har man fått äta upp då en hel del kunder är otroligt ljudkänsliga  ;D
Bättre att kunden om möjlighet finns att själv lyssna på olika modeller och då själv avgöra vilken typ av karaktär på ljud som dom upplever som behagligast mellan dom olika märkena och modellerna. Dock så är det otroligt svårt att gå runt och lyssna då bakgrundsljuden är olika i olika butiker eller hos grannar och bekanta med luftvärmepump.
Golvmodeller är bra ur ljudsynpunkt men inte alltid det fungerar då det är en massa möbler framför som hindrar luften från att sprida sig, dom är också lite väl dyra i förhållande till motsvarande "vanlig" vägghängd modell.
Går ganska bra att sätta en vanlig vägghängd modell nere vid golvet men då måste man kolla att det går att köra luften rakt fram och att det inte är en lucka som går ut som man riskerar att springa in i och förstöra maskinen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2010, 16:45:07 »
Tycker fläkten låter liknande på de flesta maskiner, är lite olika hur styrningen är..
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2010, 17:50:28 »
Ok, 1-0 till Toshiba.  :) Prisbilden verkar vara jämförbar med Mitsubishi. Frågan är hur de ligger till kvalitetsmässigt?
/Amatör-Micke
Hur kvaliteten är långsiktigt kan jag inte veta, men med tanke på att Ventilationsutveckling vågar lämna 6års garanti (och inte någon försäkringslösning) måste de tro på att kvaliteten är bra. 6år förutsätter att man är EON-kund vilket även ger 15% rabatt. Till övriga kunder 5 års garanti. Går säkert att pruta ner dessa 15% även utan EON-avtalet om man står på sig.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2010, 17:57:15 »
Trodde det var viss del försäkring men du låter ju säker på att du vet. Finns det någon länk där detta framgår tydligt (för den "vanliga" 5-åriga garantin)?
Edit: Här var den:
http://www.ventilationsutveckling.se/5arsgaranti.htm
5 års garanti!
5 års garanti på Toshiba värmepumpar och värmepumpsinstallationer som är sålda och installerade av Ventillationsutveckling AB. Gäller privatpersoner.
Garantireparationer skall utföras av Ventilationsutveckling AB eller godkänd samarbetspartner
5 års garanti gäller för installationer hos privatpersoner fr o m 2007-03-29 och framåt.
Särskilda undantag/garantin gäller inte för:
* Fel till följd av yttre åverkan, felaktigt handhavande och underhåll eller till följd av ingrepp av ej ackrediterad installatör/montör
* Skada till följd av utifrån kommande händelser såsom brand, vattenskada, åsknedslag, skadegörelse etc
* Skada genom stöld, förskingring, bedrägeri eller liknande förmögenhetsbrott
* Filterbyten, filterrengöring eller batteribyten i fjärrkontroll
« Senast ändrad: 02 februari 2010, 18:11:14 av Ubbe0 »
« Svar #21 skrivet: 02 februari 2010, 18:05:49 »
Vet inte om garantin säger så mycket om kvaliten egentligen  Sc:,h
Har ventilationsutveckling köpt garantin via ett fösäkringsbolag som flera andra märken har gjort har dom väl egentligen bara köpt  sin egen rygg fri om det skulle bli några generalfel på maskinerna i framtiden, Panasonic skulle ha tjänat på en sådan försäkring via något bolag  ;)
Jämförelsevis så hade bilmärket KIA väldigt långa garantier på vissa delar och KIA är väl egentligen inte känt som någon 100% kvalite !!
Nu kommer alla KIA ägare att storma in här med inlägg  ;D ;D
Med långa garantier är bra för kunden såvida dom inte har lagt på hiskligt med pengar på priserna för att få dom
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
« Svar #22 skrivet: 02 februari 2010, 18:34:33 »
Allt är ju relativt, men med tanke på att priset för min Toshiba var lägre än vad www.Polarpumpen.se (2 års materialgaranti knUp) ville ha monterat o klart anser jag att de extra 4 årens garanti är bra Thumbsup.
« Senast ändrad: 02 februari 2010, 18:36:48 av mikke02 »
« Svar #23 skrivet: 02 februari 2010, 18:56:25 »
Som jag skrev mikke02 så är långa garantier bra såvida man inte måste betala för mycket för dom  Thumbsup
Att få långa total garantier till lägre pris än någon har med materialgaranti i 2 år är självklart att föredra  ;)
Ventilationsutveckling är annars inte direkt kända för att hålla låga priser !!
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
« Svar #24 skrivet: 02 februari 2010, 19:18:19 »
För att inte låta som en riktig Toshiba-fan måste jag säga att det säkert finns många andra bra märken däribland Mitsubishi o Fujitsu Nocrian. Hade jag större hus och behövt mer kapacitet så hade Nocrian varit förstahandsvalet (inkl 5års garanti).
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
« Svar #25 skrivet: 02 februari 2010, 21:21:50 »
Som sagt, tusen tack för alla svar.  Thumbsup Thumbsup
Jag vet inte om jag har blivit klokare.  Sc:,h Det här blir ju mer invecklat ju mer man gräver. Jag skulle vilja veta verkningsgrad och uteffekt vid olika temperaturer. Men tillverkarna verkar vara väldigt hemliga med sådan information. Eller?  :,v(
Så är det någon poäng med att köpa en Toshiba med lägre effekt, eller går det lika bra med en Mitsubishi? Det känns ju onödigt att en inverterpump skall behöva gå on/off. Eller?  Sc:,h
Vad det gäller mitt hus värmebehov så har jag bara loggat effekterna i tre dygn, så underlaget är lite klent. Men under drygt tre dygn har elvärmen förbrukat 123 kWh, d.v.s. ca 1600 W i snitt. Temperaturen har legat mellan -4 och -14 ºC. Så mina första siffror var lite för låga.  ::) Det senaste dygnet har jag förbrukat 32 kWh, d.v.s. ca 1,3 kW i snitt vid ca -5 ºC.
Naturligtvis bidrar kyl, TV och dator en hel del. Och vid låga förbrukningar blir dessa tillskott mer märkbara.
/Amatör-Micke
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 11 februari 2010, 14:44:17 »
Hej allihopa!  :)
Mitt hus drar ca 1500 W i elvärme när det är ca 10 minusgrader ute. Vad jag har förstått är det ungefär så långt ner en normal inverterpump kan gå i avgiven effekt. Men vid vilken utetemperatur är denna lägsta effekt angiven?
MVH
Amatör-Micke
Hej Amatör-Micke!  Dessa specade värden är satta vid en utetemperatur på +7 ºC och en innetemp på +20 ºC  :)
Mvh Raffen.
