Författare Ämne: Lämplig VV-temperatur?  (läst 9169 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 30 januari 2010, 11:08:08 »
Vad ska man ha för temperatur på VV? Själv har jag en Bosch LVVP och på den har jag 53 ºC men min Mormor som har en Nibe Fighter bergvärme har bara 45 ºC. Hon bor ensam i ett hus och jag har Fru och ett barn, har jag högt eller har hon lågt?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Moderator
SV: Lämplig VV-temperatur?
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2010, 11:27:58 »
Enligt reglerna skall det vara minst 50 grader vid tappstället och minst 65 gradet i beredaren, alternativt en regelbunden uppvärmning till minst 65 grader ( 'legionellaprogram').
Låt legionelladebatten börja....
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2010, 11:32:48 »
Vi är 2 med 300 l beredare, den står på 42 grader och en gång i veckan bränner den till 70, vi har varmvatten så att det räcker utan problem
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2010, 11:37:49 »
Ja nu har vi nog dragit igång legionelledebatten  *roflmao* Ja jag tycker hon har lågt, men att mitt kanske känns onödigt varmt vid duschen och i köket. Kör legionella körningen var 21:e dag, har kommunalt vatten så oftare ska inte behövas. Sägs ju att till en vanlig villa/lägenhet om man har kommunalt vatten och där man använder VV regelbundet så ska det inte finnas nån risk för just legionella och därmed ska legionella körningen vara mer eller mindre onödig.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2010, 13:47:46 »
Om inte pumpen klarar mer än 45 grader är ngt fel.
Ja det skulle det varit men frågan var ju inte om det var nåt fel på VP eller ej, utan vad som är lämplig temperatur på VV...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2010, 15:30:10 »
Vi har vår Vvb på 50gr, men många är livrädda, så ställ den på 99gr..
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2010, 15:35:31 »
Ja en del är ju det, bäst att ha det strax innan kokpunkten  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad nofea_r
  • Antal inlägg: 57
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2010, 16:11:09 »
Det är lungt vattnet tål några grader över kokpunkten då det blir ett tryck i VVB ;)
Jag hade 85 grader i mitt gamla hus iofs en oljepanna ibland 100 när man orka elda med ved bortkopplad syraventil funka kanon men vid 110 grader börjar det bubbla lite i radiatororna  >:D
Anebyhus Byggt 1980 ca 230m2, vattenburen värme med elpanna+  LL IVT 12gr samt en ME FD35, total års 19000kwh 2 vuxna + 2 barn, Nordvästra skåne,
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2010, 16:27:31 »
Vi är två i familjen börvärde 50 grader tempen åker upp till Ca 55 grader
på varje uppvärmning, haft så i 4 år utan legionellakörning, vi lever än.
  • Moderator
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2010, 18:07:19 »
Förmodligen bara ren tur. Folk dör ju som flugor av för kallt varmvatten. Dom som trots allt överlever skållas till döds av för varmt vatten. :(
Du kommer aldrig att få teckna nån livförsäkring...
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2010, 18:30:58 »
Haha, den var bra, 50gr räcker gott.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2010, 19:29:16 »
Det är väl startemepn som är 45 sen går den till ca 55 osså har dom justerbar "Legionellafunktion"
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Remo
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2010, 20:42:01 »
purjo_
Har aldrig trängt att göda upp några försäkrings direktörer, folk som tittar på nyheter
kommer ihåg Skandia affärer mm.  Och för resten eter döden är man inte beroende
av pengar.
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2010, 21:07:55 »
Oki, då har vi fått såpass med info angåenda VV att vi kan sammanfatta det hela:
För kallt VV= En smärtsam död i legionella.  :'(
För varmt VV= En minst lika smärtsam död av skållning.  fiR:
Slutsats: Det lever en hel drös med människor på forumet som antingen lever på lånad tid eller är vi ett helt gäng illaluktande, sketna grisar  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Moderator
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2010, 22:50:33 »
Annars kan man ju göra som Apan och låta bli att använda varmvatten  ;)
  • Dot gäster: 1140
