Författare Ämne: Kraftig isbildning, hur tina upp utedelen?  (läst 32278 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Kraftig isbildning, hur tina upp utedelen?
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2010, 13:33:47 »
OK nu har jag varit ut och kollat. Pumpen stod i våg men lutade helt OK in mot väggen.
Åtgärd: Placerade 3st planbrickor ovanpå respektive gummiupphängning på kompressorsidan, höjdskillnad 5mm högre än tidigare. Något vattenpass på konsollen såg jag inte.
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 13:36:04 av boek »
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2010, 13:45:17 »
Om det inte finns dräneringshål i vänstra bakre hörnet får inte maskinen luta för mycket dit då det kommer bygga på is i det hörnet !!!
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2010, 13:58:26 »
Jaha ja, så med andra ord bör jag ut och ändra lutningen igen?
Utloggad jofan
  • Antal inlägg: 6
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2010, 14:16:52 »
det är mycket möjligt att det är lutningen som ställer till det på min utedel, den är nämligen helt plan. De dräneringshål som jag har hittat sitter i framkant. 2st där jag själv kört in en avfrostningskabel som är kopplad till vanligt 220. Inte optimalt men jag ville testa om det löste problemet vilket det faktiskt inte gjorde. Så det blir till att ändra lutningen på något sätt så att det rinner mot dräneringshålen.
Jämfört med bilden så täckte isen på min pump hela vägen upp 4-5 cm tjockt, inte så konstigt att jag hade dålig effekt.
Någon värmekabel har jag inte hittat, den borde jag väl se ganska tydligt när jag tagit bort gallret och fläkten?
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 14:20:06 av jofan »
Mitsubishi Heavy Industries SRK-25ZFX-SA
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2010, 14:27:27 »
prova med din nya lutning om det fungerar boek, ville bara förvarna lite så det inte lutar för mycket åt ett håll där det inte finns dräneringshål  ;)
På din -SA modell jofan ska det sitta värmekabel monterad från leverantören, ni har dräneringshål precis framför lamellerna i och där bör även värmekablen ligga över dom hålen  Sc:,h
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2010, 14:39:13 »
Testar och kör med den nya lutningen så får vi se om det fungerar. Om det bygger på med is i vänstra delen så får jag väl ta ut min ångmaskin samt ändra lutningen på pumpen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2010, 15:02:16 »
Ta ett foto på undrsidan/tråget medans det är ljust, borde finnas 1 hål i hörnet där förångaren svänger .
annars har du gjort helt rätt (förutsatt att det finns dränhål)
Det är faktiskt väldigt många som inte har någon lutning alls, då blir det vatten kvar i tråget, sen när maskinen går igång tar det bara ett par min så fryser hela skiten på och sen kommer "kälkbacken" efter ett tag.
Tänk på att lamellerna ligger mot tråget på flera ställen, som då leder kylan direkt, det är bara någon cm runt värmekabeln som det kan rinna vatten, annars är det kört.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2010, 15:15:54 »
Verkar helt koko.
Om det ska rinna framåt tillåts vattnet frysa mot det kalla tråget och då bygger man verkligen på en isvall framför förångaren som fläkten kan slå i och i värsta fall gå sönder. Om du nu bara har hål i framkant skulle jag välja att ha en duktig lutning framåt.
Själv gjorde jag så i tidernas begynnelse att jag vräkte på rostskyddsmassa från biltema i tråget, blir som en teflonpanna, vattnet far iväg direkt och åker ut genom dränen utan att frysa fast, dessutom slipper jag rost då tråget är billig kinesisk plåt som rostar snabbt, alla fästpunkter för förångaren hade rostangrepp. Mitt tråg är snustorrt trots att jag inte har väderskyddat min pump så det far in rejält med yrsnö när det blåser.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2010, 15:26:23 »
Fan vad ni kör med mig. ;)
OK nu har jag varit ut igen och stått på knä i snö och 11-gradig kyla.
Det finns som synes dräneringshål vid vänstra hörnet och i bakkant av tråget.
Nu går jag banne mig inte ut igen, tycker att en kopp kaffe skulle sitta rätt bra nu. :)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2010, 15:47:50 »
Njae, det finns säkert något mer du bör kolla efter kaffekoppen är urdrucken. studs
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2010, 15:53:44 »
Dags att byta gummitassar boek då dom börjar spricka  ;)
Såg att ni hade ett litet hål på vänster sida, helst ska vattnet rinna ut genom ditt stora hål  ::)
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2010, 16:04:23 »
Sprickor i vibrationsdämparna. Måste vara extremt kort livslängd på dessa. Pumpen installerades så sent som i Juni-09. Skräpkvalitet alltså.  fiR:
Blir väl att beställa nya från webshoppen antar jag.
Men det är väl med dessa som med slitdelar typ, hjullager, spindelleder, styrleder m.m. till nyare bilar. Kvaliteten blir bara sämre och sämre och livslängden allt kortare.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2010, 16:31:58 »
Gummidämpare finns överallt, lättare att handla i stan och lika bra, jag har min utedel helt i våg..
/A.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2010, 16:40:57 »
...jag har min utedel helt i våg..
He, he, jo och den blev ju typ installerad förra veckan. :D
Vore väl f_n om den hade hunnit bli sned redan. Fast det är ju en Fujitsu iofs...
« Senast ändrad: 31 januari 2010, 16:43:09 av Ubbe0 »
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2010, 17:11:00 »
Gummitassarna kan vara dragna för hårt så dom vridit sig lite om du förstår vad jag menar och då blir dom fort som dina
