Författare Ämne: Varför köpa en Panasonic?  (läst 18583 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Varför köpa en Panasonic?
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2010, 21:10:03 »
  Alltså en (del)orsak till att Panasonic finns i mängd o massor är att de var lite billigare .
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2010, 21:18:48 »
Alltså en (del)orsak till att Panasonic finns i mängd o massor är att de var lite billigare.
Plus att de får säljas tämligen fritt också i motsats till t ex Toshiba. Jag tror dock hög volym och lågt pris slår låg voym och högt pris.
Fast för att det ska lyckas i längden förutsätter det dock ett visst mått av kvalitet iofs.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2010, 16:40:09 »
Hur testar man en anläggning så vissa brister upptäcks? Tar väl lika lång tid för fabriken att upptäcka fel som kommer efter två-tre år som i hemmen? Utsätta innedelarna för extrema temperaturer och fuktigheter under driften?
Samma problem som för biltillverkarna. Har ju varit en hel del återkallelser under åren för många bilmärken.
Så synd att pyttesmå fel kan ställa till sådant rabalder. Ja pyttesmå är lindrigt sagt pga krånglet och kostnaden för fix.
Utloggad irover
  • Antal inlägg: 109
  • Karma +2/-0
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2010, 23:14:23 »
har en mitsu heavu ind. pump från 2004 som fläktmotorn burrade på. satte i gamla rullskridskolager blev tyst som satan. pajar dom kan man ju sätta in ett par till. motorn har ju inga rörliga delar   ^-^
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2010, 22:03:46 »
Har en e9ckp som precis lagt av efter 5 felfria år om man bortser från fläktlagren i innerdelen.
Kompressorn låter som en "stenkross", ett troligt lagerhaveri. En ny panasonic?? Vet inte ännu.
Det finns ju många andra maskiner på marknaden.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2010, 16:11:28 »
/Klasse
Tråkigt om de inte håller mer än fem år. Nu har jag i och för sig sålt mitt hus men de nya ägarna lär väl få en pump som pajar snart de också då. Min var från 2004, jag körde den bara höst till vår, på sommaren var den avstängd. Toshiban vi hade före höll kompressorn i tolv år på, lite skillnad. Å andra sidan pajade ett kretskort efter ca sju år på den, och det kostade massa tusenlappar att laga. Idag så hade man köpt en ny, men då var pumpar fortfarande dyra.
En sak med våra är att de antagligen inte hade kompressorvärmare, det har Panasonic idag. Där lär man ju spara en del livslängd, å andra sidan så gick ju alltid min så den borde ju aldrig ha blivit kall tycker man. Svårt det där, jag gillar Scroll för de går så tyst och fint men har de så kort livslängd är det ju värdelöst.
Själv köpte jag Panasonic för att det var ett känt märke som ändå inte kostade mer än fulpumparna då när det begav sig. Har för mig jag gav 12000:- inklusive installation. Enda anledningen för mig att välja Panasonic är scrollkompressorn, har den inte den så väljer jag annat märke. IVT och Mitsubishi och kanske en stor Fujitsu skulle jag ha i övervägande i all fall.
« Senast ändrad: 01 februari 2010, 16:27:39 av Panasonic E9 »
Utloggad gummianka
  • Varför finns vintern?
  • Antal inlägg: 69
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2010, 14:10:41 »
Surfade in på deras hemsida... det här var det enda som fanns där
Onzza Försäljning AB har gått i konkurs.
Värmer huset med en Mitsubishi FD35, en Panasonic CS-E12D KEW och en Nocria 18. Två vedkaminer får också hjälpa till med uppgiften.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2010, 17:34:16 »
Jag kan ha fel, men känns det inte som att panasonic har fått lida mest av all ful import från onzza mfl
Hur menar du då?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #23 skrivet: 06 februari 2010, 19:21:22 »
Om man tittar här till exempel, så får man ju känslan av att panasonic verkligen suger. Vet inte om så är fallet, men de andra märkena har ju inte haft samma sneimport som panasonic.
OK. Fast som jag har uppfattat det hela har det rört sig om verkliga fel, och det kan ju drabba ÅF oavsett.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #24 skrivet: 08 februari 2010, 21:48:39 »
pana's NE och HE tycker jag är helt OK, en finess som jag saknar i kvalitetspumparna mitsu  och toshiba är scrollkompressorn, skulle FD25:an ha en så slulle det garanterat blivit marknadens tystaste värepump.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #25 skrivet: 09 februari 2010, 21:27:03 »
Öhh vilket svammel......har själv en He-12 samt en Nocria och det finns inte en chans i världen att scrollkompressorn i He-12:an skulle vara tystare än Nocrians rotationskompressor. Det är då iaf MIN uppfattning när jag jämför mina pumpar.
//Krister
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #26 skrivet: 09 februari 2010, 23:09:24 »
Och jag upplever HE12:n tystare än Nocrian. Sitter i tegelvägg på samma byggnad.   Sc:,h
Utloggad Rollster
« Svar #27 skrivet: 09 februari 2010, 23:13:00 »
  Tyst ...  tystare... tystast !   Thumbsup
  • Antal inlägg: 381
« Svar #28 skrivet: 10 februari 2010, 21:04:57 »
Kan bara konstatera att man vänjer sig med oljudet.
Innerdelens fläktlager på min e9:a gav upp för ca 3 år sedan.
Men man vänjer sig med åren. Fy faen va tyst det är inne nu sedan
maskinen havererat.  ::)
/Klasse
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #29 skrivet: 16 februari 2010, 12:25:33 »
Min Panasonic köpte jag från närmaste Hemma butik som har bra rykte om sig och grymt bra installatör som anlitas som enbart installerar LVP och inte som några återförsäljare där installatören monterar några stycken om året.
Men den dagen jag köper en till LVP är det inte 100 att det blir en Panasonic trots att jag är mycket nöjd än med den här,,,har ju läst om andra monsterpumpar här som verkar intressanta...man får se då vad som finns på marknaden,den dagen kanske de monstren är omkörda och av någon ny monsterpump då utvecklingen går framåt förhoppningsvis
Har Scroll på min Panasonic och i jämförelse med svärfars och grannen till han så är min enormt mycket tystare
Men min granne här har en Panasonic utan scroll och den verkar vara minst lika tyst som min.
Så det är nog grymt varierande det där...
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
  • Dot gäster: 3362
