Författare Ämne: Placering i trappen eller ovan ytterdörr ? eller golv modell ?  (läst 13583 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Likdant trapphus som vi har, vi har vår ovanför ytterdörr, men lite förskjuten mot trapphuset..
Funkar hyffsat, men synden är att denna vinge inte går att vinkla rakt ut på denna pump.
/A.
Jag får inte in en pump över ytterdörren.
Menar du verkligen det MGKea?? Inte ens en Toshiba alltså?? Sc:,h Vad har du för mått mellan övre dörrfodrets nederkant och upp till taket?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
/A.
Mvh Raffen.
30cm. Klart det skulle gå ... men aj vad svårt det skulle vara att få upp värmen. Men nu funkar det kanon som jag har det och jag tror det inte blivit så bra med annan placering. Dessutom är min trapp ganska öppen.
« Senast ändrad: 01 mars 2010, 18:41:59 av MGKea »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Funkar bra för oss..
/A.
Utloggad MGKea
/A.
Du måste ha matat din pump med viagra.  ;D
Utloggad Apan
Givetvis inte lika varmt på övre plan, och jättevarmt i hallen, och värmen vill upp.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
Har min mellan våningarna i trappen,den sitter så att underdelen av innerdelen är i jämnhöjd med undervåningens tak om det inte framgår av bilderna.
Har absolut inga problem med värmen ner och uppe blir det helt okej,sjunker tempen ute som nu i vinter kan de bli lite kyligare uppe men vid normal temp så ligger tempen på 22-13 nere och 20-21 uppe
Kanske skulle den suttit lite högre eller att vingen gått ställa så man blåste snett upp vid behov ;)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
