Författare Ämne: Kraftig isbildning, hur tina upp utedelen?  (läst 32273 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Kraftig isbildning, hur tina upp utedelen?
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2010, 17:27:48 »
Har haft alla pumpar helt i våg, B-modell om man måste luta för att få ut vattnet..
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #31 skrivet: 31 januari 2010, 17:33:08 »
Ja, du Apan har ju alltid haft A-modellen på värmepumpar också.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #32 skrivet: 31 januari 2010, 17:37:37 »
Du byte ju nyss till en Nocria, och fick något tjafs där också, kan det vara så simpelt att vattnet inte rinner ut ?
Boek:
Prima gummikuddar hittar du på Biltema eller här i webshop, tror också att den drogs för hårt, sen behandlar jag min pump som ett gammalt bilskrälle med rostskydd i tråget och jag smorde in gummit eftersom luften i 08:a är rena syrabadet..... :D
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #33 skrivet: 31 januari 2010, 18:09:37 »
Du Boek, när du byter gummikuddarna så skaffa den modell som har pinnbultar i båda ändar. Den modell du har med invändig gänga har typ en mutter invulkad i gummit vilket gör att det blir mindre gummi i dämparen och du tappar dämpförmåga. Du har säkert som TS säger vridit den vid montaget. Då får du dragbelastningar i gummit, med snabbt åldrande som följd.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #34 skrivet: 31 januari 2010, 18:28:54 »
Jag har inte monterat pumpen själv, det har Värmepumpsgruppen gjort.
Du har helt rätt i att det sitter en mutter invulkad i mitten av gummit.
Självfallet kommer de att bytas ut mot modellen med pinnskruvar i vardera änden.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #35 skrivet: 31 januari 2010, 18:35:54 »
Den typen har iofs ungefär lika mycket metall invulkat, dvs ingen större skillnad. Varianterna av gummikuddar beror mer på hur de kan/ska monteras.
Men som dina ser ut bör de nog bytas snart oavsett.
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 18:37:41 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #36 skrivet: 31 januari 2010, 19:27:37 »
Jo det det skiljer faktiskt en del i prestanda mellan dämpare med invändig gänga respektive med pinnbultar. Dessutom bör man använda en dämpare med mindre diameter på den sida där inte kompressorn sitter. Ca 65 % av vikten är på kompressorsidan. Diameter 30 mm på kompressorsidan och 25 mm på den andra sidan. Höjd 30 mm och hårdhet 40 ShA.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #37 skrivet: 31 januari 2010, 19:58:10 »
Båda typerna måste vara infästa så att de kan ta upp åtdragningsmomentet. Det är bara att öppna resp. variant så kan man se hur det ser ut inuti.
Utloggad Apan
« Svar #38 skrivet: 13 februari 2010, 08:43:25 »
Har aldrig haft problem med isbildning på nån värmepump, sitter helt i våg, jag tittar till pumpen kanske var 3dje månad, hänger så den inte syns, och måste klättras upp dit, bytte Boschen, helt isfri, och likadant med Atlasen, och konstigt om inte Nocrian är det med, det enda denna pump gör är att avfrostar..
Nej, skulle lyssnat på pappa Toshiba.. Och köpt Ras 18.
