Författare Ämne: Lämplig VV-temperatur?  (läst 9730 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Lämplig VV-temperatur?
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2010, 23:13:32 »
joka83ed: sätt starttemp till 42 och stopptemp till 52 grader samt se till att legionellabränning görs åtminstone var 14:de dag så blir säkert din mor nöjd.
Om hon klagar på vv så höj start- och stopptemp tills hon är nöjd.
Ibland får man justera termostatblandare för att få rätt temp vid tappstället.
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2010, 14:45:47 »
Jag tycker legionellakörningen är lite tveksam vid när man kör automatik, för att det ska funka måste man spola vatten ut till tappställena när man man nått sluttemp annars når inte det varma vattnet ut ju! >:(
MvH Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2010, 15:08:27 »
purjo_
Har aldrig trängt att göda upp några försäkrings direktörer, folk som tittar på nyheter
kommer ihåg Skandia affärer mm.  Och för resten eter döden är man inte beroende
av pengar.
Efter döden lär vi inte behöva nån värmepump heller... Vi får det nog tillräckligt varmt ändå.. >:D
Gratis...  Thumbsup
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2010, 16:37:27 »
Legionella bakterierna lär väl dö i ledning om inte varmvatten spolas på 10-15timmar, men detta med legionella är totalt överdrivet i villor, värst i gamla lägenhetsfastigheter med vvc och stillastående vatten där det ej cirkulerar..
/A.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2010, 20:44:54 »
I villor ovanligt pga av ledningarnas korta längd.
Men i stora äldre fastigheter finns det många gånger "blinda" ledningar, som är omöjliga att komma åt. Då kan man få återkommande utbrott av Legionärsskjuka. Hetvattenspolning hjälper då inte inte heller chockklorering.
Tyvärr har man i äldre tider inte varit aktsam vid proppning av äldre skrotade vvledningar. DOM SKALL FIMPAS VID HUVUDLEDNING SOM ÄR I DRIFT PUNKT SLUT! Gäller även villor vid ombyggnader!
Använd "Legionellafunktionen" i er villa det är rådet.
Det finns funktion för större fastigheter med elektroniskt påslag av duschar, där man har hetvattenspolning genom duschmunstyckena "på" tidur.
Drygt 150 meter aktiv borra.
