Författare Ämne: När är det dags att skotta taket ?  (läst 22379 gånger)
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
SV: När är det dags att skotta taket ?
« Svar #15 skrivet: 29 januari 2010, 15:56:05 »
Snö som fallit vid kyla är lätt och porös så ingen fara, skulle hastig uppvärmning ske så snön blir kramsnö så är det oerhört tungt. Så inte helt fel med att skotta bort.
Men så länge det är samma snö så blir den inte tyngre eller hur? ;)
Bara kompaktare.
Inte för taket inte men j-ligt tyngre för armar och rygg.... :)
Jag skottar aldrig bort snö från taket men däremot carportens plast-tak får skottas då och då pga liten lutning.
McKea: Har också beställt varma vindar och dylikt men leveransen är tydligen kraftigt försenad.... huvuddunk
« Senast ändrad: 29 januari 2010, 15:58:22 av hulta »
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2010, 16:48:06 »
Bara kompaktare.
Jo, kall torr snö tar upp fukt ur luften och blir tyngre när det blir varmare.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2010, 21:12:11 »
Sporthallar, shoppingscentra, industrilokaler (platta tak), ja - SKOTTA
På egnahem, känn lugnet, OM du inte har otroligt stora vind-drivor på dina tak, som gör att belastningen blir oplanerat hög.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2010, 21:30:34 »
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6551723.ab
Konstruktören glömde kanske "ns", säkerhetsfaktorn. Eller så var det felkonstruerat.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2010, 21:38:05 »
Fuskbyggen hela hopen!!!
Mera snö ska dom tåla.
Jag har jagat upp folk på tak många gånger med snöslunga!!! Det största snödjup vi mätt upp var 140 cm över ett helt tak. Men två meter var inte ovanligt vid höjdskillnader mm.
Men taken tar stryk lätt att tätskiktet skadas. Vi hade en Honda med gummilarvband, högt ställd var den ok på tak. Men har man lutning då blir det snöskuv...
Vid bättre taklutning kan det lyckas med att dra en lina genomsnön. Men oftast blir det en suck, den sätter sig lite osså händer det inget mera!
JHag har själv ett uthus som jag skottar ibland och en gång har jag skottat på huset...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #22 skrivet: 05 februari 2010, 21:53:22 »
Skottade av altantaket och garagetaket i förrgår.
Vilken dominoeffekt det blev, dagen efter var den ena efter den andre grannen uppe på sina tak och slet.
Var nog ingen större fara på "taket", ca 3dm, fast packad och tung var den.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #23 skrivet: 08 februari 2010, 00:42:33 »
För min del så behöver jag inte bry mig, kan få komma ännu mera snö på takena. Huset, tillbyggnaden, garaget, inglasade altantaket, pooltäckningen, allt är överdimensionerat för den snömängd som kommit hittills. Altantaket och pooltäckningen är väldigt platta. Brakar taket så är det väl så snålt räknat/dimensionerat så det inte pallar en vettig vinter?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #24 skrivet: 08 februari 2010, 08:06:53 »
Vi har ca 60-80cm på taket, Fjällstugan så kan det vara 150-180cm snö, inget man ser som, varken att de bångnar eller.
/A.
« Svar #25 skrivet: 08 februari 2010, 08:15:05 »
Ingenstans i Sverige har man hittills fått mer snö än vad byggnadena skall vara dimensionerade för. De byggnader som inte har klarat snön har varit felkonstruerade, eller så har man åsidosatt underhållet pga att man har blivit bortskämd med snöfattiga vintrar.
 fiR:
  • Antal inlägg: 485
« Svar #26 skrivet: 08 februari 2010, 08:51:14 »
/A.
Jag ficka nledning att göra mig ett ärrende upp på taket i helgen och passade på att kika lite på snön.. Vi har ca 50-60 cm snö och den var hyfsat lös faktiskt. Dessutom hade jag väntat mig ett lager med tjock is längs ned mot betongpannorna, men det var det inte..
borrdjup:190m
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #27 skrivet: 08 februari 2010, 11:40:55 »
Skottade av ena sidan på ladu taket i helgen.
Taket är i ganska dåligt skick så det var lika bra
  • Antal inlägg: 485
« Svar #28 skrivet: 08 februari 2010, 12:13:39 »
Jag har hört att man skall skotta jämnt över hela taket, dvs ej en sida i taget utan skotta ned en bit på båda sidor. Tanken är att man skall undvika snedbelastning av takstolarna.
Alternativt skall man skotta "takstol för takstol" också detta fär att undvika snedbelastning. Men som sagt om detta är rätt eller inte skall jag låta vara osagt..
borrdjup:190m
Utloggad MGKea
« Svar #29 skrivet: 08 februari 2010, 12:29:30 »
Tror att huvudsaken är att en sida inte blir ståendes med snönkvar.
