Författare Ämne: Varför köpa en Panasonic?  (läst 18617 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Varför köpa en Panasonic?
« Svar #30 skrivet: 16 februari 2010, 12:38:35 »
Hej RavenLord!  Ja jag hade också en Panasonic E9 DKE-pump med vanlig rotationskompressor uppsatt tidigare i ca 4 år och den gick oerhört tyst och helt vibrationsfritt alltså, så det här med scroll anser jag faktiskt vara överreklamerat eller också kan det möjligtvis skilja väldigt mkt mellan de olika pumparna och kompressorerna isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #31 skrivet: 16 februari 2010, 16:02:17 »
Raffen: Ja inte är det något som skulle avgöra ett köp av pump för mig iaf om de är scroll eller inte
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 16 februari 2010, 16:38:05 »
Ja jag håller fullständigt med dig här Ravenlord. Thumbsup Det går precis lika bra med en vanlig rotarykompressor även om en del försöker förneka detta och framhåller enbart scrollarna som tysta och vibrationsfria. Själv håller jag mig ju numera till twin rotary-kompressorer vilket en del också påstår skall vara det absolut allra bästa alternativet när det gäller kompressorer till luftvärmepumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #33 skrivet: 16 februari 2010, 17:49:09 »
Verkar funka mycket bra tekniskt och ljudmässigt.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #34 skrivet: 16 februari 2010, 18:06:15 »
Åjo, nog är det stor skillnad allt på ljudnivå och vibrationer mellan scroll- och rotationskompressorer. Panasonicen som jag har går oerhört  tyst och vibrationsfritt i jämförelse med Sanyon.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #35 skrivet: 16 februari 2010, 18:11:44 »
Hmm... Sanyo är väl kanske inte något jättebra exempel att jämföra med iofs. 8)
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #36 skrivet: 16 februari 2010, 18:18:24 »
Det är ju ett utmärkt exempel att jämföra med, blir ju jättestor skillnad ju...
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #37 skrivet: 16 februari 2010, 18:26:26 »
Du vann... *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 16 februari 2010, 18:52:10 »
Ja jag håller helt med Ubbe här att en Sanyopump är inget alls bra exempel på pump att jämföra med, Sanyon är ju både välkänd och ökänd för sina mkt högljudda och vibrerande utedelar. Faktiskt det enda pumpfabrikat som även jag rekommenderar markstativ till om man nu nödvändigtvis skall ha en sådan pump. ;) :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 februari 2010, 19:13:59 av Raffen »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #39 skrivet: 16 februari 2010, 19:02:35 »
Har stått 5m från en ME FD35 omöjligt att höra något annat än fläkten på den.
Sanyo ljudproblem är ofta rörvibbrationer eller andra vibbrationer. Lyssnar du med avtagen kåpa så hörs inte kompressorn mycket om allt annat är som det ska.
Att säga att scrollkompressor låter minst är som att säga att förbränningsmotorn låter minst för min Mercedes har en sådan.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #40 skrivet: 17 februari 2010, 12:00:40 »
Är ju faktiskt skillnad i kompressorkonstruktionerna, inte konstigt då om annat, t.ex. ljud kan skilja.
Precis som en en Wankel och en vanlig kolvmotor i bilar.
Den Scroll jag hade var tystare än svärföräldrarnas ITV och tystare än den Toshiba den ersatte i alla fall.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 13:53:33 av Panasonic E9 »
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #41 skrivet: 17 februari 2010, 12:04:37 »
Den Scroll jag hade var tystare än svärföräldrarnas ITV och tystare än den Thoshiba den ersatte i alla fall.
IVT eller Toshiba är väl inte heller någon av de tystaste iofs.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #42 skrivet: 17 februari 2010, 13:20:54 »
Håller helt med om att IVT inte tillhör de tystaste pumparna, däremot Toshiba anser jag (hittills ivf) definitivt vara av den tysta kategorin pumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #43 skrivet: 17 februari 2010, 19:19:12 »
Ska man jämföra så ska man ju jämföra 2 nya maskiner inte en ny med en grannes 3-7åriga  :D
Sommartid låter min ingenting iaf :)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #44 skrivet: 17 februari 2010, 19:28:50 »
Beror väl på lite. Kvalitetspumpen är tyst från början och fortfarande tyst efter 5 år, den andra tyst från början men börjar "bråka" efter kanske 1-2 år.
  • Dot gäster: 2859
