Författare Ämne: Problem med varmvatten ,,Nibe310P Fighter  (läst 4311 gånger)
Utloggad Dongen
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 01 februari 2010, 14:04:24 »
Hej jag är ny här o jag har ett förbannat problem.
Flyttat in i hus med ny värmepump.Problemet är att jag inte får upp vatten-tempen i pannan eller att den går upp väldigt sakta o när den når 52-53 grader så orkar den inte hålla sig kvar där fast vi inte använder varmvatten.
Pannan värmer endast varmvattnet då vi har fjärrvärme till radiatorerna så nog borde kompressorn orka värma varmvattnet.Elpatronen är helt urkopplad likaså "extra varmvatten"-knappen.Alla värden verkar va normala enligt installatören som jag pratat med via telefon.
Vad kan felet vara?? Satte shunten på "noll" o då blev vattnet varmt ganska så fort men sätter jag den på auto så värms inte vattnet upp.
Till saken hör att när vi flyttade in så var ej fjärrvärmen inkopplad så då värmde pannan även huset.O då kallade pannan på elpatron hela tiden eftersom den inte kunde hålla värmen på 52 grader.Vid tidpunkten var det 10 grader + utomhus.
Pannan gjorde av med 4500 kwh på 1 månad  huvuddunk
Nån som har ideer???
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
SV: Problem med varmvatten ,,Nibe310P Fighter
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2010, 15:31:18 »
Har du stängt av husvärmning? (lampan vid elementsymbolen släckt)
Då kan jag tänka mig att fjärrvärmens cirkpump får snurr på radiatorvattnet genom din 310 och "suger ut" värmen via shunten. Du måste då ställa shunten på 310 i handläge och stänga den.
Utloggad Dongen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2010, 15:55:13 »
Menar du symbolen för pannans cirkulationspump så är den inte avstängd.Pannans pump går bara när fjärrvärmens inte går o vice versa.
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2010, 16:56:18 »
Jaså, hur styrs detta då?
Jag tror att om husvärmningen är aktiv så går både cirkpump och shunten är aktiv, det man kan styra externt är elpatron på plint 14 position 1,2 och 3.
Utloggad Dongen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2010, 19:16:39 »
Ingen aning hur det funkar men dom var här o kopplade ihop dom båda apparaterna på nåt sätt.
Prövade att stänga av cirkulationspumpen i pannan o vips så sjönk tempen från 42 till 36.
Vad gör shunten exakt ? Reglerar den flödet från vp till radiatorerna så kanske den står för "öppen" så att den "läcker" ut det vatten som ska värmas till tappvatten.Eller har jag missuppfattat dess innebörd?
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2010, 21:39:14 »
Grejorna är säkert ihopkopplade så att radiatorvattnet passerar din 310. I så fall måste du stänga shunten på 310 om du bara vill värma huset med fjärrvärme. Bästa sättet är att ställa shunten i hand och stänga den. Öppnar du shunten så går det varma pannvattnet i 310 ut i huset och kallt returvatten går in i pannan.
Jag vet inte vad som händer med sunten om man stänger av husvärmen på 310, i värsta fall så står den öppen i alla fall och då läcker värmen ut.
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 21:41:19 av Carl N »
Utloggad Dongen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2010, 07:52:28 »
Ja det e nog som du säger men när jag pratade med installatören via tele så sa dom att shunten ska stå på auto.O ingenstans i manualerna står det om att shunten ska stå på manuellt.
Men ska prova igen att stänga shunten...återkommer med resultatet senare.
Utloggad Dongen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2010, 19:35:38 »
Ok ..satte shunten på NOLL och då hade kompressorn inga problem att värma pannan till 53 grader.
Men den kallar ju på fjärrvärme vid 49 grader så öppnar jag inte shunten så kommer jag inte få nån värme o sätter jag den på automatikläget så ställer den sig nästan direkt på fullt öppen o då blir vattnet i pannan kallt.
Kan det vara nåt fel på shuntmotorn eller styrningen till denne? Nu har jag satt shunten halvöppen,,får se vad som händer.
Är det pannan o inte fjärrvärmen som pyttsar ut vatten till radiatorerna när pannan är 53 grader?
Det e bara 3 grader kallt ute borde inte kompressorn klara av det utan att kalla på fjärrvärmen?
Edit: Verkar som det funkar perfekt med shunten på mellanläget.Pannan blir varm o samtidigt orkar den pyttsa ut vatten till radiatorerna.Tempen går då ner till runt 47 grader o då tar fjärrvärmen vid.Samtidigt så jobbar kompressorn upp varmvattnet till 53 grader igen.så nog måste shuntens automatik eller styrning vara det som krånglar.
« Senast ändrad: 03 februari 2010, 07:45:07 av Dongen »
Inloggad Carl N
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2010, 09:05:45 »
Ville du inte värma huset med enbart fjärrvärme?
Så du vill låta 310 värma med kompressor så långt det går och spetsa med fjärrvärme?
Då ska det se ut så här.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10569-1.pdf
Det är viktigt att det finns en backventil (49), annars så kommer fjärrvärmens cirkpump att suga ut värmen ur 310:an när fjärrvärmen "tar över". Kolla även att pannans cirkpump verkligen stannar då den kallar på fjärrvärme.
Utloggad Dongen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2010, 10:39:48 »
Helst så ska jag vilja värma med enbart fjärrvärmen men systemet ska nog funka som på länken du skickade.Enda sättet (tror jag)att låta enbart fjärrvärmen värma huset är att pannvattnet är under 50 grader för då kallar pannan på fjärrvärmen.
Ja pannans pump stannar när fjärren tar över.
