Författare Ämne: När är det dags att skotta taket ?  (läst 22445 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: När är det dags att skotta taket ?
« Svar #30 skrivet: 08 februari 2010, 12:30:25 »
Mmm, och ofta har man ju mer eller mindre all snö på ena sidan nocken...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #31 skrivet: 08 februari 2010, 12:51:14 »
På den sidan jag inte ha skottat är det inte mycket snö.Kanske 20-30 cm.
Sidan jag skottade hade över 50cm vid nocken pga snö
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #32 skrivet: 08 februari 2010, 13:14:05 »
Vad är normala mått tro?
Har själv takstolar som är ca 150*120mm med rätt långa avstånd mellan(typ 1,5 m) vilket ser klent ut jämfört med en del nybyggen jag spanat in.
Eftersom huset överlevt både första och andra världkriget är jag väl inte så bekymrad, men det är ju dessutom tegeltak som väger nåt ton.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #33 skrivet: 08 februari 2010, 13:15:29 »
Nästa gång det snöar kanske det blir 50cm på den sidan som du inte skottade.
Hämtade en snöslunga hos bror i helgen (vinkade då åt dig när jag passerade Siljansnäs) så bara därför blir det nog ingen mer snö.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #34 skrivet: 08 februari 2010, 13:38:33 »
Takstolar skall beräknas för snölast.
Sverige indelas i Snözoner.
"Boverkets värden för snölaster i kN/m2 används som grundvärden för dimensionering. Snözon 2 betyder 2kN/m2 som motsvarar ca 200kg/m2. Till detta lägger man säkerhetsfaktorer på både lasten och materialets hållfasthetsvärden.
Detta grundvärde multipliceras med en formfaktor som styrs av takets utformning, låglutande, brant sadeltak eller sågtak etc. Denna faktor kan både öka eller minska den belastning man ska räkna med. T.ex har ett pulpettak med 8gr lutning en faktor på 0,8.
Till detta kommer tilläggslaster av snöfickor (ett lägre tak mot en högre byggnadsdel får ofta stora lokala snöansamlingar av vinden) och snöras från högre liggande tak. Lasten från en snöficka kan beräkningsmässigt vara upp till fyra gånger högre än grundvärdet."
200 kg/m2 motsvarar 20 cm vatten eller upp till 2 m snö.
Eftersom jag själv räknat på taket till min utbyggnad så vågar jag inte gå ut på det och skotta ;-)
Men det börjar bli tjockt med is under snön! Den bär väl bra, så den omfördelar trycket en del!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad MGKea
« Svar #35 skrivet: 08 februari 2010, 14:14:26 »
 Thumbsup
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #36 skrivet: 08 februari 2010, 14:35:44 »
Tror nog att de flesta takkonstruktioner håller för tyngder som snön åstadkommer, fördelen med att skotta av taket är väl att risken för läckage undviks, t.ex venthuvar trycks sönder takfönster avluftningar av avloppsstammar mm, isbildning i takfoten med demolerade h-rännor och läckage som följd vilket försäkringsbolagen inte är pigga på att ersätta om man inte skottat. ^-^ ^-^
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
« Svar #37 skrivet: 08 februari 2010, 14:52:07 »
Sundsvall ligger i snözon 3.5. Enligt SMHI så väger vindpackad snö 200kg/kvm. Om taket är dimensionerat efter gällande regler så skall det klara 1.75 meter vindpackad snö * omräkningsfaktorn...
Om man har problem med 30cm så är det nog dags att bussa advokaterna på byggnadskonstruktören...  --/
« Senast ändrad: 08 februari 2010, 15:36:55 av purjo__ »
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 08 februari 2010, 15:00:23 »
Om man har problem med 30cm så är det nog dags att nussa advokaterna på byggnadskonstruktören...  --/
Rätt många konstruktörer eller byggherrar för hus i sverige är redan ur tiden ...
« Svar #39 skrivet: 08 februari 2010, 15:18:02 »
Krossade under rasmasorna?   :o
Utloggad MGKea
« Svar #40 skrivet: 08 februari 2010, 15:27:29 »
jord kanske ..
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #41 skrivet: 08 februari 2010, 16:18:49 »
80-90 cm snö ska alla tak klara avfelet är ju att på vissa tak drevar ju snön så fläckvis är det tunt
å på vissa ställen kan det va 120 med snö.
min carport är egen konstruerad med ett överhäng på ca 150cm från sista bärlinan,har iofs bara en bärlina på 6.5m tak.
det fuskbygget fixar lätt 80 cm snö iofs sätter sig stålbalken som är bärande,så den börjar svanka men den sprätter upp då man lättar på trycket å tar bort snön..
va hit en snubbe å kollade på mitt tak å han skrattade åt balken som ligger i topp tror den e 90x140x5mm..han sa att den svankar ju...visst svankar den men den håller..
funderar faktiskt på att lägga in en likadan under den befintliga balken dvs 2x140 mm då jävlar sk det inte svanka eller flexa många mm även om det blir 2m snö.....
samma kille har byggt likadant fast med trä å han fick stämpa upp skiten pga att limträbalken satte sig 10-15 cm vid väldigt liten snö mängd trots att den va databeräknad å specialbeställd till bygget...älskar stål då det är lätt att förstärka å bra att jobba med.
har än alldrig sett en träsvets som funkar bra....
har i dagarna skottat av 4 olika tak,min car port,2 vedhus å ett altan tak i plast ...grr vilket skrot man fick ju inte gå på skiten utan jag va tvungen att sätt mig på en regel å hasa mig fram....tur att det inte va speciellt stort...
« Senast ändrad: 08 februari 2010, 16:22:37 av Dr Chun-Lan »
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #42 skrivet: 09 februari 2010, 13:15:36 »
Även arkitekterna som kom på den lysande iden med platta tak på husen....
Vilket liv det måste vara där nere.... ;D
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #43 skrivet: 09 februari 2010, 17:33:11 »
Här i Jämtland borde de varit förbjudet, många är emot statlig reglering men det behövs på många områden kan jag säga!
Stora industribyggnader är en historia för sig...
Men villor... jag har exempel på samer som byggt med platta tak här och det gick ju käpprätt! Numera ombyggt.
Statsnära finns det hela områden med platta tak och garagetak var jättevanligt... det finns nog knappt ett som inte läckt in tillslut!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #44 skrivet: 09 februari 2010, 21:12:51 »
Jag tog det säkra före det osäkra och skottade av våra tak.
Garaget är platt och huset har 14 grader så det kändes vettigt.
Ett bra träningspass blev det också.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
