Författare Ämne: Placering i trappen eller ovan ytterdörr ? eller golv modell ?  (läst 13567 gånger)
Utloggad umbreon
  • Antal inlägg: 2
Tacksam om någon har synpunkter eller vill kommentera, Har en gammal SANYO som lagt av och nu vore det skönt att komma till klarhet i såväl val av modell som placering.
Tror att placering i trappen är bäst för mig.
Vill helst inte ha placering i vardagsrummet. Trots att det kanske skulle kunna vara en effektiv lösning.
Ovan ytterdörr är endast 31 cm från list till taket.  Dvs En Fujitsu Nocria går in med endast 6 cm till godo. Enligt instruktionsmanual säger en installatör att det krävs min 15 cm.  Några säljare säger att det går "jättebra" att sätta in den bara man har 3 cm ovan till godo ????
Jag är klart tveksam trots att jag har 6 cm.  Förutom hantering av själva luftflödet så torde ju den luften som är så väldigt nära taket vara den absolut varmaste med väldigt litet behov av uppvärmning. Borde väl ge mycket start och stopp samt dåligt värme utbyte ?
I trappen så borde kall luft komma ned och borde sugas in i värme pumpen som sedan kan pumpa ut varm luft antingen nedåt ut i markplanet eller upp till ovanvåningen.
Bor utanför Malmö, 175 m2 villa 1,5 plan, rektangulär form, dvs ingen vinkelvilla. Entre mitt av huset, hall ganska öppen. rakt fram 3 m till vänster, smal korridor ca 4 m in till Vardagsrum på 30 m2.  Rakt fram ytterligare en meter dvs 4 m från ytterdör börjar köket som sedan fortsätter åt vänster mot vardagsrummet och har en stor dubbeldörr mot vardagsrummet. Direkt till höger om Entren så finns en trappa med öppet på sidan ( spjälor med luft i mellan) Trappstegen dock stängda.  Min befintliga VP som nu ej fungerar, sitter i trappuppgången.
Jag tror att trappuppgången är rätt plats pga det funkat någorlunda bra tidigare.
Kalluft kommer ned från ovanvåningen och kan sugas in i VP som då borde ge bättre värmeutbyte och luft cirkulation mellan våningarna.
Vill jag få upp värme eller kyla till ovanvåningen så kan VP ej sitta särskilt långt från trappen, tror jag.
Finns ju snygga golvmodeller med någorlunda effekt, dock lite lägre COP. En golvmodell borde ju kunna suga in mest kall luft och därigenom ge bra värmeutbyte. Varför ser COP värden så dåliga ut för Golvmodeller ??  ( är det för liten utvecklingspeng som satsas på dessa - då vi nordbor ur ett globalt perspektiv blir en liten marknad jämfört med den stora mängd människor i varma länder som behöver framförallt luftkonditionering med önskvärd placering högt upp för att suga in varmluften?? - ja jag spekulerar)
En installatör som gav ett mycket bra intryck rekommenderade en golvmodell under trappen nära den smala korridoren, med möjlig riktning rakt fram mot korridoren som leder till vardagsrummet. Snett till höger mot köket. Snett till vänster till väggen mitt emot trappuppgången i hallen. FRÅGAN är om den luften verkligen orkar komma upp till ovanvåningen??
En annan installatör som också gav ett bra intryck sa att Nocrian vore ett bra val och optimalt skulle placeras i vardagsrummet mitt emot den lilla korridoren som leder ut till hallen och trappuppgången ( Dock innan början på trappuppgången nås skall luften från yttervägg i vardagsrum-  4 m genom vardagsrum + 4 m genom liten korridor - svänga av till höger 3 m ytterligare - då når den foten på trappen och skall därifrån möta nedkommande luftmassor.  Nu vill jag inte ha en Nocria som sticker ut 30 cm på djupet i vardagsrummet av estetiska skäl. Så vardagsrummet är inte aktuellt, åtminstone inte för den maskinen. Men antagligen inte heller för någon annan. Får se om jag ändrar mig efter era kloka synpunkter.
I trappen kan jag tänka mig en Fujitsu Nocria, Mistubishi FD 35, om jag sätter den ca 20 cm högre än befintlig idag. Sitter då bredvid ytterdörr, MEN med fri luft tillströmning från ovanvåning längs snedtak i trappuppgången. Placering i höjd från golv som ovankant på entredörr, placering jämfört med ovanvåning är ca 30 cm under golvnivån  på ovanvåningen. Anledningen att jag vill lyfta upp den 20 cm är att djupet är 26 cm på Mitsubishin och hela 30 cm på Nocrian men bara 20 cm på befintlig gammal SANYO och det är ju en fördel om man kan gå upp i trappen utan att behöva ducka eller böja sig för mycket åt sidan för VP:n.  Jag tror i och för sig att en placering i samma höjd ger något bättre värme utbyte, men hoppas det är marginellt.
En maskin som är snygg endast 15-19 cm djup, är Daikin FTXL 35 G men den är dyrare och har inte den lägsta ljudvolymen innedel 31 - 44 dB.
Jämför Mitsubishin 21-44 dB
Eftersom nuvarande VP är relativt svag 3, 0 KW nom effekt och 4,0 KW max effekt och ändå nästan lyckats värma upp vårt hus. Nästan värma pga av att vardagsrummet ofta är lite kyligare. Beror också på att på bägge kortsidorna finns en rad med fönster. El elementet under fönsterna vid TV soffan har också lagt av vilket kräver filtar i TV soffan.  En modern maskin placerad på samma eller nästan samma borde väl ge bra förutsättningar att värma vårt hus, och lyckas bättre med värmen ut till Vardagsrummet.
Tacksam för kommentarer.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Placering i trappen eller ovan ytterdörr ? eller golv modell ?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2010, 20:47:07 »
Skippa pump i vardagsrummet! Stör hur tyst den än f
går..
Utloggad micke_vb
  • Antal inlägg: 7
Vi har vår i trappan men ska flytta den eftersom den mesta värmen går upp på övervåningen. Vi har provat att ha flapparna i olika vinkel och med och utan pendling, olika fläkthastigheter men inget som vi är nöjda med... :(
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2010, 11:34:09 »
Då har du pumpen för högt upp i trappen..
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Jajamen håller med Andreas här att då måste du ha innerdelen för högt upp i trappen/trapphuset Micke vilket är väldigt vanligt och då orkar inte pumpen med att få ned värmen i undervåningen spec vid kallare väderlek, uppåt kommer då värmen dessto lättare istället. Så ett råd är väl därför att flytta bara ned innerdelen i höjdläge isf så fixar den värmen även på nedre våningen och även vid kall väderlek om pumpen i övrigt är rätt dimensionerad. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2010, 13:04:04 »
Vi har vår ovanför ytterdörr, och trapp direkt till vänster, får ca 19gr på övre plan..
Utloggad micke_vb
  • Antal inlägg: 7
Sorry att tråden blev lite kapad... Visst kan det vara så att den sitter för högt (den satt där när vi köpte huset) men sätter man den lägre slår man huvudet i den när man går upp.... :) Nu måste vi hur som helst flytta ytterdelen eftersom vi ska in med ett fönster där så vi passar på att flytta allt då...
« Senast ändrad: 21 februari 2010, 15:19:33 av micke_vb »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2010, 15:47:09 »
Var ska ni sätta innedelen efter flytten?
Utloggad micke_vb
  • Antal inlägg: 7
I matrummet... Inte så lätt för er att veta hur det ser ut, ska se om jag hittar igen en skiss på planlösningen...
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #9 skrivet: 25 februari 2010, 09:14:47 »
Mvh Raffen.
Det stämmer väl inte riktigt. Är det tryck i luftflödet så skall det inte vara så stora problem. Har min sitter exakt mitt emellan och tycker det är mycket lättare att få värmen på bottenvåningen än övervåningen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2010, 13:13:14 »
Tjenare MGKea!  Jo det här med placeringar i trappor/trapphus med avsikten att kunna värma båda våningarna så är det väldigt klurigt med placeringen av innerdelen i rätt höjdläge. Sätter man den för lågt så blir det svårare att få upp värmen och sätter man den lite för högt upp på väggen ifh till golvbjälklaget så klarar den inte att värma nedre bostadsplanet på ett bra sätt istället, och spec märks detta vid lite kallare väderlek givetvis. Sen har du rätt i att med ett bra tryck (fläkthastighet) så funkar detta bättre även om man råkar ha satt innerdelen lite för högt upp i höjd, men på de flesta pumpinnerdelar så regleras ju fläkthastigheten beroende på lite olika omkringfaktorer nämligen.
Du har möjligtvis inte någon bild över din innerdelsplacering i huset Magnus så att man kan se placeringshöjden av den?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2010, 21:14:50 »
Så här ...
vingen kör jag upp och ned.
« Senast ändrad: 28 februari 2010, 21:17:02 av MGKea »
Utloggad Apan
Likdant trapphus som vi har, vi har vår ovanför ytterdörr, men lite förskjuten mot trapphuset..
Funkar hyffsat, men synden är att denna vinge inte går att vinkla rakt ut på denna pump.
/A.
Utloggad MGKea
/A.
Jag får inte in en pump över ytterdörren.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej MGKea!  Ja nu ser man ju din innerdelsplacering, tack för det Magnus. Thumbsup Om jag förstår det rätt så sitter innerdelen mitt i golvbjälklaget mellan nedre och övre våning i huset, och du kunde väl inte gärna ha satt den lite högre heller antar jag eftersom taklutningen ser ut att börja precis vid innerdelens överkant. Då kan jag kanske förstå att du har lite lättare att få ned värmen på nedre plan ifh till att du får upp den eftersom den sitter en bit under golvet för övre plan. Vad jag menade med en klurig placering vid dylika placeringar i trapphus är att det är bra om man ser till att innerdelen sitter i en så pass höjd så att den vid inställningen vinge rakt ut då kan blåsa varmluften strax ovanför golvet till den övre våningen, då fixar den också lätt att med vingen nedåt och hyfsad fläkthastighet även att sprida värmen bra till det nedre planet i huset. :)
Mvh Raffen.
