Författare Ämne: varm returledning  (läst 5156 gånger)
Utloggad Lasse63
  • Antal inlägg: 11
varm returledning
« skrivet: 30 januari 2010, 18:55:42 »
Jag har en antella som jag har kopplat för fast kondensering, jag har matat framledningen i toppen på pannan och returen i botten av pannan.
Sen har jag en pelletsbrännare som tillsatsvärme men jag undrar hur varmt det får bli på returledningen, för pelletsbrännaren går inte att sänka mer än till 54 ºC.
Blir det för varmt eller finns det något annat man kan göra så inte returledningen från pannan blir för varm ut till värmepumpen? *vinkar*
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: varm returledning
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2010, 19:10:04 »
54 är det starttemp tro, gissar det... då kanske den givaren kan sitta i toppen på tanken med lite dålig anliggning... men du får nog byta termostat på pelletsbrännaren. Tricket blir att få brännaren att spetsa, utan att vp stannar!
Det kan va klurigt, lösningen kanske kan va pellets vid svinkyla och enbart VP vid normal temp. lite beroende på hur mycket tillskott du behöver.
Finns det elpatron i maskinen?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Lasse63
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2010, 11:37:49 »
Det smartaste är att köra flytande med både tillopp ovh retur från pumpen på returen från huset.  Returen kommer från huset och tillbaka in i VP via ett delflöde, och från VP in i pannan och vidare ut i huset.  Man sätter 2 t-rör med en backventil emellan dem. På returledningen. Detta är det vanligaste och det funkar bra. Kanske inte det absolut optimala, men bra och lätt att styra.
Tack för förslaget, ska testa detta.  Thumbsup
Utloggad Lasse63
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2010, 12:01:47 »
Nej vi har ingen elpatron
Utloggad Lasse63
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2010, 13:49:36 »
Gör det. Vp kommer då att tillverka det mesta, och pannan ökar på tempen som försvinner i huset. Hur får du VV?
Just nu har jag fast kondensering, så jag får värmen/vv genom pannan som fungerar bra, men det är bara returen som blir för varm när jag kört med tillsatsvärmen (pelletsbrännaren).
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2010, 12:05:10 »
Att bara koppla in värmepumpen direkt mot pannan fungerar bara så länge du inte behöver tillskott. Låt vara om det hade varit elpatron i pannan, för då kunde man tänka sig att man ställer termostaten så att returen håller hyfsat låg temp.
Men när du kör pellets så rekommenderar inte jag att gå ner för långt i temperatur. Du riskerar att få kondens både i panna och skorstenen vilket i förlängningen ger ökade kostnader för förtida utbyte av pannan och renovering av skorstenen. Ca 70-80ºC är att rekommendera.
Ökar du panntemperaturen så kommer värmepumpen slå av på för hög returtemp.
Ett slags moment 22, men värmepumpen klarar höga returtemperaturer så egentligen är det ingen fara. Problemet är att du enbart kommer att elda pellets vid tillskott eftersom kompressorn stannar.
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 20:25:06 av Lelle »
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2010, 20:48:53 »
Titta även på inkopplingen jag beskriver i den här tråden om det kan vara ett alternativ för dig.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30067.0
Mvh
