Författare Ämne: Fjärrkontrollen eller frugan som är felaktig ?  (läst 3024 gånger)
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« skrivet: 26 januari 2010, 08:53:57 »
Frugan hävdar bestämt att temperaturinställningen på fjärren och den manuella fläkthastigheten ändrar sig själv.
Vad jag vet kommunicerar fjärr-innedel bara åt ETT håll på denna maskinen, från fjärr till maskin, även i serviceläget där man skall kunna få fram koderna så "frågar" fjärren maskinen om det är en viss felkod, och maskinen piper som svar om det är det, så bara envägs kommunikation bör det vara.
Senast i morse stod den på hastighet 4 när jag gick iväg vid 06.45(man tittar när man går förbi...så är det...), när frugan gick upp en halvtimme senare stod fläkten i autoläge på fjärren enligt henne.
Maskinen verkar göra det som står på fjärren iaf....., så långt är allt väl.
T.ex. timerfunktionen är bara en på/av funktion som jag förstått det, så det kan knappast vara det som spökar heller.
Som det ser ut nu är jag nära att anklaga frugan för att gå i sömnen eller nåt liknande, eller så har fjärren fått fnatt, när bara hon är i närheten.... 8)
Någon som varit med om att fjärren haft egna äventyr av detta slag ?
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Fjärrkontrollen eller frugan som är felaktig ?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2010, 09:13:10 »
Inget som har blivit spillt på fjärren? Annars är det nått fabrikationsfel, kanske?? Min spökar då inte.
Gör det enkla och byt batteri, kan ju va dessa som är dåliga även fast de är nya.  ;)
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2010, 11:18:22 »
Fjärren verkar vara i sin ordning.
Testade att gömma den  ;)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2010, 11:28:19 »
Smart. tomte::
Det var visst någon annan här på forumet som fick ta fjärren med sig varje gång han åkte hemifrån för att undvika onödigt strul med VP:n.
« Senast ändrad: 27 januari 2010, 16:17:23 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2010, 12:47:55 »
Toshiba går aldrig sönder, visst Raffen? Så prova byta ut frun.. :)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2010, 15:35:39 »
Ja du har helt rätt i detta Andreas, Toshiba kan man ju alltid lita på men fruntimmer kan ju hitta på allt möjligt underligt alltså. Min egen kallar jag för "pysslingen" ibland eftersom hon pysslar och plockar runt prylar en hel del när hon dammar, städar mm, men när man frågar henne var grejorna finns så har hon absolut inte gjort något eller rört någonting alls. ;) ;D
Mvh Raffen.
